[D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2016, 12:35:39   -   [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
Salut a tous chez un pote j'ai récup un moteur de D15B7 venant d'une civic EJ2 1992 .
j'ai une boite L3 aussi normalement plus courte de le S20 si je ne dis pas de bêtise .
il me manque des pièce sur le bloc D15B7:
-tuyau d'eau et boitier thermostat:
N°9 7  5
[Image: water-pump-thermostat-s-si_big00027211E__15_2375.gif]
il me manque la pipe admission mais vœux faire tourner le moteur sans électronique pour la fiabilité si je dois rouler sous la pluie ou les flaques avec le kart
manque aussi la rallonge de cardan et les cardans ...
j'ai un allumeur de concerto que je pense monter dessus pour tourner sans écu ( pas de carto allumage comme ça ) car allumeur a dépression normalement
j'ai des carbus de prelude 2G en stock a voir si c'est adaptable sinon je suis ouvert a ce qui peux aller dessus bolt on Wink
voilà je ferais des photos ce weekend des pièces que j'ai,
le début du projet commencera par faire tourner le moteur seul sur palette en carbu sans écu
je crois que sur les cucu de D15B2 il y a une pompe a essence monté sur la culasse a savoir si sur la cucu du D15B7 ça se monte aussi.
la boite L3 va elle bolt on dessus ?
pour le moment suis a la recherche d'info
pendant ce temps je fini le projet de la prelude 3g et apres go le moteur du kart et chassis apres l'arceau de la 3g fini moteur monté ect...
merci A++
voici les pièces gratuite :
"""""cout = rien zero nada!!"""""""""
[Image: DSC_8733.JPG]
(Modification du message : 13-05-2016, 13:44:22 par DAV4WS.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-01-2016, 12:38:57   -   RE: Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
Pompe a essence en bout d'aac sur D13 uniquement.
Pas de rallonge de cardan sur d15 gen5
Pour tes carbus, EC9.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2016, 14:17:51   -   RE: Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
c'est ce qu'il me semblait aussi pour la pompe à essence
du coup, tu es bon pour pompe electrique pour carbu, idéalement avec un petit régulateur pour lisser la charge + filtre en ligne
comme le dit Le_Nono, les carbu EC9 sont bolt on, rajoutes y l'allumeur EC9, ça sera le plus simple, et probablement bolt on sur la culasse mais à confirmer.
Et en effet, sur série D, sauf DOHC, pas de rallonge de cardan, un cardan court côté passager, et un long côté conducteur (qui a tendance donc à amener du torque steering...après du torque sur série D...)
J'ai un lien de How to pour mettre du VTEC sur un D14A1, donc D14 carbu de EC9, je peux te l'envoyer ce soir si ça t'intéresse. ça te donnera des pistes peut être vis à vis des séries D Wink
en tout cas, ça sent le projet rigolo Smile
TsoF Hors ligne
08-01-2016, 14:52:52   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
DAV4WS j'ai édité ton titre non conforme.
Pour la peine la prochaine fois que je te vois je te fist au saucisson ardéchois Sac
Ma Mazda 3 165cv
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2016, 15:28:48   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
(08-01-2016, 12:38:57)Le_NoNo a écrit : Pompe a essence en bout d'aac sur D13 uniquement.
ok pour la pompe a essence Wink
merci pour la pipe vais essayer de trouver ça , sinon greffe de carbu de moto Langue
(08-01-2016, 14:52:52)TsoF a écrit : DAV4WS j'ai édité ton titre non conforme.
merci , tu vas te faire mal a la saucisse ... Semarre
niavlysj , merci je veux bien ton lienYes
je sais que beaucoup de choses sont compatible dans les series D mais ne serait dire quoi ,
merci de votre aide en effet ça va etre un truc fun pour rigoler avec les proches ,
suis encore entrain de réfléchir si je fait un Une place compact light ou une 2 places pour rire...
ok vais voir pour la pipe d'EC9 les carbus je ne sais pas a voir:
ça risque de brider le D15B7 non?
pourquoi pas une pipe faite maison en acier ou inox pour coller 4 carb de moto ou autres..
en tout cas se sera un projet low cost mais raisonné
quelque lien sympa :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/gokart2.htm
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgtroul.htm
http://bastien59.free.fr/mecanique/direc...utiers.pdf
j'ai plein de bouquins sur les châssis rallye ect en pdf
MDR
[Image: 0806rc_17_z+go_kart_club_of_america+.jpg]
je déconne se sera un truc du genre :
[Image: CIMG2855.JPG1..jpg]
(Modification du message : 08-01-2016, 15:36:16 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2016, 15:39:05   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
en fait, je retrouve le lien facilement avec google Wink
donc cadeau:
http://www.4guk.co.uk/viewtopic.php?t=17211
faut aussi que je passe à mon box, j'ai peut être quelques pièces pour toi...
regarde aussi la discussion actuelle (sur JPC) de D16Z2 et D14A1 (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ec9-...pid2086930), à priori, pas trop de risque en terme de puissance avec les doubles carbu Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2016, 15:43:58   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
(08-01-2016, 15:39:05)niavlysj a écrit : en fait, je retrouve le lien facilement avec google Wink
donc cadeau:
super merci t'es au top ,
et pourquoi pas venir avec au HEM mdr .. non je déconne pourrais pas a moins de fabriquer une remorque pour , et y metre du matos pour la piste ...
(Modification du message : 08-01-2016, 15:44:13 par DAV4WS.)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
08-01-2016, 15:46:16   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
Faux !
D16Z1 de concerto EX était en 1.6 SOHC Dual Carb avec pompe à essence méca
D14A1 de EC9 était en 1.4 SOHC Dual Carb avec pompe à essence méca
(08-01-2016, 14:17:51)niavlysj a écrit : c'est ce qu'il me semblait aussi pour la pompe à essence
Okay avec ça Wink
Faut que tu prennes le même montage que j'ai sur mon side car, pompe à essence électrique basse pression avec limiteur de pression mécanique en ligne sur la durite (comme ça pas de durite de retour)
Les cardans y'en a un long un court sur L3 EC9 ph2 que je t'ai filé, les têtes coté boite sont plus petites que les cardans de DOHC (D16A9 / Z5 / A6 / A7 uniquement pour la L3)
C'est le genre de bidouille fabriquées dont je suis friand et que je cautionne, tu peux compter sur mon aide et mon stock pour ton projet Wink
PS : si tu veux venir avec au HEM je peux te préter la remorque du side car Wink
(08-01-2016, 14:17:51)niavlysj a écrit : ...
Faux à nouveau !
Les shuttles 4WD sont en D16A6/D16A7 SOHC 110cv et ont un montage sur la boite avec rallonge de cardans et des cardans identiques à ceux du DOHC LOL
(Modification du message : 08-01-2016, 15:49:43 par CharlyCRX.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2016, 15:53:04   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
holala ça va etre débile si je monte avec au HEm pas bon ça ^^
ça risque de finir sur piste cette histoire !
faut pas que Brab's lise ça Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-01-2016, 18:31:36   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
Faux !
J'ai oublié "dans les EG" dans mon commentaire Wink
Du coup, "Sur EG, pompe a essence en bout d'aac sur D13 uniquement." ça marche Mr Green
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-01-2016, 19:00:08   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
Faux !
Quand tu dit que "ça marche " tu parle du d13 hein Sac
Plus sérieusement projet sympa en tout cas , je vais passer mon eg4 en gros frein devant donc si jamais tu veut un freinage avant de Civic à adapter se sera cadeaux pour toi Wink
[Image: j7d7.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2016, 10:06:54   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
coucou apparemment se serait plus simple de metre la cucu complète du D14A1 mais bon vu les prix que certain me donne en occasion rien que pour le tuyau d'eau du moteur et boitier de calorstat !! fou comme les gens spéculent sur les pièces de D séries !
je cherche dans un 1er temps seulement la pipe +carbu d'EC9 D14A1 (+allumeur si celui du concerto ne convient pas )
Wink voici les pièces gratuite :
vais récup des pièces du CRX rouillé pour le kart:
crémaillère, colonne de direction, alternateur ect...
[Image: DSC_8737.JPG]
[img][/img]
(Modification du message : 11-01-2016, 10:18:52 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-01-2016, 10:21:28   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
J'ai peut etre le boitié d'eau et le tuyau si sa t'interesse, faut que je regarde sur le d15 que j'ai ici.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2016, 10:23:15   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
(11-01-2016, 10:21:28)Yaya 16v a écrit : J'ai peut etre le boitié d'eau et le tuyau si sa t'interesse, faut que je regarde sur le d15 que j'ai ici.
je veux bien car eu un mec par mail il aurait ça mais a prix indécent Yes dit ça quand tu peux Yaya t'es au top ...
me manque les cardans pour boite L3 aussi dur a trouver
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2016, 10:26:22   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
J'ai bien une l3 qui traine aussi mais pas de cardan LOL
Je regarde sa dans la journée et te tiens au courant Wink
(Modification du message : 11-01-2016, 10:27:02 par Yaya 16v.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2016, 10:48:45   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
merci beaucoup une L3 ça se trouve sur une EC9 (1.4l GL) apparement d'apres tonton charly cochonou vais chercher ça aussi
me faudra trouver des supports moteur aussi , trop vu des support fixe fissuré surtout avec les bosses ^^
(Modification du message : 11-01-2016, 10:51:18 par DAV4WS.)
AS53 EE4 ED9 FK3
11-01-2016, 11:59:34   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
(11-01-2016, 10:48:45)DAV4WS a écrit : merci beaucoup  une L3 ça se trouve sur une EC9 (1.4l GL) apparement d'apres tonton charly cochonou vais chercher ça aussi
Non c'est pas ce que j'ai dit !
J'ai dit que la boite que je t'ai filé était une L3 d'EC9 ph2.
Il existe :
L3 EC9 ph1
L3 EC9 ph2
L3 ED7/9 ph1
L3 ED7/9 ph2
L3 Shuttle 2WD (identique EC9 normalement)
L3 Shuttle 4WD (boite de transfert, sélection à cables...)
et toutes ont des caractéristiques différentes, en terme d'étagement ou démul finale, nombre de cannelures sur l'arbre primaire, et dimensions / types de cardans s'y reliant.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-01-2016, 12:07:01   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
j'attends des cardans en bon état pour mon shutt 2WD, donc je pourrais voir pour te passer les anciens cardan...mais soufflets percés et au moins une tête HS (413kkm le pépère en même temps!)
et comme yaya, faut que je regarde au box pour le tuyau Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2016, 12:30:22   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
merci bien les gars vraiment sympa a tous Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2016, 16:52:43   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
J'ai le 7 et le 9 mais pas le 5 dav Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2016, 17:32:45   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
(11-01-2016, 16:52:43)Yaya 16v a écrit : J'ai le 7 et le 9 mais pas le 5 dav Wink
cool je prends charly a retrouvé le 5 Wink te fais un Mp Smile
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
16-01-2016, 01:25:36   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
Tu as trouvé un allumeur du coup?
Projet oh combien intéressant Big Grin
(Modification du message : 16-01-2016, 01:25:52 par MarchoU.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2016, 10:12:18   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
(16-01-2016, 01:25:36)MarchoU a écrit : Tu as trouvé un allumeur du coup?
salut yaya a trouvé le tuyau d'eau manquant et charly a le boitier thermostat Smile
pour l'allumeur hier j'ai regardé celui du concerto ( a dépression) va pas vraiment bolt on : il me faudrait couper une des 3 troue oblongue de réglage et le ressouder plus loin ..
le top serait d'avoir pipe+cardu EC9 avec son allumeur à prix et été réglo
manque aussi la poulie vilo pour entrainer l'alternateur .
j'ai récup un alternateur et collecteur échappement de D16A9 ça y vas dessus Wink
merci à tous de suivre ce petit projet , la le moulin et sur un tourne broche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-02-2016, 11:09:31   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU
petit UP , un grand merci a YAYA pour le Don du tuyau manquant du moteur:
[Image: 12717738_837071069751998_560437523556685...e=5732E409]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-02-2016, 15:22:47   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross avec moteur D15B7 CARBU
ce chassis à l'air pas mal mais avec de longs triangle tubulaire comme celle ci:
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...izkqZf_I74
se serait mieux
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2016, 13:47:26   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
j'avais envoyé un cheque a Theo Civic Ek Belliard sur face de poule pour recevoir mes carbu + pipe+boite a filtre dEC9 mais jamais rien reçu
apres diverse appel il m'a dit ne pas pouvoir et soit disant me renvoyer le cheque bref opposition faite ect j'en cherche tjrs si jamais merci Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-05-2016, 16:26:56   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
j'essaie de voir de mon côté, comme pour les cardans d'ailleurs Wink
on en causera par FB à l'occaz (dès que j'ai des news)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2016, 16:41:59   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
pas de souchi merci A++
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
13-05-2016, 17:43:09   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
Te prend pas la tete, jete une rampe de carbu de moto dessus et roule LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-05-2016, 11:45:20   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
justement veux pas me prendre la tete garder du couple et pouvoir rouler dans la boue en restant fiable donc se sera carpu +pipe+filtre Honda Wink
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 330 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 987 23-06-2020, 16:59:22
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 308 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 746 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 977 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 289 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 1 839 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 672 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 707 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 420 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
