[EC9] HELP remontage ecrou rotule inf, filetage
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
17-09-2010, 20:46:20   -   [EC9] HELP remontage ecrou rotule inf, filetage
Bonjour
j'ai vu pas mal de topic en rechercher mais je veut une conformation de la marche a suivre
je suis entrain de remonter le tiangle inf avec la fusée et de serrer la rotule de suspension
Evidemment au bout dun moment la rotule tourne sur son axe lors du serrage
Jai réussit a serrer un maximum mais il manque 3-4mm de serrage je pense
Certains conseiller d'appuyer via un etau sur la rotule ce qui la coincerait plus ou moins et permettrais de serrer doucement
dautre methodes ?
merci +
Honda forever Cool
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
17-09-2010, 20:52:11   -   Re: [ECç]HELP remontage ecrou rotule inf, filetage
Il y a souvent une empreinte pour clé BTR sur le dessus, c'est ton cas?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
17-09-2010, 21:08:48   -
met une chandelle sous la rotule, tu baisse progressivement le cric pour la mettre en appui dessus et tu serre
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
17-09-2010, 21:30:01   -
ou alors l inverse , un cric rouleur sous la rotule et tu montes.
17-09-2010, 21:34:37   -
éxact, c'est encore mieux LOL Wink
perso je suis en mode "grande" chandelle car j'ai un pont qui me sert de cric, j'avais oublié ce que c'était de taffer au cric chandelle, j'ai plus l'habitude LOL
17-09-2010, 21:42:54   -
ah le veinard.
mikie Hors ligne
17-09-2010, 22:00:09   -
+1 pour la méthode du cric et puis si tu as la chance d'avoir une clé choc
tu y vas avec la clé tu pourras ainsi serrer ta rotule.
sinon une autre méthode consiste a prendre une grande barre pour forcer a la place du cric....
y'a pas de méthode miracle
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
Sujets : 90
Réputation : 33
17-09-2010, 22:28:55   -
en fait j'ai démonté toute la fuse et le bras je peut pas faire ca sur létau ??
merci en tous cas c'est sympa !
Honda forever Cool
17-09-2010, 23:42:07   -
oui mikie, c est une autre solution, mais ça impose d etre 2.
Sujets : 90
Réputation : 33
18-09-2010, 11:20:39   -
c'est bon ! a la clé a choc ca c'est bien passé (je suis allé cheaz honda ils m'ont fait ca nickel ^^)
jespere que ca me fera pas la meme chose avec la nouvelle rotule de direction sinon la je ferais le systeme du cric
plus qua remonté le train avant droit, ensuite changer soufflet et biellette de direction coté gauche
Plus tard: mettre étrier disque plaquette de l'ed7 (en stock)
le si j'ai encore des bruits dans la direction je comprendrais pas Twisted
Honda forever Cool
18-09-2010, 11:26:45   -
pour la rotule de direction, la solution cric ne fonctionne pas car pas direction liée à la suspension, il faut mettre une barre sur le dessus pour appuyer sur la biellette ... moins évident, à deux ça va un peu mieux
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
18-09-2010, 11:33:19   -
Salut laurent LOL, moi je serre avec une pince étau au max et sa va tout seul en général Wink
En gros :
[Image: civic_10.jpg]
Les prises sont plus facile pour les rotules de direction mais bon.
Sinon la méthode du cric et chandelle est pas mal non plus mais prends plus de temps lol.
Sujets : 90
Réputation : 33
18-09-2010, 17:53:35   -
merci STAFFED7 !
bon un coté est remonté !
L'autre coté est bien commencé (biellete de direction avec rotule axiale démonté)
a priori la fusée gauche est en bon etat et vu que c'est les meme que celle de l'ed7 je pense que je vais pa la monter
Par contr j'ai l'impression en remontant la fusée quelle été + vers l'avant (penché)
Ce n'est pas comme ca quon regle le carrosage ? mais je n'arrrive pas a comprendre comment ca se règle...
Honda forever Cool
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
18-09-2010, 20:10:12   -
Le carrossage peut pas se régler d'origine, il faut un camber kit, un triangle sup avec rotules réglable quoi Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
18-09-2010, 21:14:51   -
oui donc c'est juste que j'avais pas remarquer que c'était comme ca (j'ai regarder c'est pareil sur le coté gauche
La crémaillère est fini ! soufflet + biellette monté
Demain: changement des disques et des étriers pour ceux d'ed7, une purge et je vais tester ce que ca donne si j'ai encore ce maudit bruit !
Honda forever Cool
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
30-04-2011, 10:52:42   -
STAFFED7, tu viens de sauver mon montage de rotules lapin Big Grin
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
30-04-2011, 11:12:40   -
Brabus a écrit :STAFFED7, tu viens de sauver mon montage de rotules lapin Big Grin
ça devient chaud ici Sac LOL
Sujets : 90
Réputation : 33
30-04-2011, 22:07:36   -
yes testé et approuvé ca marche
Honda forever Cool
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
02-05-2011, 00:16:34   -
Tout le plaisir est pour moi Big Grin LOL
BabaHonda LOL LOL
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 132 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 298 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 263 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 598 15-10-2021, 15:58:10
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 159 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EC9] Changer une rotule vtk37 33 24 436 27-06-2019, 12:52:26
Dernier message: fab3232
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 7 828 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 215 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 313 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 595 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
