[EC9] La clef ne tourne plus
civicophile Hors ligne
04-12-2009, 16:15:40   -   [EC9] La clef ne tourne plus
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec ma voiture.
Quand je met la clef dans le contact, elle reste bloquée en position 0, meme en tournant un peu le volant et en appuyant sur la clef.
Elle reste au garage à mon boulot et je suis un peu emmerdé.
dragonv1989v Hors ligne
04-12-2009, 16:39:46   -
Ta pas un double de la clé pour essayer? Il n'y a pas un bout casser au fond? " t es sur que s et la bonne clé"
honda civic vti
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
04-12-2009, 16:40:39   -
La mienne fait pareil. Un peu de persévérance et sa passe.
Elle le fait subitement ou y'avait des signes avant ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
didier gandilhon Hors ligne
04-12-2009, 16:48:20   -
Un petit coup de nettoyant contact ou lubrifiant pour arme et ça devrait se débloquer
pandax Hors ligne
04-12-2009, 17:02:24   -
didier gandilhon a écrit :Un petit coup de nettoyant contact ou lubrifiant pour arme et ça devrait se débloquer
je profite du post pour poser une question en rappart !
Je gallère pour insérer la clé dans le barillet de ma porte conducteur ...
J'utilise la même technique pour que ca aille mieux ? Smile
04-12-2009, 17:12:24   -
j'ai pas de double de clef!! j'ai regarder elle est intacte et oui c'est la bonne clef!!
Quand je garais ma voiture avec les roues braquées c'etais plus dur et la un mec de mon boulot à déplacer ma voiture et la arreter les roues completement braquées et je ne peux plus rien faire !
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
04-12-2009, 19:43:40   -
ta essayer de donner des coups de volant?(assez fort)
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
04-12-2009, 19:57:47   -
Braque le volant a fond à gauche (ou à droite, selon dans quel sens sont tournées les roues), et essaye de tourner la clé. Et comme dit max1.5lsi, met des coups de volant en même temps que tu essayes de tourner la clé Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-12-2009, 23:55:35   -
Pour ton cas de l'urine de Pandax devrait suffir LOL
Sinon essayes le dégrippant ça mange pas de pain.
civiccophile essayes les 2 faces de ta clé,un pote à un délire du genre,la clé fonctionne que dans un sens Confused
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
05-12-2009, 11:22:16   -
j'essaye et je vous dit
MARCOMEL51 Hors ligne
06-12-2009, 13:13:43   -
idem sur la mienne c'est le barillet qui prend du jeu,deux solutions soit tu le change soit tu met du degrippant comme moi pour l'aider un peu.
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
06-12-2009, 15:25:03   -
j'ai eu le même soucis , maintenant je suis habitué , il faut faire en sorte de rentrer/ sorti la clé en même temps que tu la tourne , d'ailleurs personne hormis moi arrive a la démarrer ^^
06-12-2009, 15:27:22   -
c'est qu'elle mous as adopter elle ne veut pas que qqn d'autre la conduise
wotty Hors ligne
06-12-2009, 15:30:53   -
exactement , il faut s'estimer heureux ^^
06-12-2009, 15:34:42   -
en attendant j'ai que ma voiture de fonction :une fox tdi
je deprime
07-12-2009, 01:33:59   -
civicophile a écrit :en attendant j'ai que ma voiture de fonction :une fox tdi
je deprime
comprehensible!!!!
  [Honda logo] Voyant Vert Clef florian54 24 23 850 21-11-2013, 21:06:07
Dernier message: florian54
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 3 996 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EH9] Clef perdues alex1324 13 2 010 14-08-2010, 23:16:28
Dernier message: push
  [EJ9] Reprogramation clef de contact. tif 12 3 566 20-01-2009, 19:17:53
Dernier message: Hot Will's
  [EGx] Plus de clef, need help. 1337CRX 6 1 705 08-12-2008, 19:37:57
Dernier message: Whiplasher
  [EC9] (Moteur D14A1) : tourne plus à l'aac et au bas moteur. FRAGHEUR 1 1 810 27-11-2008, 02:45:44
Dernier message: Clem1
  [EC9]ventilateur de radiateur tourne en continu Civic72 12 6 547 24-06-2008, 21:04:42
Dernier message: Civic72
  clef a l' interieur HELP! (résolu ;) ) OSAKA_91 15 1 987 15-10-2004, 19:52:14
Dernier message: bigmon
  clic, quand je tourne la clef..REPARER!! MERCI LARCENN meche 30 9 273 10-06-2004, 15:56:56
Dernier message: meche
  renouvellement clef de contact sur une EK4 (96) Joey94 3 1 037 16-05-2004, 21:12:03
