dreodim
81 - Tarn France Messages : 688
04-11-2009, 23:18:41 -
je post pour suivre
magnifique cette Z
j'attend le swap avec impatience
Vulcayne
JZA28
- Japan Messages : 295
05-11-2009, 00:14:27 -
Je le trouve bien leger pour un v8, surtout quand je compare aux 230kg de mon 1JZ...
Sinon très bon choix, heureusement que tu es rester jdm, parce que tu m'avais aussi parler d'un bloc bmw...
En tout cas bon courage à toi pour ton adaptation!!!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
05-11-2009, 00:14:52 -
dorikin a écrit :Y a plus qu'a claquer les ITB d'AE111 sur le 1UFZE !!
Sympa la tournure que ca prends !
... ... ITB oui ... 8 cornets .. vl'a le ronflement .. ...
Jizial
05-11-2009, 00:41:31 -
wow!!
Chico, t'es un petit malade!!!
Par contre, niveau pont et arbres de transmissions des roues, t'as prévu quelque chose d'autre que l'origine??
Impatient de voir la suite mon petit!
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge 2.9 L
Datsun 180B PL810 1977 grise 1.8 L
Audi A4 TDI 1999
CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
05-11-2009, 10:27:15 -
laxmilover a écrit :Ptain le pire c'est que dans mes conneries je voulais lâcher le v8 de toy tundra....
Chico, t'as oublié de mentionner l'arbre de transmi, car si tu l'as pas Non mais de toute manière j'ai valider le tout par téléphone avec le mec et il a bien intégrer l'arbre de transmission.
JP32 a écrit :ah oui, très sympa !
J'ai conduit une Lexus SC 400...je supose donc que c'est le même moteur !
donc...avec en gros 500 kilos de moins par rapport à une Lexus SC, ça va donner !! ...
par contre, la BA sur la Lexus m'avait un peu refroidit...cettainement à cause du poids également de la voiture ;
hate de voir la suite !!! Oui oui c'est l même mais la boite auto est différente
Hiryuu a écrit :bon choix, surtout qu'il y a des kits de compresseur (donc pas turbo donc pas "Turbo cacaaaaa" ) chez TRD, TOM'S et BLITZ.
Sinon je pense que tu connais http://www.lextreme.com/tech_misc.html, ils font notamment des bielles pour les UZ et pour le kit pour la w58
http://www.thor-racing.co.uk/Manual_Gear...on-311.asp .
Hâte d'avoir les 1ère vidéos
sinon un 1uzfe dans une base pas très connue :] bien sûr que je connais Lextreme, sinon pour l'évolution moteur seul l'avenir le dira, mais de toute manière je n'aime que les N.A.
Pour le kit de conversion (si cela se fait) je préférerais prendre la Getrag R154 (6 vitesses)
Kim a écrit :Chichi t'es un ouf et j'aime les aventuriers comme toi, tu me fais penser au gars de "Tueurs nés" Mouahahah ces comparaisons ............... de toute manière j'ai pas les mêmes lunettes
tonyjee a écrit :Clem1 a écrit :Ça va vraiment tout péter!!!!
Des trucs de fou...
Vous êtes des fous... Ouaiiiiiis ..enfin on va tous moins rigoler quand on va filer un coup de main Chichi pour le monter dans son mulet ce berlingue ...... Meuhhhhh nonnn
Vulcayne a écrit :Je le trouve bien leger pour un v8, surtout quand je compare aux 230kg de mon 1JZ...
En tout cas bon courage à toi pour ton adaptation!!! Je vais en avoir besoin !!!!
dorikin a écrit :Bon après c''est ta voiture lol, mais ce V8..... de 89 quand meme !! AAhhh non de 97 celui que j'achète .......... de conception 89 OK mais de 97
C'est comme si tu disait oh mec avec son EK4 que son B16 est de 88
Jizial a écrit :wow!!
Impatient de voir la suite mon petit! L'avantage avec la 260Z c'est que le pont est un R200 contrairement à la 240Z qui à un R180.
Je verrai par la suite pour une solution de ....... rechange
Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
05-11-2009, 12:17:31 -
Chico,
Comment as tu prévu le swap? Vas-tu devoir faire les supports moteur et BV toi même? Ou bien des kits existent?
Que vas-tu faire pour le master vac' pour les freins et le maître cylindre pour l'embrayage s'ils sont en interférence avec le moteur?
Pour le levier de vitesse, as-tu déjà tout prévu?
Sais-tu si la direction passe?
Et le réservoir? tu dois le modifier aussi, non?
Que comptes tu faire pour l'échappement? un sur mesure? 3 pouce de diamètre? collecteur d'origine?
J'imagine que ce sont des questions que tu t'es déjà posé Qu'en est-il donc?
Bon courage pour la suite Je passerai bien aussi voir tout cela quand tu auras un peu avancé.
Y'a beaucoup de taf mais ça vaut sans aucun doute le coup. Le coup du swap original, je trouve ça très bien!
Concernant la freins, je sais que tu as déjà refait ce qu'il faut, Pour la transmission, un LSD va devenir un must (remarque avec tes roues actuelles, pas si sur!!!) pour la suite mais le diff ainsi que les arbres devraient tenir largement tant que tu restes en dessous de 400cv (plein de ricains tournent avec des LS1 et les arbres d'origine sans soucis).
CHICOLAS
Sujets : 69
05-11-2009, 15:01:51 -
Lazeum a écrit :Chico,
supports moteur: Home made
Sa passe
Oui je récupère le levier de la BVA avec tous le faiseau et le cache plastique d'indication
Non elle passe pas mais je pense modifier cela par une crémaillère avec DA
Je le modifie avec un caisson inférieur et les deux raccords pour flexible Alim/retour
Collecteur pour l'instant d'origine a voir par la suite
Sinon ligne home made avec diamètre à déterminé
Sinon je vais passer en freinage de hilux ventilé pour l'avant et je conserve mon pont d'origine pour le moment
Comme réfèrence:
Swap 1UZ dans 280ZX
http://forums.hybridz.org/showthread.php...hlight=1uz
Swap 1UZ dans 260Z
http://forums.hybridz.org/showthread.php...hlight=1UZ
