[D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ?
touneda Hors ligne
19-03-2010, 10:08:26   -   [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ?
Salut à tous, voici mon problème :
Quand j'ai eu ma ROVER 216 GTi elle avait un soucis, l'aiguille de compte tour s'affolait dans les accélérations franches...passé les 4500 tr elle sautillait passant de 5000 à 6500 pour revenir à 5000... Pourtant le moteur tournait normalement et ne broutait pas !
J'ai donc changé l'allumeur comme cette maladie est connue sur le D16A9...
Je l'ai changé il y a 5000km et je l'ai fais régler chez Honda.
Depuis quelques jours, le matin, lorsqu'elle est froide (moins de 1km de route) quand je roule puis m'arrête à un feu soudainement l'aiguille chute à 200tr puis remonte à 1000 en sautillant...
Elle ne le fait qu'une fois, au moment ou je débraye à froid lors d'une arrivée à un feu, et quand elle doit passé de 2500 au ralentit bah elle tombe plus bas mais le régime moteur, lui, reste normale.... En roulant elle ne le fait pas, dans les accélérations non plus et en mettant de gros coup de gaz non plus, une fois chaude l'aiguille est parfaitement stable.
De quoi celà peut-il venir, s'est à nouveau l'allumeur ? Ou un beug d'affichage uniquement ?
Le changement du calculateur peut régler ce soucis ?
airmax Hors ligne
19-03-2010, 13:01:14   -
Salut , une petite entrée d'air ??
met un tuyeau dans ton oreille et scrute autour de ton throttle body,
tu va peut etre repere une petite aspiration sifflante.
hope it helps
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
touneda Hors ligne
19-03-2010, 13:17:39   -
Mais le moteur lui ne broute pas, s'est simplement l'aiguille qui bouge de façon étrange... Et uniquement à froid le matin. Par exemple là cet apres midi au soleil elle ne l'a pas fait du tout...
Uniquement à froid le matin quand elle n'a pas tourné depuis 7-8heures...
Ca peut etre de l'humidité dans l'allumeur ?
MR-6R Hors ligne
19-03-2010, 13:22:53   -
il faut tout d'abord vérifié les connecteurs sur ton allumeur voir même passé du WD40 , car un mauvais contact peut faire"sauté" l'aiguille , après vérification des connecteurs (état de broches à tordre légèrement si nécéssaire) et du faisceau il faut ce tourné vers le compte tour.
Kartouche16 Hors ligne
21-03-2010, 03:10:14   -
Module
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
21-03-2010, 11:39:52   -
airmax a écrit :Salut , une petite entrée d'air ??
hope it helps
Shock LOL LOL on est en France on parle en français et ca a voir quoi le papillon avec le compte tour
Réputation : 16
21-03-2010, 11:43:06   -
touneda a écrit :Mais le moteur lui ne broute pas, s'est simplement l'aiguille qui bouge de façon étrange... Et uniquement à froid le matin. Par exemple là cet apres midi au soleil elle ne l'a pas fait du tout...
tous simplement la chaleur te sèche les connectique et t'enlève humidité une connectique prend humidité comme dit plus haut vérifie tes connectique Wink
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
21-03-2010, 12:20:32   -
Idem, j'ai le même soucis, en sortant de péage accélération jusqu'à 5000trs, boom l'aiguille tombe à 2000trs alors que le moteur est au bon régime, je vais vérifier mes conectiques alors Wink.
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 325 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 529 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 647 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 438 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 198 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 19 734 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 451 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 233 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 349 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [EE8] Compte-tour angemourant 5 2 745 12-10-2011, 13:40:15
Dernier message: angemourant
