DocteurH
22-08-2018, 10:49:39 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
En tous cas même avec ton ECU en débranchant la puce (ou son support) il devrait tourne en "mode dégradé" (mode propre ECU d'usine) , donc le moteur ne doit pas vraiment pétarader ou autre ratés majeurs , mais rupteur 3500-4000 , pas de vtec , etc ....le mode retour à la maison.
Dans ce mode de fonctionnement , la réponse à l'accélérateur doit être satisfaisante et ce même avec des capteurs "importants" en défaut (bon faut au moins le TPS ou MAP , allumeur CYL ou TDC ).
Si en mode dégradé ça tourne pareil , ce serait déjà une piste.
Essaies de refaire la chronologie pour cette histoire de voyant constamment allumé , via ce topic et MP si il en reste...d'ailleurs pour cela que je poste car des fois il faut faire le ménage sinon une fois à 99% ça bloque ^^.
De mon coté je dirais que l'ECU est OK , et niveau carto j'aurais probablement vu "ce" bug pour avoir joué un moment avec (mes nerfs ^^) mais je n'exclus pas un bug personnel (genre assembleur lampe de poche une nuit d'hiver )....il va falloir ressortir les vieux dossiers expérimentaux
Au pire tu me renvois l'ECU que je re-check car je commence à psychoter , et ça sera quitte de prendre un autre ECU avec son lot de surprises éventuelles.
===> c'est fait , j'ai graver ta base de carto (pas une refaite à partir d'une OEM) et ça tourne nickel de mon coté , pas de mode diagnostique forcé , réponse à l'accélérateur acceptable (no setup comment ).
Autre chose t'aurais pas non plus switché de carto par inadvertance car selon le carburant ça pourrait déjà jouer sur les ratés.
Maamouth
22-08-2018, 14:19:50 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
(22-08-2018, 10:16:06)MarchoU a écrit : Est ce qu'elle sens l'essence à l'échappement?
Ça me rappel un problème sur une 205gti d'un collègue il y a longtemps, elle avait le même genre de comportement, on avait changé tout ce qu'on pouvait changer pour la faire tourner mieux, au final c'était une broche dans la prise faisceau du débitmètre qui s'était desserti.
Vu que ton swap est "récent" regarde du coté connectique des composants, penche toi sur l'allumeur qui donne pas mal d'info au calculo.
Niveau pression/débit d'essence ça dit quoi?
Oui elle sent l'essence.
Je vais regardé mais l'allumeur est neuf.
(22-08-2018, 11:26:24)SoichiroYann a écrit : Est-ce que tu as la bonne bobine aussi ?
Il y a plusieurs puissances et pour D16 ou B16/B18, c'est différent.
L'allumeur est neuf donc la bobine est la bonne j'ai vérifie a la réception que ce soit bien le bon.
(22-08-2018, 11:44:26)Yaya 16v a écrit : Un truc con qui arrive quand on cherche une panne et qu'on touche aux prises c'est d'intervertir celle du map et du tps, tu es sur qu'elle sont a leurs place ?
Je vais vérifier ça
(22-08-2018, 10:49:39)DocteurH a écrit : En tous cas même avec ton ECU en débranchant la puce (ou son support) il devrait tourne en "mode dégradé" (mode propre ECU d'usine) , donc le moteur ne doit pas vraiment pétarader ou autre ratés majeurs , mais rupteur 3500-4000 , pas de vtec , etc ....le mode retour à la maison.
Je vais testé en enlevant l'eprom.
Je pense pas que ce soit un probleme de carto non plus sachant qu'elle avant tourné correctement avec.
J'ai testé les 2 positions et elle ne démarre que sur une seul des positions et une fois démarré quand je switch il ne se passe rien.
J'ai dit une vannerie si je switch elle baisse en régime est coupé logique puisque pour le e85 il faut tourner plus riche.
(Modification du message : 22-08-2018, 15:22:40 par Maamouth.)
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
22-08-2018, 17:12:06 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu as revérifié tes jeux aux soupapes?
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
DocteurH
22-08-2018, 20:41:03 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Il faut que tu trouve pourquoi ton ECU est en mode diagnostique , éventuellement une broche ECU tordue ou sur le harness (?) , les faisceaux en fin quelque part .
L'EEPROM est OK et la carto qu'il y dedans idem ce n'est pas elle qui te mets en mode diagnostique et elle ne tourne pas en mode dégradé (code VSS qui apparait en continu) ce que tu confirmes dans ton dernier message ( pas de rupteur à 3500 tr/min).
eLdaroM
EE9 & EP3
23-08-2018, 22:06:25 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
La lambda te crée un code erreur également mais n empeche en rien un démarrage?
Test en la débranchant, si tu as un doute qu'elle court-circuite autre chose....
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
28-08-2018, 08:57:04 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui, de ce que tu as mis, c'est la prise d'origine situé du côté passager, une prise a 2 connecteurs (bleue normalement).
Concernant la lambda, je confirme, j'ai déjà roulé avec une lambda morte (sans code erreur qui s'est allumé), ça n'empêche pas du tout de rouler, elle démarre, prend ses tours, juste que tu as un ralentit instable (elle tient le ralentit et toutes les 30 secondes / 1 minutes, le ralentit monte à 1200 tours pour redescendre), au pire, comme déjà dit, tu la débranches pour éliminer la piste, mais à mon avis, elle est hors de cause.
Par contre, je me souviens que sur un swap d'un B18C6, on s'était planté entre la connectique de l'IAT et, je crois, la vanne de purge de canister (ou une autre prise 2 pins au niveau du collecteur d'admi, mais je ne me souviens plus vraiment, en tout cas, avec le faisceau, on arrivait a brancher les deux sans soucis niveau longueur de fils). Du coup, ça la mettait en mode dégradé et elle accélérait très mal, voir pas.
Et avec cette inversion, ça avait cramé l'IAT, le bout de la sonde était cramé.
Prends le workshop, et vérifie si la pin de l'ecu pour l'IAT correspond bien à la continuité du fils de la sonde, et démonte ta sonde pour vérifier qu'elle est en bon état.
GC106XT
Civic
28-08-2018, 09:47:19 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
En faites, je crois que c'était l'inversion entre IAT et IACV, les deux prises se connectent également entre elles, donc l'inversion est possible. Vérifie le cablage des deux
La pompe, je n'y crois pas, en plus, tu dis qu'elle pue l'essence, peut être par contre le régulateur qui est taré trop fort par rapport ce qu'il faudrait, ou alors, le régulateur pourrit (Regarde le post de Momo-evol) ...
Le régulateur d'ITR, c'est entre 2.8 et 3.5 bars, durite de dépression débranchée (tu as bien remis la durite de dépression, car j'ai l'impression qu'elle est bouchée sur ton collecteur).
Maamouth
28-08-2018, 10:57:46 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je vais regarder tout ça.
(28-08-2018, 09:47:19)GC106XT a écrit : La pompe, je n'y crois pas, en plus, tu dis qu'elle pue l'essence, peut être par contre le régulateur qui est taré trop fort par rapport ce qu'il faudrait, ou alors, le régulateur pourrit (Regarde le post de Momo-evol) ...
Je n'exclu plus aucune hypotèse et comme mon probleme se trouve niveau air / esssence il y a soit trop d'air soit trop d'essence c'est comme si elle n'arrivait pas à gérer un certain débit d'air ou d'essence.
GC106XT
Civic
28-08-2018, 13:11:59 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui, sauf que ça serait un carbu, tu tournes une vis, mais là, tout est géré par l'ecu, donc il faut être sur que l'écu ait les bonnes infos.
A mon avis, c'est plus un problème cablage / sonde, qu'un problème purement "mécanique".
Il faudrait vérifier toutes les sondes du collecteur d'admi au niveau de l'écu pour voir si tu es bien dans les mesures qu'attend l'ecu. Mais commence par l'IAT et l'IACV, car comme je te disais, de mémoire, ça faisait pareil sur le b18
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
28-08-2018, 15:09:56 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu as un distributeur TD86U sur un bloc obd2 posé sur un véhicule obd0 Cool
Maintenant, il n'y a pas trente-six solutions aux symptômes de ta video :
A-tu switché le CKF, le distributeur est en obd2b, ce que me dit le listing : 1999 à 2001 ?
Pour info : FFsquad
Même si je pense que le Dr l'a désactivé dans la carto ?
Dans tous les cas, tu dois d'abord résoudre ton problème de VSS également !
