max-vtec
20-01-2009, 17:04:35 -
bon voila comme on m'a conseillé hier de faire tourner le moteur une dizaine de minute le moteur, j'ai donc essayé de le faire enfait mais environ 5min car le moteur ne veut plus monter dans les tours à un certains moment comme si il était étouffé & paf sa cale ...
je precise que j'ai un voyant orange moteur qui reste continuellement allumé sur le tableau de bord
donc au debut sava la fumée est resonable & la wideband affiche 15
VIDEO => http://www.youtube.com/watch?v=ZmSpP54jadQ
ensuite il commence a y avoir de + en + de fumée (bien noir) & la wideband devient un peu folle & affiche une valeur entre 10 & 11
VIDEO => http://www.youtube.com/watch?v=WOTUE0B3-O8
StreetWithin
20-01-2009, 19:27:42 -
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) Wha c'est chaud là...
Autant dans le première vidéo, sa ressemblait a ce que je te parlais, c'est a dire de l'huile plins les conduits d'echappements et l'intérieur de collecteur ( ce que tu n'a pas du comprendre 'RB26DETTvs2JZ')
Mais là, là 2e ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) , c'est l'érika' là...
C'est un gros soucis d'injections là, pour tourné a 10-11... (= fumé noir, car combustion plus qu'incomplète...)
...Du coup la fumée blanche et la noir sont deux problèmes distinct...
Par contre est ce que l'apport énorme d'essence peut finir par 'noyer' le moteur au ralentis et le faire calé...
Sa je sais pas, mais c'est pas impossible...
Du coup, now faut ce penché sur le circuit d'alimentation...
T'est vraiment revenu à la pression d'essence d'origine ?
StreetWithin
20-01-2009, 19:38:24 -
1337CRX a écrit :Ca peux venir de la carto mais honetement, je vois pas pourquoi ca le fait qu'a chaud et qu'a froid c'est bon ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Moi je mettrais pas en cause ta compétence, donc je pars sur d'autre pistes, genre la pression d'essence...
Apparement c'était pas ça au début.... quand est t'il now, tu est sur d'etre revenu à la pression stock ? car je ne sais pas si un leger écart peut entrainé tant de différence sur l'AFR mais bon....
... Now faut des certitudes, pour comprendre le problèmes correctement....
Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
Car le vaccum lui agis sur le FPR, donc si y'avais une coui*** de ce coté là, sa pourrai peut être modifié la pression d'essence ?
hardrive
20-01-2009, 19:45:10 -
pout info a froid je tourne entre 10 et 11 d'afr
le moteur tourne impec et aucune fumée suspect ( mis a part la petit fumé blanche de condansation .....)
c'est assez louche quand meme
edit; la 2 eme video
maintenant si tu veux etre fixé c'est simple
remonte inj et carto stock , ( uniquement ralenti )
tu demarre et tu verra
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
StreetWithin
max-vtec
20-01-2009, 23:23:55 -
StreetWithin a écrit :Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
sinon pour moi il n'y a pas de lien entre le le vacuum manifold & la regul de ralenti
j'ai relié le vacum à :
-dump
-wastegate
-mano de pression turbo
-la petite durite du boost controler
je vois pas si on voit bien sur la photo
StreetWithin
21-01-2009, 08:43:28 -
max-vtec a écrit :StreetWithin a écrit :Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
-dump
-wastegate
![[Image: 22589084631ci1.jpg]](http://img178.imageshack.us/img178/4974/22589084631ci1.jpg)
-la petite durite du boost controler, elle est branché sur quoi aprés ? c'est ça ta prise de boost ?
Car il te faut obligatoirement une prise de boost sur le vaccum (c'est le cas sur mon s13, donc sa doit s'appliqué à tout moteur turbo...)
koven37
21-01-2009, 10:31:06 -
+1 " RB26DETTvs2JZ "
- On dirai vraiment aprés reflexion quel tourne que sur toi pattes...
I love my CRX
koven37
21-01-2009, 12:12:26 -
ha voir on n'attend la reponse de Max ...
I love my CRX
