Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
10-10-2017, 22:31:23 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Si avec tout ces indices ceux qui trouvent pas, ne trouvent pas ( ) c'est soit qu'ils sont trop récent sur ce forum, soit ne lisent pas les vieux sujets
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
11-10-2017, 22:12:31 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Une personne avec un approche différente mais qui ce défend bien. Un peut un ermite de la mécanique qui ne sais pas communiquer.
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
DocteurH
14-10-2017, 10:21:00 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Quand on est à fond dans un truc il y a un risque non négligeable de finir en "ermite" , sauf si on est dans une bande d'ermites .
Paultugal , les chiffres c'est le temps de trouver un moyen d'en sortir :
_ troquer mon NOKIA 3210 contre un S3-4-5-6-7 (Galaxy ou Audi)
_ bidouiller un truc pour logger avec l'Innovate LM2 , signal tr/min + vitesse véhicule (?? trés peu probable mais je viens seulement d'y penser )
_ bidouiller encore mais pour passer directement sur PC
_ sortir les oursins des poches....sic
DocteurH
24-10-2017, 13:19:56 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Bon alors voici un chiffre.........et une lettre : C4.....touché.......coulé .
Voilà ce qui arrive quand on joue avec le feu , quelque chose ne va plus dans le cylindre 4 , avec du bol j'ai juste fondu le
piston.
A priori aucune bielle n'a traversé le bloc , et comme j'avais une petite fumée d'huile au ralenti ça devrait être ça.
J'avais mis ça sur le compte de joints de queue de soupapes qui auraient eu un peu chaud .
Donc démontage et à voir , au pire ça me fera l'occasion de mettre des pistons pour décomprimer le moteur....comme ça la prochaine fois c'est les bielles qui prendront .
DAV4WS
Mineur de corde
24-10-2017, 15:31:01 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
rooooo le cochon , tu dois etre le premier ici a faire ça sur D14T aussi donc on ne peut pas te reprocher de l'avoir fait ( surtout pas moi , et j'aimmmmmmme ce que tu as entrepris )
on attends la suite , pleins de courages , si tu remonte un bloc essaie peut etre celons le diag d'améliorer certains jeu ( je penses a ceux des segment par exemple )
DocteurH
27-10-2017, 09:23:09 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
MarchoU , merci je verrai bien ce qu'il y a de cassé.
DAV4WS , des D14 turbo (internes origine 180-200ch @ 7-10 psi ) il y en a pas mal mais pas sur D14A1 Dual Carb et là j'étais à 1.1 bar ( 16 psi ).
Les causes sont multiples et combinées : pression admission , température admission , indice thermique bougies.
C'était en cours et puis voilà , j'aurais dû jouer la sécurité et attendre mais j'étais devenu accro .
NevK , aucuns soucis avec les durites , "l'air libre" est devenu "l'air forcé" c'est tout ^^.
DAV4WS
Mineur de corde
27-10-2017, 09:31:52 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
ah oui 1.1b!!! fatche du dieu piston!!!!
tu étais en indice 6 ?
c'est vrai que tu n'as pas d'échangeur air/ air ou air/ liquide , te faudrait des indices 8 ... du coup tourner riche a du te sauver , les 1.12 c'était un peux cochon !
tu devais avoir 220hp++ facile ptdr ... bourrin ,
(comme certains ami) pour tant tu es docteur , je te mets l'étiquette du malade du toujours un peux plus et paffff ^^
allez hate de la voir de nouveau sur pied a 10psi se serait bien hein ....
la dessus c'est un joint de cucu en graphite d'un seul tenant il me semble ?
(Modification du message : 27-10-2017, 09:34:36 par DAV4WS.)
DocteurH
28-10-2017, 22:17:43 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
DAV4WS , 220 ch ça m'étonnerait au mieux j'ai dû friser les 180 ch dans des conditions optimales et optimistes ^^.
C'est un petit turbo , sinon oui j'étais en indice 6 mais comme je tirais pas longtemps et laissait "reposer"...enfin il y a aussi mon système de refroidissement qui était tombé en panne (même si pas super au point ça refroidissait un peu ).
NevK , j'espère ne pas te faire peur en disant que j'ai déjà cassé quelque chose ...mais pas dans le carburateur (encore que je n'ai pas été voir mais il n'y a rien qui "pissait" ).
A priori pas de soucis niveau richesse j'avais une sonde large bande pour "confirmer"...enfin au final c'était sensé être correct même si moteur "froid" ça manquait un peu d'essence quand le turbo commençait à charger ( quand j'enlevais le starter trop tôt <=> RTP qui bug ).
DocteurH
01-11-2017, 11:33:00 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
(24-10-2017, 13:19:56)DocteurH a écrit : Bon alors voici un chiffre.........et une lettre : C4.....touché.......coulé .
Rectification c'était B4 en fait ....touché , coulé quand même ( jaune) :
J'avais remarqué qu'il y avait plein d'huile sous la caisse mais n'avais rien vu au départ et en levant la caisse ben j'ai vu , puis démontage carter histoire de savoir un peu plus l'étendue dégâts :
Comme hier c'était Halloween j'étais préparé à voir des trucs du genre :
Abracarambar :
Aujourd'hui c'est la Toussaint mais pas pour le bloc , à priori ça n'a pas morflé niveau chemise :
Voilà , ce serait la bielle qui n'a pas tenu et comme c'est un peu le point faible des moteurs Honda séries D......je cogite sur quoi faire mais avec mon budget "limité".
(Modification du message : 30-09-2018, 15:08:18 par DocteurH.)
eli wallach
01-11-2017, 21:05:34 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
malheureusement il fallait s'y attendre et dire que c'était couru d'avance l'embiellage ne serait pas exagéré!
le long terme va être quand même compliqué à gérer ^^
bon courage; j'aurais pas fait le dixième
quand l'auto va tout va
DAV4WS
Mineur de corde
02-11-2017, 10:55:44 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
super que tu ai plus diagnostiquer ..
donc soit limiter la pression a 10SPI ,
soit décompresser + baisser encore l'allumage dans le boost ..
soit bielle plus costaud , mais augmenter le jeu sur le piston et segments
tu as pleins de choix possible
DocteurH
21-11-2017, 23:48:14 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Désolé , c'est pas le lag mais le blues qui fait que bon voilà...
RedThunder , oui je vais tenter le mode phénisque .
folken , pas cher c'est trop cher quand même , le truc c'est que je voudrait garder le bloc d'origine...oui j'aurais dû y penser avant c'est clair .
eli wallach , et bien je dirais que 'était pas si couru que ça d'avance , à priori c'est pas vraiment un soucis de bielle à la base....comme c'est ce qui se dit sur les bielles série D alors je suis parti la dessus mais...la suite au prochain épisode ^^.
DAV4WS , l'allumage est déjà très "tard" , décompresser pourquoi pas , bielle plus solide quand je lui mettrai 2-3 bars c'est envisageable...jeu pistons segment à élargir c'est clair .
Donc au passage je chercherais un ensemble ( bielle + piston ) de D14A1.....Reanimator Hospitality bientôt sur vos écrans !!
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2017, 18:32:53 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
fou y 2 joint de cucu et gaz!
DAV4WS
Mineur de corde
23-11-2017, 00:21:20 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
(22-11-2017, 21:35:26)vivic73 a écrit : (22-11-2017, 18:32:53)DAV4WS a écrit : fou y 2 joint de cucu et gaz!
T'es pas serieux quand meme ? ba non c'est connu comme l'an 40 il faut bien ça avec la pression de cochon ...
DocteurH
23-11-2017, 10:48:16 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Du calme , de toutes façons si c'est pour décomprimer ce ne sera pas de 0.5 de RV...ce serait plus passer de 9 à 7 et tourner à 3 bar ...enfin je dis ça comme ça mais c'est une idée qui me plait bien
MarchoU , je te MP un peu plus tard .
(Modification du message : 23-11-2017, 10:49:01 par DocteurH.
Raison de la modification: Fautes
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
27-11-2017, 10:15:35 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
Un topic plutot fou mais tellement drole ! courage pour le rebuilt
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS
Mineur de corde
27-11-2017, 14:58:16 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
lol justement hier je liser la doc officiel technique de la 205T16 d'epoque 300hp avecses 7 de Rv les rvs étaient bas avant pour souffler fort ...
allez bosse bien cette hivers on attends nous
DocteurH
29-11-2017, 23:40:51 - RE: [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb
alexis_william , rebuilt , oui c'est un peu de la reconstruction qui est en cours ^^.
DAV4WS , ben oui , du bon vieux moteur old school (une bielle ) quoi .
ATTENTION , je dois avoir du mal car je devais MP le susnommé MarchoU alias Packman mais il n'y a pas le lien à cet effet !?....on va pas faire ça en public quand même .
Bon sinon quelques nouvelles , c'est la saison de la distillation qui va commencer donc on prépare les bidons de contrebande :
Bof je pensais que ça rendrait plus que ça , tant pis je tournerai à l'eau au besoin :
La misère pour ôter ce clip de durite , tout un protocole à établir :
On décapsule le pack de 4 , y en a un qui a la gueule de bois :
Puis on tombe le moteur , c'est littéralement ça ^^ :
Tout juste , quelques rayures et vertèbres déplacées mais voilà ;
D'ailleurs moi aussi je passais ric rac à cet endroit :
Et hop on démonte le moteur , en vue de faire le swap :
Quelques modifications du casing et c'est bon , ça tourne nickel ;
(Modification du message : 30-09-2018, 15:11:20 par DocteurH.)
