[D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 14:23:23   -
StreetWithin, ca serait de l'huile sur le collecteur, ca fumerais pas comme ca a l'échappement Wink
Juliusdesigns Hors ligne
20-01-2009, 15:02:48   -
moi comme je lui ai dit par MSN, il doit y avoir de l huile un peu partout...
perso j'aurai laissé tourner un bon moment quitte meme a aller faire un tour pour que tout se nettoie...
a voir
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-01-2009, 15:16:32   -
nan mais de l'huile SUR le moteur ça fume pas DANS la ligne !
vtecspirit Hors ligne
20-01-2009, 16:41:07   -
Si ça a tourné 5 / 10min et qu'il y a de l'huile qui a dégueulé dans le collecteur d'echapp', ça va fumer encore un petit moment quand même.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 17:04:35   -
bon voila comme on m'a conseillé hier de faire tourner le moteur une dizaine de minute le moteur, j'ai donc essayé de le faire enfait mais environ 5min car le moteur ne veut plus monter dans les tours à un certains moment comme si il était étouffé & paf sa cale ...
je precise que j'ai un voyant orange moteur qui reste continuellement allumé sur le tableau de bord
donc au debut sava la fumée est resonable & la wideband affiche 15
VIDEO => http://www.youtube.com/watch?v=ZmSpP54jadQ
ensuite il commence a y avoir de + en + de fumée (bien noir) & la wideband devient un peu folle & affiche une valeur entre 10 & 11
VIDEO => http://www.youtube.com/watch?v=WOTUE0B3-O8
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
20-01-2009, 17:09:17   -
problème d'injecteur peut etre
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-01-2009, 17:14:55   -
si apres elle affiche moins riche ce ne serait pas a cause du starter auto qui enrichit puis uen fois chaude on tombe dans des valeurs inferieure?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 17:19:49   -
max-vtec, t'a regarder tes codes erreurs ?
C'est chelou que tu soit a 15 d'afr a froid et que ca monte a mort apres Shock Shock Shock Shock
darkmatt84 Hors ligne
20-01-2009, 17:55:33   -
juste un truc comme ca
tu as un restricteur sur ton arrivée d'huile turbo ?
ca a fait pareil sur le d16 d'un collegue
a froid la pression d'huile est super importante des fois vers les 10bar
le turbo sengorge et ca fume de partout
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-01-2009, 18:20:24   -
Hot Will's a écrit :si apres elle affiche moins riche ce ne serait pas a cause du starter auto qui enrichit puis uen fois chaude on tombe dans des valeurs inferieure?
c'est l'inverse.. Mr Green
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-01-2009, 18:22:09   -
darkmatt84 a écrit :juste un truc comme ca
il n'y a pas grand monde qui s'embarasse avec ça ici.. mis a part moi bien sur. Big Grin
42 Loire France
Réputation : 52
20-01-2009, 19:18:41   -
en effet
StreetWithin
20-01-2009, 19:27:42   -
Shock Shock Wha c'est chaud là...
Autant dans le première vidéo, sa ressemblait a ce que je te parlais, c'est a dire de l'huile plins les conduits d'echappements et l'intérieur de collecteur ( ce que tu n'a pas du comprendre 'RB26DETTvs2JZ')
Mais là, là 2e Shock, c'est l'érika' là...
C'est un gros soucis d'injections là, pour tourné a 10-11... (= fumé noir, car combustion plus qu'incomplète...)
...Du coup la fumée blanche et la noir sont deux problèmes distinct...
Par contre est ce que l'apport énorme d'essence peut finir par 'noyer' le moteur au ralentis et le faire calé...
Sa je sais pas, mais c'est pas impossible...
Du coup, now faut ce penché sur le circuit d'alimentation...
T'est vraiment revenu à la pression d'essence d'origine ?
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 19:31:50   -
Ca peux venir de la carto mais honetement, je vois pas pourquoi ca le fait qu'a chaud et qu'a froid c'est bon Confused
StreetWithin
20-01-2009, 19:38:24   -
1337CRX a écrit :Ca peux venir de la carto mais honetement, je vois pas pourquoi ca le fait qu'a chaud et qu'a froid c'est bon Confused
Moi je mettrais pas en cause ta compétence, donc je pars sur d'autre pistes, genre la pression d'essence...
Apparement c'était pas ça au début.... quand est t'il now, tu est sur d'etre revenu à la pression stock ? car je ne sais pas si un leger écart peut entrainé tant de différence sur l'AFR mais bon....
... Now faut des certitudes, pour comprendre le problèmes correctement....
Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
Car le vaccum lui agis sur le FPR, donc si y'avais une coui*** de ce coté là, sa pourrai peut être modifié la pression d'essence ?
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-01-2009, 19:44:34   -
StreetWithin, oui je dis pas ca, mais bon, je suis pas parfait hein, c'est pas impossible Wink
Mais comme tu dis, ca l'aurrais fait depuis le debut et tout le temps, pas juste a chaud Confused
hardrive Hors ligne
20-01-2009, 19:45:10   -
pout info a froid je tourne entre 10 et 11 d'afr
le moteur tourne impec et aucune fumée suspect ( mis a part la petit fumé blanche de condansation .....)
c'est assez louche quand meme
edit; la 2 eme video Shock
maintenant si tu veux etre fixé c'est simple
remonte inj et carto stock , ( uniquement ralenti )
tu demarre et tu verra Wink
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
20-01-2009, 19:55:52   -
zorbek a écrit :il n'y a pas grand monde qui s'embarasse avec ça ici.. mis a part moi bien sur. Big Grin
A bon ?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
20-01-2009, 19:57:49   -
A bon ?
Semarre .........
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
LOL
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 23:18:10   -
StreetWithin a écrit :Shock Shock Wha c'est chaud là...
oui c'est resonable quand le moteur est encore froid mais quand sa commence a fumée noir c'est pas super (surtout quand l'alarme incendie se déclanche dans le garage :x )
pour la pression j'ai viré le mano de pression & refait le méme branchement qu'il peut y avoir d'origine sur une DELSOL , je vois pas ce que je peux faire de + Cry
StreetWithin
20-01-2009, 23:21:53   -
Hum, quelqu'un peut confirmer que sa pourrait pas être un prob de vaccum qui fausserait le FPR ??? (je sais pas, du à ton collecteur de vaccum golden eagle...)
Répondre
max-vtec Hors ligne
20-01-2009, 23:23:55   -
StreetWithin a écrit :Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
sinon pour moi il n'y a pas de lien entre le le vacuum manifold & la regul de ralenti
j'ai relié le vacum à :
-dump
-wastegate
-mano de pression turbo
-la petite durite du boost controler
je vois pas si on voit bien sur la photo
[Image: 22589084631ci1.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-01-2009, 06:47:17   -
Regarde tes codes erreur deja !
max-vtec Hors ligne
21-01-2009, 08:09:13   -
1337CRX a écrit :Regarde tes codes erreur deja !
je suis entrain de telecharger la doc technique de la voiture voir ce que sa donne
StreetWithin
21-01-2009, 08:43:28   -
-dump
-wastegate
-la petite durite du boost controler, elle est branché sur quoi aprés ? c'est ça ta prise de boost ?
Car il te faut obligatoirement une prise de boost sur le vaccum (c'est le cas sur mon s13, donc sa doit s'appliqué à tout moteur turbo...)
Répondre
21-01-2009, 10:20:32   -
Sinon, toute tes bougies sont Opé ? On dirait qu'elle tourne sur trois pattes Big Grin
tonyjee, pas compris ! Neutral
koven37 Hors ligne
21-01-2009, 10:31:06   -
+1 " RB26DETTvs2JZ "
- On dirai vraiment aprés reflexion quel tourne que sur toi pattes... Confused
I love my CRX
Sujets : 33
21-01-2009, 12:03:20   -
moi j'ai vraiment l'impression qu'elle se gave d'essence et se noie
Donc soit un injecteur qui reste ouvert
Soit un gros problème d'allumage
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
koven37 Hors ligne
21-01-2009, 12:12:26   -
ha voir on n'attend la reponse de Max ...
I love my CRX
21-01-2009, 12:45:23   -
Moi je dis qu'il lui manque une bougie !
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 292 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 029 23-06-2020, 16:59:22
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 006 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 795 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 178 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 8 308 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 652 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 171 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 602 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 440 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
