8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ Des détails p34
SoichiroYann En ligne
13-09-2016, 16:15:37   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
euhhh Simon, je te m..de Mr Green
SIMS Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
13-09-2016, 17:24:52   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Non mais sérieux.... Rho comme il est méchant !! Ouinn
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
13-09-2016, 19:15:38   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
des poutous!! Langue
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-09-2016, 20:34:11   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Malheureusement je suis de déménagement samedi...
13-09-2016, 22:02:42   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Et dredi soir ?
15-09-2016, 11:34:01   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Hier, j'ai essayé de diagnostiquer les jeux dans mon train avant. Résultat:
- jeu mineur dans la direction coté gauche
- jeu assez important dans la direction coté droit
Est-ce que ça peut provenir de la bague en téflon? Je pensais à la rotule de direction mais je viens d'apprendre que la bague serait située à droite...
J'ai controlé tous les serrages et hormis un léger resserrage du tirant de chasse droit, RAS.
(Modification du message : 15-09-2016, 13:49:58 par SoichiroYann.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-09-2016, 13:31:31   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Dsl pas possible vendredi...
La bague de guidage de crémaillère qui a mon avis est en POM et non pas en Teflon est surement usée et vu ce que ça coute je te conseille d'y passer.
Et quitte à démonter tu change les rotules intérieures (ne pas oublier les rondelles freins indispensables) et dans un 2eme temps les rotules extérieures de direction si tu préfere mais a ta place je ferais tout d'un coup. Voir aussi les soufflets qui sont peut etre abimés
15-09-2016, 13:50:50   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Dommage pour vendredi...
Ce qui m'embête surtout pour la bague, c'est la faisailité de le faire moi-même, désacoupler et sortir la crémaillère. Je dois commencer la recherché d'infos mais si vous avez déjà fait, je veux bien un avis ou des infos. Merci Wink
En fait les soufflets sont 2 parties de chaque coté Sac donc je vais changer rotules et biellettes je pense.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-09-2016, 13:56:59   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
C'est largement faisable si tu as toutes les pièces qu'il faut, et si tu as besoin d'un coup de main je peux t'aider pour l'avoir deja fait
Soit tu fait tout sur la voiture, soit tu sort la traverse arrière avec la crémaillère.
A refaire je le ferais sur la voiture je pense car c'est super chiant a sortir la traverse arrière puis la crémaillère de sa traverse.
(Modification du message : 15-09-2016, 13:58:47 par Kagotani_racing.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-09-2016, 14:15:35   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
je l'ai déjà fait 2 fois sans démonter la cremaillere de la caisse ... l'acces est chiant mais ça se fait Wink
Bernard Darniche
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
15-09-2016, 14:20:13   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Pareil, déjà fait, j'a laissé la crémaillère sur la voiture.
Le plus chiant ça a été pour sortir la bague Confused
15-09-2016, 14:39:53   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Merci les gars, quitte à se faire chier et devant vos témoignages de 4Gistes expérimentés, je vais la changer en laissant la crémaillère sur la caisse.
Peut-etre que j'en profiterai je pense pour changer les SB de crémaillère, que j'ai en energy au cas où.
Puisque tu proposes gentiment ton aide Kago, ce n'est bien sur pas de refus ^^
Chez toi ou chez moi, le plus pratique pour toi Wink Je te tiendrai au jus parce que je n'entamerai de nouveaux travaux sur l'EC qu'à mon retour de vacances au pays du soleil levant :P Et il faudra que je commande les pieces avant...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-09-2016, 14:42:42   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Le seul truc c'est qu'il faudra prendre un ticket!
Après l'autobloquant sur l'EP3 d'un pote ou la distri sur l'alfa d'un autre... Big Grin
En octobre ou novembre ça sera plus facile pour moi
15-09-2016, 15:02:53   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Le timing est parfait alors ^^
Je peux rien avant mi-octobre, le temps de recevoir les pieces on sera déjà fin octobre et je peux m'attaquer aux SB de trains roulants avant la crémaillère. Ca nous amène en Novembre Wink
17-09-2016, 16:58:22   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Réception d'un set d'écrou de l'ami kmikz avec entre autre au centre en bas un jeu d'écrous aux specs 4G pour remplacer un de mes écrous en 17 au lieu de 19 et portée non adaptée aux jantes d'EE, accompagné d'un jeu d'écrous de même specs antivol ^^
[Image: 39046329465_e472bf16ea_z.jpg]
En bonus, quelques écrous pour jantes EG6.
(Modification du message : 28-02-2018, 18:25:51 par SoichiroYann.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
17-09-2016, 17:43:09   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Un détail important ! ;-)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
02-10-2016, 00:45:18   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Post pour suivre, copain d'EC9 Mr Green
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
02-10-2016, 19:45:35   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
On se marque à la culotte, a la rx7 près LOL
11-10-2016, 09:04:14   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Je suis de retour du Japon, c'était incroyable, vraiment pas déçu Langue
Sinon, le boulot reprend sur l'EC, j'ai commandé une deuxième rotule inférieure de suspension, les rotules de direction et des vérins de hayon neuf.
J'espère pouvoir attaquer le remplacement des SB et la remise en état du train avant la semaine prochaine pour être capable de faire de vrais déplacements avec et ainsi pouvoir refaire la face avant et récupérer les pieces pour l'intérieur.
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
11-10-2016, 09:39:44   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
(11-10-2016, 09:04:14)SoichiroYann a écrit : Je suis de retour du Japon, c'était incroyable, vraiment pas déçu Langue
c'est tout ??! allez CR, photos... on en veut plus ! Big Grin Sac
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
11-10-2016, 09:56:11   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
C'est clair LOL !
La pince sur le CR LOL !
PS: vous me faites tous... Hum, vous m'embêtez tous avec vos 4G, veux une en daily Sac ...
(Modification du message : 11-10-2016, 09:56:26 par Yougs.)
11-10-2016, 11:11:15   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Je vais faire un sujet intitule "Exotic cars in Japan". Ce seront des photos de caisses jap exotiques pour nous et des caisses européennes exotiques pour eux, croisées durant le trip.
Je n'ai pas pu faire de tourisme "bagnole" du tout, pas de rasso, pas de visite de garage, c'était plus du tourisme culturel (quartiers de Tokyo, Kyoto, petits passage par Osaka et Kobe, fiesta à Fukuoka, détente (et Typhon!!) à Okinawa, visites de temple, tourisme culinaire, jettonade des petites japonaises attirantes Sac ). Je pourrais faire un CR plus global mais j'ai qqch comme 850 photos alors faudra se fixer des limites. Qu'est-ce qui vous tenterait ?
(Modification du message : 11-10-2016, 11:14:21 par SoichiroYann.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
11-10-2016, 11:16:25   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Les petites Japonaises attirantes Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
11-10-2016, 11:47:21   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
(11-10-2016, 11:16:25)Yougs a écrit : Les petites Japonaises attirantes Sac
+1 LOL
et toutes les originalités ... j'ai suivi sur FB y'a des choses intéressantes a voir, mais sans divulger vos intimités Wink ... du style manger en prison LOL
Bernard Darniche
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
11-10-2016, 11:54:48   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
un bon petit truc avec quelques photos, et le reste des photos sur un album de partage (style flickr ou album fb)
SIMS Hors ligne
11-10-2016, 20:50:52   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Okaerinasai,
Tkt pas pour la tulipe c'est easy. Crémaillère en place c'est un peu fastidieux mais ça se fait bien.
C'est ouf avec toi, à peine rentré les hostilités reprennent ( jme demande si elles ont vraiment arrêtées même... !! )
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-10-2016, 21:32:09   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
Ben tu chome pas!!
15-10-2016, 00:05:37   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Carrosserie et Freinage p4
L'album en question Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Exot...s-in-Japan
16-10-2016, 10:20:29   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Conduisible! p5
Le boulot continue en coulisses avec la commande d'une seconde rotule inférieure de suspension, rotules de direction intérieures pour aller avec les nouveaux soufflets et des verins de hayon. Chez honda, j'ai aussi commandé le calorstat et son joint ainsi que les clips du plastique d'habillage de hayon que je vais plus que probablement casser (pour avoir essayer avant les vacances.
Sinon, j'en avais tellement marre de devoir changer de caleçons après chaque trajet sous la pluie avec que je me suis attelé à lui faire une géo hier. C'est une première pour moi en partant d'aussi loin!
J'ai commencé par l'avant qui paraît vraiment trop pincé. Première jet, j'enlève 7sixièmes de tour de chaque coté et je vais rouler: c'est déjà mieux mais le volant est un poil décalé à gauche. Du coup je remets un sixième d'ouverture a gauche et un sixième de tour de fermeture a droite. Je vais rouler: parfait!
L'arrière maintenant. Autant vous dire que rien qu'en regardant les roues, on voit une belle ouverture du train. Je n'avais même jamais vu autant d'ouverture sur une caisse. Je la lève et confirmation: les trains sont en butée de réglage d'ouverture!! Bon il ne faut pas s'étonner que le train arrière soit un peu aux fraises tant Samy a du le remonter en dernière minute pour la vente. Bref, là j'y suis allé un peu au piff en réglant le train entre le milieu du réglage et la butée en fermeture. Essai routier: nickel!
Ça fait du bien de pouvoir rouler avec une voiture qui réagit normalement, une balade de 10min et j'ai pris un pied pas possible Big Grin
La bonne nouvelle c'est surtout que ça va accélérer les travaux: je vais pouvoir aller chercher mon collecteur et donc changer aussi mon silencieux par un ed7 neuf et chercher aussi mon intérieur complet ^^
(Modification du message : 16-10-2016, 10:24:12 par SoichiroYann.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-10-2016, 11:54:38   -   RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ...enfin celle de madame ;) Conduisible! p5
Cool des bonnes nouvelles!
Tu n'a pas utilisé la ficelle pour la geo
  [EJ205] Grey sleeper (Enfin des chiffres p.7) Ortinger 208 53 088 03-08-2015, 11:41:51
Dernier message: feji
  [EC9] EAT SLEEP & EC9. Honda EC9 et alors ? ZinGSan 140 30 920 06-08-2014, 20:57:22
Dernier message: Mika13300
