Démarage difficile 5g bb8
jessvti Hors ligne
honda prelude bb8 vti
29-09-2013, 13:16:27   -   Démarage difficile 5g bb8
Bonjour
Récemment j'ai nettoyer mes injecteurs aux ultrasons
Joint neuf également
Mais depuis qu'ils ont été remonter problème
Quand elle est froide démarre un peu prés bien mais pas a chaque fois quand elle chaude ou elle a tourné, j met contact
Je démarre je tourne la clé et la titititititi elle démarre au bout de 3 4 seconde mais avec beaucoup de mal
Avant le nettoyage aucun souci
ça me saoul
(Modification du message : 20-12-2013, 10:03:12 par jessvti.)
Yeti78200 Hors ligne
HONDA prélude 5g 2.2 VTI
78 - Yvelines France
17-10-2013, 09:11:46   -   RE: sousci demmarage
Pourquoi as tu nettoyer tes injecteurs aux ultrasons ? Quand sa fonctionne bken, par expérience il faut éviter de toucher MDR. Après 3-4 seconde c'est pas la fin du monde tan qu'elle démarre. Mais c'est vrai que Honda démarre aux quart de tour normalement. Tu n'as pas de voyant moteur allumer ? As tu une prise OBD dans ta caisse ? As tu moyen de tester une autre rampes d'injection voir ci ça vient bien de la ? Car des fois en demontan on touche un autre truc sans y prêter attention et au final c'est ce petit truc qu'on fait pas gaffe qui fait chier.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-10-2013, 11:43:39   -   RE: sousci demmarage
fais un reset ECU à chaud, ça fera déjà pas de mal.
mais t'es pas le premier avec ce phénomène, pas encore trouvé la cause exacte.
edit: et change le titre pour être conforme avec le règlement avant de te faire taper sur les doigts Wink
(Modification du message : 17-10-2013, 11:44:11 par niavlysj.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
17-10-2013, 11:57:53   -   RE: sousci demmarage
(29-09-2013, 13:16:27)jessvti a écrit : Bonjour
ça me saoul
Pourrais tu refaire le titre correctement please .. sinon personne ne verra le post .. et fais un effort sur l'ecriture please Wink
La modération
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
jessvti Hors ligne
20-12-2013, 10:11:51   -   [h22a5 ] Démarrage difficile 5g bb8
J'ai tester les injecteurs ,les quatre craches .
Changement de la tête et le doigt d'allumeur en msd avec changement des bougies .
elle démarrer normal ds la matinée sans qu'elle roule. le jour ou j'ai changer la tête le doigt les bougies bien sur.
une fois fois que j'ai rouler avec, elle redeconnait pour démarrer .
donc j'ai commander un allumeur chez aip electronics aux usa car le doigt d'allumeur sentait le cramer donc allumage a changer.
j'ai aussi changer mon capteur de température P0118 ainsi que ma sonde O2 P0131 car voyant moteur s’était allumer mais toujours même problème de démarrage. a chaud comme froid , rare quelle démarre au quart de tour a froid
(Modification du message : 20-12-2013, 10:22:03 par jessvti.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2013, 11:35:37   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
nettoie le papillon, possible que les vapeurs d'huile est foutu le dawa dans le réglage ralenti au démarrage. (donc eacv aussi au passage à nettoyer
jessvti Hors ligne
20-12-2013, 16:09:36   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
l'iacv se trouve ou ,j'avoue que je suis perdu
le ralenti accélérer fonctionnent bien une fois le moteur enclencher .
mon ralenti est stable .l'allumeur peut empêcher de démarrer un moteur correctement,ce problème c'est depuis les injecteurs
(Modification du message : 20-12-2013, 16:30:00 par jessvti.)
jessvti Hors ligne
17-01-2014, 09:30:59   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
Problème résolu !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-01-2014, 10:01:49   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
explique alors pour les autres personnes qui auraient ce soucis Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
17-01-2014, 10:16:15   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
(17-01-2014, 10:01:49)niavlysj a écrit : explique alors pour les autres personnes qui auraient ce soucis Wink
+1 .. c'est justement le but du forum Smile
Explique aux membres jessvti Wink
(Modification du message : 17-01-2014, 10:16:33 par tonyjee.)
jessvti Hors ligne
17-01-2014, 10:35:50   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
Fuite injecteur
invisible a l'oeil suite aux nettoyage
Injecteurs acheter d'occasion et hop au quart maintenant
Je suis heureux
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
17-01-2014, 10:36:49   -   RE: Démarage difficile 5g bb8
(17-01-2014, 10:35:50)jessvti a écrit : Fuite injecteur
Je suis heureux
nikel Wink
  [H22A8 BB8] voyant moteur allumé HELP Calo74200 2 2 699 19-08-2014, 07:15:27
Dernier message: jayce
  probléme de démarage nicocrx 0 732 10-02-2014, 09:53:21
Dernier message: nicocrx
  [prelude bb8] info thermal inox jessvti 1 2 571 06-02-2014, 08:11:32
  [Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile olivier67640 4 4 884 24-01-2011, 17:16:47
Dernier message: west motion
  [prelude/crx] choix difficile! masty 63 7 313 10-03-2010, 22:37:55
Dernier message: masty
  problème démarage prélude Impreza GT-S14 4 921 19-06-2006, 13:27:33
Dernier message: Impreza GT-S14
