10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-10-2013, 18:02:12   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
c'est pas du honda mais just for fun opel gt 2L turbo , FMIC admi custom et decata
[Image: D1940943_77222938_013766]
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-11-2013, 14:18:24   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Un peu de news depuis le temps
ITR E85 sur Boitier P30 Vtec 5700
[Image: D1940943_77222938_133714]
Mécanique HONDA
(Modification du message : 20-11-2013, 14:19:43 par Coubi.)
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
20-11-2013, 21:22:09   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je poste pour suivre pour mon b16 Smile
Honda's
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-12-2013, 19:27:42   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je serai a chamonix du 28 dec au 4 janv si quelqu'un veux une carto dans le coin on peux se capter
Mécanique HONDA
(Modification du message : 08-12-2013, 22:50:39 par Coubi.)
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
14-12-2013, 17:28:01   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut Coubi ! je viens te voir car j'ai quelques question ! je commence à avoir quelques belle pièces sur ma titine et forcement pour en tirer le max il me faut l'incontournable reprog! j'ai une EK4 B16A2 phase 2 donc un ecu P2T il me semble, on m'a dit qui me faut une convertion OBD2(a ou b je sais pas) en OBD1 et un P30 OU P28 , et on me conseil un hondata s300 mais à quoi cela sert il ?
au niveau de ma prépa. j'ai un admission légèrement retravailler donc boite à air d'origine avec filtre K&N et gaine d'arrivée d'air frais,
Collecteur d'échappement 4/2/1 MAXIM WORKS (42.7mm->48.6mm->50.8m) , décata JDM 5Zigen 50.8mm, et ligne Fujitsubo Legalis R 54mm -> 57mm et j'envisage par la suite une boite à air Mugen on peut passer en MP si tu veux je suis du coté de chartres ;-)
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
fx_97two Hors ligne
15-05-2014, 04:54:16   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Finalement c'est possible de switcher (moteur tournant) avec un 2timer de moates sur p28 sans problème svp???
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-05-2014, 06:10:11   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(14-12-2013, 17:28:01)thomasEK3 a écrit : Salut Coubi ! je viens te voir car j'ai quelques question ! je commence à avoir quelques belle pièces sur ma titine et forcement pour en tirer le max il me faut l'incontournable reprog! j'ai une EK4 B16A2 phase 2 donc un ecu P2T il me semble, on m'a dit qui me faut une convertion OBD2(a ou b je sais pas) en OBD1 et un P30 OU P28 , et on me conseil un hondata s300 mais à quoi cela sert il ?
Salut thomas, oui il te faut un harness obd2a ou b --> Obd1
Pas besoin d'un S300 pour ta config.
fx_97two: Oui tu peux switcher moteur tournant (je ne sait pas si c'est très conseillé point de vu électronique mais en tous cas ca marche )
Mécanique HONDA
fx_97two Hors ligne
18-05-2014, 16:50:59   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ok merci coubi! je compte me lancer la avec ostrich sur un p28! J'ai une culasse d15z sur un bas moteur d15b2 avec admission d16z, gestion d16z, collecteur inox boite air d'origine et gaine pour air frais! Je devrais partir sur quel basemap ek3 ou esi ou autre???
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-05-2014, 00:13:44   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
prends les 2-3 que tu trouvera et essaie les tu verra rapidement quel base marche le mieux (je parles des avances car le fuel ca se corrige très facilement)
Mécanique HONDA
fx_97two Hors ligne
19-05-2014, 00:22:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok si c'est pas trop indiscret je trouve les basemap où??
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-05-2014, 01:14:24   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
dans crome ou sur xenocron
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 09:56:17   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
merci pour les info Coubi, tu as posibilité de fournir le P28 déja reprog ou je dois de l'envoyer ?
fx_97two Hors ligne
19-05-2014, 12:20:03   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok merci
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-05-2014, 13:17:46   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
thomas , oui j'en ai , je te MP
Mécanique HONDA
kangy Hors ligne
20-05-2014, 01:11:09   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut coubi,
Comme j'ai pu le comprendre tu fait des carto sur mesure Smile
Je suis en vue sur une crx ed9 16i16 d'un ami et donc j'aimerai savoir combien je sortirai avec une carto ?
Avec ligne en full libre 4-2-1 et kit admission.
Si tu as d'autre conseil pour gagner en perf fait moi savoir
Merci à toi
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-05-2014, 09:47:19   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
j'ai pas fait de cartos obd0 depuis un moment, Si je recupère ma LM2 je te proposerait un truc , sinon je pourrais pas le faire.
Les softs sont pas top du tout et l'ecu n'est pas une merveille non plus.
Il faut que tu soit en mémoire externe aussi.
Mécanique HONDA
playboy7131 Hors ligne
20-05-2014, 09:58:54   -   [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi, si j'ai bien suivi tu fait des cartos a distance ?
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
20-05-2014, 11:41:23   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Slt Coubi,
je suis dans le 94 avec une Honda MB1 full stock (D16Y2 vtec, colleceur d'4-2-1, boite S20).
j'aimerai gagner du couple à bas régime.
Est ce possible avec une reprog ? (ou une prog sur un autre chip)
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-05-2014, 13:54:59   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
payboy; je fais des basemaps donc a distance oui , Je ne fait pas de réglage "sur mesure" a distance (mais c'est faisable avec un s300 même si ce n'est pas idéal)
Jaune
Je n'ai jamais fait de Y2 mais sur bloc stock je gagne généralement un petit peu sur toute la courbe Wink
Mécanique HONDA
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
21-05-2014, 17:45:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Vous pouvez y aller les yeux fermés, il fait du bon taf Wink
Coubi je la passe au banc début juillet je laisserais la courbe ici, et ensuite réfection du bloc, je te dirais si ça me fait toujours la même chose Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
10-06-2014, 10:00:26   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Superbe post, j'ai lu la vingtaine de page d'un coup, passionnant Cool Manque un peu de détail sur la partie datalloging, mais vraiment abordable le sujet et là , on trouve le fond même de ce qui fait un forum : la partage et l'entraide Wink
trex76 Hors ligne
16-06-2014, 14:14:03   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut
Savez-vous si il est possible de faire une reprog' sur une civic ESi BVA ?
Est ce que le calculateur intervient d'une manière ou d'une autre sur la BVA ?
Je souhaite juste gagner quelques cv, pas la transformer en bête de piste, je prévoyais donc une reprog du cpu, un filtre K&N (je l'ai mis en place cette semaine), et de faire sauter le décata ... Tout pour en gros un 10aine de cv et qq Nm si possible Wink
Merci d'avanc epour vos réponses Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-06-2014, 12:40:50   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je vais essayer de me renseigner, je ne sait pas si on peux les reprogrammer
Mécanique HONDA
nelson68 Hors ligne
27-06-2014, 19:16:11   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut tout le monde, je suis un peu emmerdé .... je trouve personne pour me faire une carto pour ma caisse...
J'ai mon p28 chippé et crome, mais je capte que dalle, c'est chaud en fait, alors si quelqu'un peus m'aider a me faire une carto je suis prenneur Smile
NO Hors ligne
28-06-2014, 18:22:51   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Tu est d ou ?
nelson68 Hors ligne
28-06-2014, 19:07:59   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Dans le 68, j ai acheter une basemap sur ebay us .... par desespoir lol et puis jai decouvert ce topic ......
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
06-07-2014, 00:10:18   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Passage au banc pour tester des modifs culasse sur le crx de CrTune
Pour info, collecteur d échappement et d admission + pap sont stock également, toutes les mesures ont ete prises sur le meme banc, meme bloc moteur et même caisse, pour mieux se rendre compte des améliorations :
1ere courbe : Calage préconise des aac
2eme courbe : calage perso des aac
3eme courbe : Réglage carto
[Image: 15357520140702175929.jpg]
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
(Modification du message : 06-07-2014, 00:43:26 par eLdaroM.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-07-2014, 07:39:36   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Quoi comme AAC ?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
06-07-2014, 11:15:12   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Les photos marchent plus tu pourrais remettre les courbes du b18 e85 à l'occasion stp ou du moins la différence entre le sp98 et l’e85 sur un b18
Dans mon cas l'unique but serait la performance pas le prix de l’e85
(Modification du message : 06-07-2014, 11:16:35 par minirock.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-07-2014, 12:33:08   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Elle avait sorti 215 au sp mais banc recalibré entre temps donc pas forcement comparable
[Image: type%20r%20eth.jpg]
Mécanique HONDA
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 095 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 38 262 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 251 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 5 963 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 363 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 8 628 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 1 844 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 795 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 590 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 264 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
