Réception surprise d'une petite commande attendue depuis 4mois !!! (merci Tegiwa et Ktune)
- l'entrée de pompe de DA qui servira en déco du coup...
- les rigid collar Tegiwa
- le support de mano à la place de l'horloge, qui m'aura valu ces 4 mois d'attente. Il recevra l'AFR et le mano de tension batterie.
A part ça, j'ai avancé un peu cette semaine sur le montage du radia d'huile.
Le point dur est l'orientation de la plaque sandwich et le passage des durites qui influencera la longueur de découpe.
La plaque sandwich actuelle qui ne sert que de porte sondes:
Chaque sonde passe tout juste de chaque côté de la durite d'eau. Avec la plaque thermostatique, plus grosse, j'ai bien peur de ne pouvoir conserver cette orientation.
Sonde déposée
Préparation de la nouvelle plaque avec les porte-sondes et les entrée/sortie de radia d'huile.
Un premier montage à blanc a révélé mes craintes: la plaque sandwich thermostatique est plus grosse et ne pourra être orienté à 45° vers le haut de la baie moteur côté longeron à cause de la durite d'eau.
Je ne pourrai que l'orienter à la verticale, proche du collecteur d'échappement. Ce qui veut dire pare-chaleur obligatoire!
A suivre...
