[Colt cjo]Surplus huile de boite
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 16:23:58   -   [Colt cjo]Surplus huile de boite
Bonjour,j'ai effectué ma vidange de boite hier sur ma mitsu; seulement apres cette vidange ,j'ai rajouté trop d huile, environ 1.5L de trop.
J'ai roulé seulement une quinzaine de bornes comme ça avant de me rendre compte que la 5éme avais bcp de mal a passer , surtout lors du rétrogradage 5->4, ce matin j'ai tout vidangé en entier.
Ma question etais de savoir si la boite risquai d'etre endomagée ou non ,vue que j'ai vraiment pas roulé avec le surplus d'huile
Merci d'avance Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
31-07-2011, 16:29:11   -
pas de probleme.
combien vas-tu remettre d huile dans la boite ?
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 16:45:11   -
2.1L comme mentionné sur la doc technique
31-07-2011, 16:50:19   -
c est uranium88 qui va etre content de voir que tu as chargè la revue technique.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 16:53:28   -
Ouais c'est lui qui me la filé en plus Smile
Sinon pas d'expliquation pour cette difficulté de passer la 5, et lors du passage 5 vers 4?
31-07-2011, 17:04:37   -
je dirais que la bv pleine d huile pouvait freiner les + petits pignons.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 17:11:08   -
Ok bon ben rien de grave alors , merci en tous cas Wink , J'avais mis de l' API GL5 au lieu de l'API GL4, enfin ça je suppose que ce n'etais pas tres grave...
ColtiXim Hors ligne
31-07-2011, 18:56:16   -
Si la doc demande de la GL4 c'est pas pour rien !
Si vous voulez flinguer vos syncros allez y avec la 5 ...
31-07-2011, 19:05:35   -
la 5 n existait pas au moment de la sortie de la revue.
la 5 est superieure à la 4.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 19:17:42   -
Moi j'ai mis celle la :MOBIL Mobilube 1 SHC 75W90 Norme GL4/GL5
Donc pour moi je voyais le probleme...
31-07-2011, 19:20:35   -
pas deprobleme, tu couvres toutes les normes .
31-07-2011, 19:23:23   -
c est la mention ep (extreme pression) qu il faut eviter , elle contient des additifs qui attaquent certains metaux.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 19:33:06   -
ouais , enfin je vois tjs pas pq ma 5é passais mal, et pourquoi le levier semblai comme resté bloqué au point mort apres rétrogratage de la 5é...
Je remplirai avec une autre huile demain , pour voir sa ça s'améliore
31-07-2011, 19:42:09   -
sapporo13 a écrit :je dirais que la bv pleine d huile pouvait freiner les + petits pignons.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 19:48:23   -
lol j'ai vu mais j'ai vidé l'excédant d'huile ce matin, et apres un court essai ça le faisai tjs , un peu moi , mais bcp plus qu'avant que je vidange.
Meme vidangé en entier le symtome perciste
31-07-2011, 19:55:33   -
alors, t as niquè ta boite!
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 19:56:56   -
en éyant roulé 15 bornes avec trop d'huile?
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 19:59:05   -
meme dessuite apres le remplissagfe , avant de la faire tournée ça le faisait
31-07-2011, 20:05:58   -
comment tu as pu te rendre compte sans rouler que la 5 passait mal et que le retro 5-4 aussi Shock Shock
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 20:07:56   -
ben le simple fait de passer les vitesses moteur coupé et débrayé, je dirai que ça passe meme mieux en roulant.
31-07-2011, 20:23:33   -
tu t es rendu compte d un probleme avant de demarrer la voiture, et tu es quand meme parti rouler avec!!!
moi, je revidangerai toute la nuit la bv, et demain avec precaution je mettrai la quantite exacte et dans le bon trou.
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 20:34:15   -
Oui j'ai roulé avec j'avais pas le choix ... mais tres peu , j'ai revidangé ce matin déja , et effectivement demain je remettrai de l huile , en espérant que ça solutionne le probleme.
Merci pour ton aide en tout cas
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 21:21:45   -
Probleme résolu, c'etais un putain d'ecrou avec une petite bille au bout qui etais trop serré ... Oufff Big Grin
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
31-07-2011, 21:37:46   -
Faut que tu m'expliques cet écrou, que je sache quelle erreur ne pas faire en vidangeant ma boite ^^
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
31-07-2011, 21:54:23   -
je vois pas ce qu il est allè toucher comme ecrou pour une vidange ????
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 23:31:37   -
L'écrou par ou s'effectue le remplissage de la boite gros malin..... Enfin bref , si tu veux Uranium je prendrai une photo pour te monter tous ça Wink
Subaru Legacy
Liège Belgique
31-07-2011, 23:36:31   -
Je me souviens pas avoir vu de petite bille au bout de l'écrou de remplissage o_O
T'es sur d'avoir remis le joint?
kane88 Hors ligne
31-07-2011, 23:51:34   -
ouais ouais c'est un ecrou de 19 a gauche tu filtre a aire , juste en dessou, y'en a un seul en 19 a cet endroit
01-08-2011, 00:07:21   -
et pourquoi un bouchon de remplissage aurait, si il est trop serrè, la faculte de rendre le passage des rapports + difficile ?
et c est pas parceque j ai consacrè du temps à ton probleme , que tu puisses te laisses aller à des familiarites mal placèes.
kane88 Hors ligne
01-08-2011, 12:38:31   -
Citation :et pourquoi un bouchon de remplissage aurait, si il est trop serrè, la faculte de rendre le passage des rapports + difficile ?
Je crois que c'est une vis a bille qui a été demontée
Citation :et c est pas parceque j ai consacrè du temps à ton probleme , que tu puisses te laisses aller à des familiarites mal placèes.
pas de familiarites , juste que cetaine de tes questions se pretent bien à quelques sarcasmes...Comme celle ou tu t'étonnais qu'on puisse passer des vitesses à l'arret.....Mais ne le prend pas mal !
  Boite colt ARNO003 1 2 295 01-06-2016, 09:03:33
Dernier message: gotboost
  [COLT CA] silentbloc tringlerie boite sebbouh 7 2 703 04-12-2015, 22:16:15
Dernier message: sebbouh
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 121 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
  Prepa boite de vitesse colt gti JeremGLX 23 6 418 03-02-2015, 07:32:32
Dernier message: bob44
  Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air Street Machine 10 3 953 09-11-2013, 15:35:50
  recherche piece boite vitesse COLT CZT djbrice 2 3 331 01-04-2013, 23:01:15
Dernier message: djbrice
  Boite à vitesses Colt C4A ? besoin d'un expert gotboost 20 4 838 25-01-2013, 15:32:51
Dernier message: Uranium88
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 646 17-01-2013, 13:35:38
  [colt CJO] Filtre à essance kane88 7 2 442 10-05-2012, 15:47:55
Dernier message: s16power
  [aide] Boite de Colt CZT Tabasko 8 7 212 17-08-2011, 23:34:58
Dernier message: camo
