[D16] Turbo ne prend pas les tours
folken Hors ligne
09-04-2014, 22:49:58   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Par contre, vu comme il est collé au collecteur, ça peut surchauffer l'air d'admission, et expliquer la chauffe du bloc.
Y'a un IC dans le montage ? (je demande parce que c'est pas toujours le cas)
innoxx81 Hors ligne
09-04-2014, 22:51:37   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
tu a raison en fait je raconte n'importe quoi Sac
avec le turbo sous les yeux c'est pas possible LOL
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
10-04-2014, 08:51:55   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
re,
Je viens enfin de voir les photos Sac: :
Alors pour ton probleme de chauffe je commencerais par bandé ton collecteur d'échappement (Ce sera un peu moche et compliqué mais bon lol) et aussi mettre le filtre du turbo autre part car là il prend que de la chaleur donc ça aide pas.
Sinon pour ton problème de turbo quelques truc qui peuvent plus ou moins avoir rapport Sac
Ton map sensor tu la démonté ? Si oui as tu remis le joint ? Si non, il me semble avoir déjà vu une procédure avec un multimètre pour vérifier le bon fonctionnement du map sensor. C'est un map d'origine ?
J'ai fais une fixation sur le turbo qui ne tourne pas à la main mais pourrais tu en dire plus, il fait un tour ou pas ? enfin plus d'info à ce sujet quoi. Parce qu'il semblerait qu'autour du turbo soit correcte ou presque .
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-04-2014, 09:48:44   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(10-04-2014, 08:51:55)lilwarrior a écrit : Alors pour ton probleme de chauffe je commencerais par bandé ton collecteur d'échappement (Ce sera un peu moche et compliqué mais bon lol) et aussi mettre le filtre du turbo autre part car là il prend que de la chaleur donc ça aide pas.
non c'est peanuts, il y a des configurations turbo stock bien pire.
Cela n'aurait pas une telle influence sur la chauffe de son bloc.
Le problème est ailleurs.
Regarde si ta ligne d'échappement n'est pas trop restrictive, enleve le silencieux arrière et fait quelques essais en roulant.
(ca fera du boucan, mais on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs...)
(Modification du message : 10-04-2014, 09:53:14 par gotboost.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-04-2014, 11:09:47   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Il a dit qu'il est en ligne stock, sur un atmo j'imagine que c'est beaucoup plus restrictif qu'en turbo ^^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-04-2014, 11:12:40   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
y a photo de la ligne dans l'ensemble des photos du montage.....on peut voir que ce n'est pas du tout restrictif..........
Sujets : 145
10-04-2014, 11:15:13   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(10-04-2014, 11:09:47)Paultugal a écrit : Il a dit qu'il est en ligne stock, sur un atmo j'imagine que c'est beaucoup plus restrictif qu'en turbo ^^
et tu te trompes, si ya pas plus de débit, quel interet de turbaliser? Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-04-2014, 11:23:52   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Je voulais dire une ligne pour atmo d'origine doit être plus restrictive qu'une pour un moteur turbo.
Juste un cata de civic sa fait peut de pas voir à traver si peut de tube :O
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-04-2014, 11:38:20   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(10-04-2014, 11:23:52)Paultugal a écrit : Je voulais dire une ligne pour atmo d'origine doit être plus restrictive qu'une pour un moteur turbo.
J'ai deux catas sur une de mes brouette, ca ne gêne pas le fonctionnement du turbo, par contre, si le silencieux est trop "etouffant", il peut empecher le turbo de grimper en pression (mais il spoole quand même)
ed'r'one Hors ligne
10-04-2014, 11:41:44   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(09-04-2014, 14:16:22)Hacketo a écrit : Oui il a essayé mais la batterie de la caméra s'est vidée avant qu'il arrive a 200 Sac
beh oui !! rien de tel qu'une bonne reprise en 5ieme a 2500trs pour juger de la perf d'un 4cyl 1.6..Big Grin ...je vous kiff les gars Piaf
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-04-2014, 11:51:54   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Nanmé ils vouent un culte au caisse coupleuse ici Wink
Tant mieux, a 80 celui qui reste en 5 ne prendra que plus belle rouste par celui qui reclaque sa 2 Big Grin
Sujets : 145
10-04-2014, 12:32:36   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
non mais les reprises c'est aussi une bonne preuve d'une prépa cohérente et bien poussé niveau carto, pas 'toutenho' ou 'toutenbah' quoi......pas une prépa 'dragster' ou t'as tout en haut
enfin c'est ma vision des choses.....
EJ2-T
10-04-2014, 12:35:54   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
+ 10 000
Entierement d'accord BOYOU, d'ou la recherche du bon compris Sac
ed'r'one Hors ligne
10-04-2014, 13:11:43   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
+ 10 000
je respecte tout a fait vos point de vus ,aucun soucis, cela depend aussi des attentes du pilote ou conducteur...j ai eu beaucoup de voiture , m3 , rs4 , rx8 ,mx5 , golf 16t , etc ..et ce qui me convient le mieux c'est une petite caisse legere avec tout en haut...ce qui est d'ailleur la philosophie de pas mal de voiture et de moto de pisteWink
bref h.s off(meme si un topic serait sympas sur ce sujetWink) revenons en a notre amis qui a des petits problemes de preparation..
EJ2-T
10-04-2014, 13:40:39   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
+ 10 000
C'est comme je disais la dernière fois, les conducteurs n'ont pas forcément la même attente d'une préparation, chacun à son point de vue. Et même si je l'approuve pas forcément, je comprend tout à fait ton point de vue Wink
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-04-2014, 14:41:30   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
blablablabla....
mais pendant ce temps notre ami est toujours dans le caca mécanique...
Neutral
Sujets : 145
10-04-2014, 15:20:00   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
on attends des réponses aux questions posé, en attendant, brève de comptoir Big Grin
EJ2-T
10-04-2014, 16:16:35   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est pas du blabla... On attend juste son essais en papotant un peu Sac
Edit : Boyou2 m'a devancé Sac
(Modification du message : 10-04-2014, 16:17:24 par lilwarrior.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
10-04-2014, 18:18:11   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(04-04-2014, 19:55:00)TurboStyle a écrit : Photos Ici:
http://postimg.org/gallery/6xhkf0y2/
J'ai reseré le ressort de la Dump Valve donc ça ne vient pas de là.
J'ai monté le décata + échappement libre et le turbo ne tourne toujours pas au ralenti, j'ai pas plus de pression non plus.
Le collecteur échappement devient rapidement très très chaud.
J'ai toujours le problème de montée en température anormale, au bout d'un moment charge ou pas la température monte. Pourtant j'ai radia Alu, et en Athmo il ne chauffait jamais, le calorstat est neuf.
Page deux les amis LOL
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-04-2014, 19:07:04   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(10-04-2014, 11:12:40)niavlysj a écrit : y a photo de la ligne dans l'ensemble des photos du montage.....on peut voir que ce n'est pas du tout restrictif..........
implicitement, ça change rien..
ed'r'one Hors ligne
11-04-2014, 08:26:27   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Désolé...c'etait trop tentant !! LOL
[Image: 140411083339860683.jpg]
EJ2-T
11-04-2014, 11:23:17   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(11-04-2014, 08:26:27)edr'one a écrit : Désolé...c'etait trop tentant !! LOL
tu m'as tué NotworthyLOL
(Modification du message : 11-04-2014, 11:23:41 par lilwarrior.)
ed'r'one Hors ligne
11-04-2014, 12:07:54   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
un peu d'humour et d'autodérision , ca fait du bien des fois !! Big Grin
par contre toujours pas d'infos sur les conseils et les pistes que notre amis turbostyle aurait suivi, histoire de trier un peu tout ça...
(Modification du message : 11-04-2014, 12:13:10 par ed'r'one.)
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
11-04-2014, 12:15:44   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
J'ai une question qui n'a rien à voir, C'est quoi ton collecteur ?
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
EJ2-T
11-04-2014, 15:45:31   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(11-04-2014, 12:15:44)JEYS 34 a écrit : J'ai une question qui n'a rien à voir, C'est quoi ton collecteur ?
C'est un Cast iron
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-04-2014, 15:56:43   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Ou en français un collecteur en fonte Sac
Je pense plutôt qu'il voulais savoir la provenance ou la marque plutôt que le matériau Wink
Donc c'est un collecteur noname pour d16 avec bride t3.
EJ2-T
11-04-2014, 20:34:36   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(11-04-2014, 15:56:43)Yaya 16v a écrit : Ou en français un collecteur en fonte Sac
Si je te dit que jai eu un bug du mot en francais LOL ... Le collecteur cest pas UN EMUSA ou EIUSA ou truc du genre Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-04-2014, 21:09:57   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Comme dirais antéa c'est un noname avec un nom LOL
ed'r'one Hors ligne
12-04-2014, 07:05:28   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est un EIIIUSA , comme celui que j ai monter a la place de mon inox, en attendant de reprendre un bon collecteur belier, ca fait son taf et c'est pas du tout restrictif...bien au contraire..
[Image: 140412071057317202.jpg]
vtecboy Hors ligne
12-04-2014, 15:49:55   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
le problème vient plutot du placement de la wastegate, qui se fait "sur un cylindre", au lieu de bien au centre, "sur les 4cynlindres"
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 356 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 386 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EE9] force dans les tours jeanjean110 12 2 068 06-12-2014, 22:36:45
Dernier message: jeanjean110
  [ee8] mon crx prend l'eau!! Lol micka-eg 2 1 543 19-06-2013, 10:04:23
Dernier message: micka-eg
  kit turbo civic d16 civic jdm 1 2 972 26-08-2009, 19:36:39
Dernier message: Le_NoNo
  ED7 qui se prend pour une ferrari loool lovic 22 3 960 10-02-2007, 15:37:02
Dernier message: fred_ed7
  A l'aide, ma CRX prend l'eau... Nicojack 18 4 601 09-01-2007, 21:56:39
Dernier message: Lotr Laba
  crx qui prend l eau ! playmor 9 1 882 13-10-2006, 08:31:50
Dernier message: Timothée
  Mon CRX prend l'eau christouf 4 1 109 18-06-2006, 18:16:59
Dernier message: christouf
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 341 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
