lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
12-10-2016, 15:18:10 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
C'est simple j'aime bien c'est jantes, donc j'ai préféré opté pour des cales double boulonneries de bonne qualité.
Ce soir montage de la lame sur le parechoc et certainement installation de la plaque carré déporté
(Modification du message : 12-10-2016, 15:24:50 par lilwarrior.)
lilwarrior
EJ2-T
18-10-2016, 10:34:35 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Salutation,
Alors avant la Chika Japan, j'ai fais quelques modifications,
Tout d'abord j'ai utilisé un kit de rénovation peinture Meguiar's (après pas mal de recherche j'ai décidé de me lancer ). C'était long et fastidieux (surtout à la main ) mais ça vaut vraiment le coup vu comment ça ressort .
Quelques photos des gros défauts :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
J'ai enfin pu monter ma lame avant et mon nouveau parechoc (bien entendu il me faudra commander de nouvelles écopes )
Une petite photo à côté de sa soeur :
J'ai vu que j'ai 2 durites en inox tressé qui sont abîmées (ce sont les deux pas terrible qu'il me reste à changer), et le radiateur stock qui fuit à changer aussi. Après j'espère commander mon collecteur de turbo en fonte pour D15 et commencer la partie installation de turbo et reprogrammation.
Petit shooting improvisé :
(Modification du message : 18-10-2016, 10:35:26 par lilwarrior.)
lilwarrior
EJ2-T
21-10-2016, 01:46:23 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
+10 SoichiroYann
Modif du jour, veilleuse US pour les feux :
Avant :
Après :
Au final ça n'a rien à voir ... Quoi qu'il en soit j'ai mis des ampoules de 21w (qui font la même puissance que celles pour les stop ) donc me faut acheter des 5w pour que ça allume pas trop fort
A côté de sa copine H qui à subit la même modif :
(Modification du message : 21-10-2016, 01:47:11 par lilwarrior.)
lilwarrior
EJ2-T
21-10-2016, 10:24:56 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Le double filaments c'était mon projet , et puis j'aiconstaté u les
Feu que j'ai bradé avait du double filaments je suis de . Sinon je veux des feu US donc je nouvrirai pas ceux là.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-10-2016, 23:27:29 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
J'ai des feux d'EG qui pourraient t'intéresser du coup peut être. .. mp si tu veux...
lilwarrior
EJ2-T
07-11-2016, 23:50:18 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Du nouveau ce week end, j'ai pu changer l'une des durites d'huile pour en mettre une de bonne qualité. Encore une fois, BF Goodridge c'est loin (vers melun), mais je suis toujours aussi satisfait .
Avant :
Après :
Vu en vrais, les deux durites en inox n'ont vraiment rien à voir c'est fou
Sinon petit week end tranquille avec madame vers Fontainebleau et petit shooting improvisé (mais rapido ) de la Civic :
Après 200 bornes, rien à signaler, aucune fuite ou suintement d'huile donc bonne opération dans l'ensemble ... Entre temps j'ai poncé , apprêté et bientot peinturé le MC d'ITR (photo très bientot )
Au passage, j'ai fais une modification du deuxième carte que j'ai acheté :
ça m'a fait mal au coeur mais j'ai osé :
Doublage retiré :
Et hop, petit chapeau rajouté en attendant de lui coller son escargot
(Modification du message : 08-11-2016, 00:08:25 par lilwarrior.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
13-11-2016, 21:48:58 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
En soit c'est que le retour, y'à pas de pression ni rien, ça risque pas grand chose
lilwarrior
EJ2-T
13-11-2016, 23:56:05 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Oui, mais tant que je peux éviter les fuites ou suintement d'huile, et je me dit que c'est encore mieux.
J'essayerai
Peinture du futur MV :
Ponçage extrême :
Après l'apprêt, la peinture :
En préparation pour le rebuild du MC 1" :
Le nécessaire devrais arriver très bientot pour le remontage
Sinon dans les modifs qui ne servent à rien mais qui changent carrément l'interrieur du véhicule , avant j'avais ça :
Et maintenant ça :
Avant :
Après :
Au final, avant :
Après :
(Modification du message : 14-11-2016, 00:31:23 par lilwarrior.)
lilwarrior
EJ2-T
21-11-2016, 10:49:33 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Le week end dernier, j'ai été sur le circuit de LFG, bon à la base c'était pour un coffret cadeau pour du "Drift", j'ai donc choisi la BMW 1M ... Et arrivé sur place on m'apprend que c'est juste 6 tours "découverte" ... J'étais un peu dégouté, mais j'ai quand même bien kiffer. Interessant le couple de la 1M t1: mais niveau poids bordel c'est pas la civic iffle: ...
Au passage, un petit shooting de la Civic du frangin et de la mienne sur le parking :
Entre temps j'ai fait la réfection du MC d'ITR, voici le rendu :
Et hop le montage, dans l'ensemble pas trop compliqué (surtout quand on a les bons outils ), j'ai juste galéré à ne pas abîmé la peinture blanche, et fallait pas que je touche avec mes doigts ni avec mes gants ... Au final j'ai entouré d'un chiffon blanc neuf, et après un moment j'y suis parvenu )
Mes premières impressions après une double purge en croix moteur allumé, le freinage est beaucoup plus équilibré c'est impressionnant, la je sent que ça freine à l'arrière : (bon après je n'ai pas fais de freinage de ouf, vu que tout est encore tout neuf, mais même sur route mouillée ça m'impressionne)
(Modification du message : 21-11-2016, 10:51:36 par lilwarrior.)
lilwarrior
EJ2-T
22-11-2016, 09:34:17 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Non, pour le B16 il me manque collecteur bélier, embrayage renforcé, volant moteur, et des babioles (j'hésite toujours à préparer la culasse avant de le monter ou après (vu que j'ai deux culasse de B16 qui dorment là)
Pour le D15, il me faut juste un collecteur en fonte, et un radiateur d'eau (l'OEM est bien amoché ) ... Le but d'utiliser le D15 est surtout pour faire ma première reprogrammation moi-même
Sinon niveau freinage, il me reste à rebuild mes deux étriers arrière (j'ai celui arrière droit qui reste bloqué quand il fait humide et que je retire le frein à main le lendemain matin ), le nécessaire devrait arriver sous peu.
(Modification du message : 22-11-2016, 09:36:32 par lilwarrior.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
22-11-2016, 23:02:16 - RE: [EJ'Deux] (LilwarrioR) Un projet pour kiffer avant tout
Allé, l'inox c'est bien :3
Prends le mon collecteur bélier Inox pour D series
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
