[D16A9]. SWAP, pb code erreur et tourne pas rond.
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 20:19:28   -
et bien sa na rien changer!
on la faite 4 fois et rien!
j ai encore plus le demon!
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
15-10-2008, 20:27:38   -
DICOUIT a écrit :et bien sa na rien changer!
Confused Si la conversion du faisceau est sans erreur, ça ne peu venir que de là...
[Image: hrchd1.png]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-10-2008, 20:41:03   -
OBD0 dans une caisse OBD1 LOL
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 20:59:07   -
ba explique au lieu de te marer!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-10-2008, 20:59:41   -
DICOUIT a écrit :ba explique au lieu de te marer!
C'est de l'humour, si je savais d'ou ca venait je te l'aurrais dis LOL :roll:
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 21:51:59   -
dsl
mais la je suis a un stade pyromane !
je craque
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 22:16:17   -
apres es ce que s peu venir de sa ?
ECU D16---------------faisceau D15----------------allumage D16
C1 bleu/vert---------------B11 orange---------------bleu/vert
--------------------------------------------------------------------------]CYL
C2 bleu/jaune---------------B12 blanc---------------bleu/jaune
C3 orange/bleu---------------B13 orange/bleu---------------orange/bleu
---------------------------------------------------------------------------------------]TDC
C4 blanc/bleu---------------B14 blanc/bleu---------------blanc/bleu
B10 orange---------------B15 bleu/vert---------------orange
-----------------------------------------------------------------------]CRANK
B12 blanc---------------B16 bleu/jaune---------------blanc
mon cablage est celui qui est VERT/ROUGE/BLEU
es ce que si je recable en ne me préocupant pas des correspondance de couleur sa pourai changer quelque chose ?
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
15-10-2008, 22:41:06   -
ET bien je suis pas sur que le code couleur soit exactement le meme selon le type de harness
J'ai eu se probleme de conversion de faisceau sur une autre civic de rallye qui avait etait bidouiller au niveau du faisceau (moi parcontre c'etait OBD1 et OBD2) et j'ai constaté des diff au niveau de l'allumeur par chance j'avais ma voiture a coté et je me suis fié a ses branchements
Voila ma maigre contribution mais comme la dite piv penche toi sur ton faisceau le probleme et electrique c'est sur et pas mecanique. une dent de decalage ne fais pas ce genre d'effets mais plus des ratatouille et n'allume aucuns code erreur (experience inside)
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 23:27:58   -
ouai mais d ou ???
j ai deja verifier
mais demain je vais essayer de refaire le faisceau d allumage sans me fier aux couleur
mais bon pour moi sa revien au meme
apres esce que sa peu venir des mes injecteur qui pourai etre defectueu ?
ou le fais quil y est pas la meme impedance ?
D15--> 11ohm et D16 -->2 inj + 5 Rbox =7ohm
car PIV ma dit que je pouvai y metre mais la apres mesure sa me parait bizard!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-10-2008, 23:35:55   -
Attend mais les D15B7 c'est pas des 240cc la mais des 190cc non ?
J'ai un doute, a verifier.
Car les D16Y7 sont des 190cc mais le Y8 240cc.
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
16-10-2008, 00:05:08   -
DICOUIT, t'as pas moyen de contacter Jean Phi (le collègue à Kevin)? Il a fait le swap D16A9 dans son EG4, il pourrait peut-être t'aider Confused:
[Image: fo6oEhW.gif]
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 00:55:23   -
Koebi a écrit :DICOUIT, t'as pas moyen de contacter Jean Phi (le collègue à Kevin)? Il a fait le swap D16A9 dans son EG4, il pourrait peut-être t'aider Confused:
ouai mais EG4 OBD0 origine
et il a remi la resistor box
donc demain j essay sa et c est ma derniere chance!
apres y a rien qui peu changer le tire!
mais je vois pas le rapport avec le code erreur 9 Confused
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-10-2008, 09:18:57   -
DICOUIT, et shingo tu l'a MP ?
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 11:36:14   -
ouai mais shingo il a remi tous le faisceau du D16
jusqu au tableau de bord
donc resistor box aussi a mon avi
mais bon je vais faire le cablage cette aprem
et je vous tien au jux
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 16:30:29   -
resistor box et injecteur remi et rien de nouveau
Cry
esque sa peu venir de la pouli de vilbrequin qui est celle du D15 ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
16-10-2008, 16:51:47   -
Ta toute les poulies du D15 ? non parce que peut être que les marques pour pigé sont pas les mêmes :!:
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 17:05:58   -
non mais la marque c est sur le pignon de vilo
Sujets : 26
16-10-2008, 17:52:35   -
bip-bip a écrit :ET bien je suis pas sur que le code couleur soit exactement le meme selon le type de harness
Shock bah expérience aidant également aussi, je peux te garantir que la courroie décalée de 1 dent ( sur l'AAC déchap ) m'a mis le code 9, la voiture tournais bien au ralenti et tournais comme une patate et c'était la distri.....
[Image: hrchd1.png]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-10-2008, 20:13:57   -
Nicky Larson, +1 !
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 21:38:51   -
et bien non!!!!!
sa y est elle tourne nikel!
erreur de ma part!
j ai inverser les 2 fils du capteurTDC je sais pas comment
mais c est regler et tous nikel!
et sa marche sa race!!!
CIVICALPROJECT Hors ligne
16-10-2008, 21:51:12   -
et pour la rayure sur le par choc arriere
peut etre que si tu passe du polish apres sa marche encore mieu !!!!
Antoinette c pas bien d'avoir niquer la voiture a dicouit , elle venait juste de tourner rond !!!!!
bapteme de par choc par ninette
bonne nuit
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 22:01:36   -
lol tete de mort va!
a demain kiss love
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-10-2008, 22:03:48   -
Donc probleme electrique
Bonne route a toi
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
16-10-2008, 22:13:17   -
tout ca pour ca LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
16-10-2008, 22:49:37   -
Bien, content que tout marche bien ! Smile
Ah ce bon vieux D16A9, il en étonne toujours plus d'un 8)
Viens demain soir au rasso de Gre avec, ça ferait plaisir Yes
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 22:55:49   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84475
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 23:33:46   -
Koebi a écrit :Bien, content que tout marche bien ! Smile
c est a voir
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
16-10-2008, 23:46:42   -
DICOUIT a écrit :et sa marche sa race!!!
mdr et moi quand je le dit on me croi pas
et pour la boite t en s20?? si oui a tu garder le VM et embrayo du d16a9?
et la buter la qu'el a tu mi?
civic type r ep3
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 23:48:35   -
va sur le lien que j ai mi tu aura tous se que tu veu
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 23:55:12   -
2eme demarage
http://www.youtube.com/watch?v=Vf8HoaFEI0c
1er tour de roue
http://www.youtube.com/watch?v=3mNeH1k9kTg
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 513 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 196 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 625 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 418 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 248 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 829 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 934 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 695 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 531 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 118 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
