Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
20-11-2013, 14:18:24 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Un peu de news depuis le temps
ITR E85 sur Boitier P30 Vtec 5700
Mécanique HONDA
(Modification du message : 20-11-2013, 14:19:43 par Coubi.)
corot
honda crx del sol
60 - Oise France Messages : 70
20-11-2013, 21:22:09 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je poste pour suivre pour mon b16
Honda's
Coubi
Crx B18RM HiComp
08-12-2013, 19:27:42 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je serai a chamonix du 28 dec au 4 janv si quelqu'un veux une carto dans le coin on peux se capter
Mécanique HONDA
(Modification du message : 08-12-2013, 22:50:39 par Coubi.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
17-05-2014, 06:10:11 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(14-12-2013, 17:28:01)thomasEK3 a écrit : Salut Coubi ! je viens te voir car j'ai quelques question ! je commence à avoir quelques belle pièces sur ma titine et forcement pour en tirer le max il me faut l'incontournable reprog! j'ai une EK4 B16A2 phase 2 donc un ecu P2T il me semble, on m'a dit qui me faut une convertion OBD2(a ou b je sais pas) en OBD1 et un P30 OU P28 , et on me conseil un hondata s300 mais à quoi cela sert il ?
au niveau de ma prépa. j'ai un admission légèrement retravailler donc boite à air d'origine avec filtre K&N et gaine d'arrivée d'air frais,
Collecteur d'échappement 4/2/1 MAXIM WORKS (42.7mm->48.6mm->50.8m) , décata JDM 5Zigen 50.8mm, et ligne Fujitsubo Legalis R 54mm -> 57mm et j'envisage par la suite une boite à air Mugen on peut passer en MP si tu veux je suis du coté de chartres ;-)
Salut thomas, oui il te faut un harness obd2a ou b --> Obd1
Pas besoin d'un S300 pour ta config.
fx_97two: Oui tu peux switcher moteur tournant (je ne sait pas si c'est très conseillé point de vu électronique mais en tous cas ca marche )
Mécanique HONDA
kangy
- Belgique Messages : 56
20-05-2014, 01:11:09 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut coubi,
Comme j'ai pu le comprendre tu fait des carto sur mesure
Je suis en vue sur une crx ed9 16i16 d'un ami et donc j'aimerai savoir combien je sortirai avec une carto ?
Avec ligne en full libre 4-2-1 et kit admission.
Si tu as d'autre conseil pour gagner en perf fait moi savoir
Merci à toi
Coubi
Crx B18RM HiComp
21-05-2014, 13:54:59 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
payboy; je fais des basemaps donc a distance oui , Je ne fait pas de réglage "sur mesure" a distance (mais c'est faisable avec un s300 même si ce n'est pas idéal)
Jaune
Je n'ai jamais fait de Y2 mais sur bloc stock je gagne généralement un petit peu sur toute la courbe
Mécanique HONDA
trex76
16-06-2014, 14:14:03 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut
Savez-vous si il est possible de faire une reprog' sur une civic ESi BVA ?
Est ce que le calculateur intervient d'une manière ou d'une autre sur la BVA ?
Je souhaite juste gagner quelques cv, pas la transformer en bête de piste, je prévoyais donc une reprog du cpu, un filtre K&N (je l'ai mis en place cette semaine), et de faire sauter le décata ... Tout pour en gros un 10aine de cv et qq Nm si possible
Merci d'avanc epour vos réponses
nelson68
27-06-2014, 19:16:11 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Salut tout le monde, je suis un peu emmerdé .... je trouve personne pour me faire une carto pour ma caisse...
J'ai mon p28 chippé et crome, mais je capte que dalle, c'est chaud en fait, alors si quelqu'un peus m'aider a me faire une carto je suis prenneur
nelson68
28-06-2014, 19:07:59 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Dans le 68, j ai acheter une basemap sur ebay us .... par desespoir lol et puis jai decouvert ce topic ......
eLdaroM
EE9 & EP3
06-07-2014, 00:10:18 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Passage au banc pour tester des modifs culasse sur le crx de CrTune
Pour info, collecteur d échappement et d admission + pap sont stock également, toutes les mesures ont ete prises sur le meme banc, meme bloc moteur et même caisse, pour mieux se rendre compte des améliorations :
1ere courbe : Calage préconise des aac
2eme courbe : calage perso des aac
3eme courbe : Réglage carto
Et aussi un blog moto
(Modification du message : 06-07-2014, 00:43:26 par eLdaroM.)
minirock
42 - Loire France Messages : 364
06-07-2014, 11:15:12 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Les photos marchent plus tu pourrais remettre les courbes du b18 e85 à l'occasion stp ou du moins la différence entre le sp98 et l’e85 sur un b18
Dans mon cas l'unique but serait la performance pas le prix de l’e85
(Modification du message : 06-07-2014, 11:16:35 par minirock.)
