8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
joe_2501 Hors ligne
12-03-2011, 18:44:56   -
bon choix de volant
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
13-03-2011, 20:46:54   -
Bad news,
Cet aprèm on a remplacé le liquide de frein par du RBF600, et en faisant la purge j'ai eu une belle surprise.
En effet, les supports de la barre stab arrière ont arraché la tôle du châssis sur laquelle ils sont fixés. Ces supports pour moi ne sont pas d'origine car ils sont balèze alors qu'ils sont fixé sur une pauvre tôle de quelques dixièmes d'épaisseur (si quelqu'un peut confirmer).
Coté droit :
[Image: 28963b454d2dbb23ce27ad38b546690f.jpg]
[Image: 289659aac4b6d8bd8332664a7cc2a4d2.jpg]
[Image: 2896692197ae69ebfe8cc00a4f67c3be.jpg]
[Image: 28967931c8eeeaf9176204bfbabb0ba8.jpg]
Coté gauche :
[Image: 289641cc0cd92bfbaf495dee3b438b33.jpg]
Pour remédier à mon problème (plus de barre stab) rapidement (sortie circuit dimanche prochain !!!) que dos*je faire ?
Les fixations des supports de barre stab stock sont-ils les deux trous taraudés que l'on voit sur cette image :
[Image: 28968ced60c7d41799648f462a5baa97.jpg]
Si oui, j'ai "juste" à trouver une barre stab d'origine avec ses supports et à la monter.
Sinon, il faut faire ressouder une plaque plus costaude sur laquelle fixer les supports de la grosse barre stab.
HELP ME !
help
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
benR Hors ligne
13-03-2011, 21:26:00   -
fatch Shock
moi,je ressouderais une tole bien plus costaud Wink
ED7 TPPT
13-03-2011, 21:27:44   -
benR a écrit :fatch Shock
Je suis d'accord, mais pour dimanche, impossible, donc je peux remonter la barre d'origine pour les Ecuyers et passer chez le carrossier après, non ?
(en espérant que la tôle arrachée ne fragilise pas la zone ou se situent les trous de fixation d'origine...)
En tout cas, rappelez moi de pas acheter la marque qui fabrique cette barre anti-roulis...
Otake Racing Team
benR Hors ligne
13-03-2011, 21:29:16   -
oui,en attendant,tu remet la barre OEM et tu corriges apres Wink
ED7 TPPT
13-03-2011, 21:30:16   -
benR a écrit :oui,en attendant,tu remet la barre OEM et tu corriges apres Wink
Ouaip, faut toujours que la mécanique fasse chier juste avant la sortie circuit Evil
Otake Racing Team
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
13-03-2011, 21:40:20   -
Je t'est répondu sur Edsquad Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
ED7 TPPT
13-03-2011, 21:44:52   -
Zenki Boy a écrit :Je t'est répondu sur Edsquad Wink
Merci Wink
EDIT : sinon ca y est les slicks et les 595 RSR sont montés, plus qu'à tester.
Donc le programme pour samedi prochain :
- montage de la barre stab d'origine
- montage des barres anti-rapprochement
Otake Racing Team
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
13-03-2011, 23:08:45   -
MAZOUT POWER a écrit :En tout cas, rappelez moi de pas acheter la marque qui fabrique cette barre anti-roulis...
C'est pas la barre qui est en cause , mais les fixations sous dimensionné pour une barre aussi grosse.
ED7 TPPT
13-03-2011, 23:14:19   -
Fixations fournies avec la barre Wink
Mais effectivement il s'agit vraisemblablement d'un malheureux concours de circonstance, plus qu'une erreur de conception ou de montage.
Je remet ce qui a été dit sur EDsquad :
Apparemment cette barre est vendue pour les Civic/CRX aux US, hors ceux-ci ont les crochet de remorquage fixés sur le longeron ou sont fixés mes supports de barre stab. les longerons sont donc surement renforcés à ce niveau là :
[Image: 130_0812_17_z+suspension_tech+since_not_...r_sway.jpg]
Otake Racing Team
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
13-03-2011, 23:16:33   -
AYE ya bobo la civic !!!
Fallait prendre la clio Sac
Franchement, ce ne m’entonne qu'a moitié, quand tu vois qu'une barre d'ITR déchiquete une EK4....
Ils n'existe pas de renfort genre ASR pour ED ?
Elle est fixée comment la barre d'origine ?
ED7 TPPT
13-03-2011, 23:18:37   -
La barre d'origine est fixée avec les 2 trous taraudés que j'ai entourés sur la photos plus haut. Y a pas la même épaisseur de matière à cet endroit.
Comme j'ai dit dans mon post précédent, c'est plus de la malchance dans ce cas présent, le kit est pas fait pour les européennes à la base.
Eh oui la Clito LOL
Otake Racing Team
Mirage_IV Hors ligne
15-03-2011, 15:41:41   -
Vla se qu'on gagne a faire le kéké sur les vibreurs de Montlhéry LOL
Wink
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
ED7 TPPT
19-03-2011, 21:34:13   -
Derniers préparatifs pour demain cet aprem.
Je n'ai pas pu installer la barre stab arrière d'origine car je n'avais pas la visserie qui va avec et comme évidemment ce n'est pas un pas standard, niqué. :x
[Image: th60029178ad1a1e63a33295d0d457b6cd368.jpg]
Barre stock VS plus grosse :
[Image: th60029180118ae7da077929d1272a67e24f7.jpg]
En revanche on a monté les barres anti-rapprochement, quelques soucis :
1- la barre avant inférieure ne passe pas avec le 4-2-1, je m'en doutais un peu mais bon, pour le prix (d'ailleurs, elle est à vendre ^^)
2- la barre arrière supérieure ne passait pas, j'ai du limer 2-3 mm pour que ca passe
[Image: th60029179f99a7612ddf02cef602c9e5ceb3.jpg]
3- la barre avant supérieure touche le manchon de l'admission, mais bon c'était le risque, et ca passe, très juste, mais ca passe
[Image: th600291816989a7ca1496b1150183b358ce2.jpg]
4- la barre arrière inférieure, pas de soucis
Sinon léger rodage des 595RS-R (20 km ^^) ben déjà c'est super bien Shock
Demain lever 4h pour une petite journée aux Ecuyers :P
Otake Racing Team
19-03-2011, 23:42:10   -
Bonne bourre copaing ^^
ED7 TPPT
21-03-2011, 22:06:12   -
Bon les news du weekend :
J'ai récupéré la barre stab arrière vendredi soir, montage le samedi aprem... mais en fait non car j'avais pas la visserie Confused
En revanche, montage des barres anti-rap Ultra Racing : produits de bonne facture mais limite niveau positionnement/ajustement, j'ai dû utiliser la lime.
Le dimanche, petite sortie aux Ecuyers avec Sharksart entre autres.
Beau soleil, circuit très sympa.
On a monté les slicks à l'avant (merci mon Max !) et les 595 RS-S tout neufs à l'arrière, ca rend pas mal, l'arrière reste sain, même si là il était instable (chewin-gum staïle sans la barre stab, conclusion : la barre stab sert à quelque chose, même si l'on gagne du poids, il vaut mieux en avoir une Sac ).
En bref, une très bonne journée.
Une petite vidéo pour la route :
http://vimeo.com/21307028
Otake Racing Team
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
21-03-2011, 22:45:40   -
MAZOUT POWER a écrit :Bon les news du weekend :
sympa tout ça, et propre sur les trajectoires (pas comme la golf LOL )
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
ED7 TPPT
22-03-2011, 20:43:15   -
Merci Wink
La golf avait un pneu qui était complètement déformé après cette session, un vrai pneu de moto Shock
Quand est-ce qu'on roule ensemble ? 8)
Otake Racing Team
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
22-03-2011, 21:21:14   -
suite à qq dépenses je n'ai toujours pas remis mes freins en état mais ça va venir
1.3.5.
2.4.6.R
ED7 TPPT
22-03-2011, 21:40:48   -
Ca me fait penser qu'il va falloir que je fasse les freins arrière ca.
Sinon j'ai été voir un carrossier hier comme j'étais en congés, et il y en aurait pour 190€ pour reboucher les deux longerons et reblaxonner tout ca, qu'en pensez vous ? Honnête ?
Otake Racing Team
ED7 TPPT
10-04-2011, 18:19:13   -
Bon quelques news :
J'ai récupéré la Civic, les longerons sont réparés Smile
Par contre ca y es je craque, le silencieux me gave !!!
Il fait une vieille vibration canette de bière staïle vers les 3000trs et il cogne sur la caisse à chaque bosse/virage à gauche, et là c'est bon ca me saoule.
Donc j'aimerais changer le silencieux. Que faire ?
- mettre un silencieux stock, facile à trouver, pas très cher à priori. MAIS est-ce que celà risque de me brider ? Quel fabricant prendre (Bosal, etc.) ? Ou l'acheter, quel(s) site(s) me conseillez vous ?
- mettre un silencieux pas stock, mais quoi ? Je n'en ai aucune idée, que metteriez-vous sachant que je ne peux pas dépasser les 95dB ?
help
Otake Racing Team
benR Hors ligne
10-04-2011, 18:32:10   -
MAZOUT POWER a écrit :Bon quelques news :
help
comme moi tout simplement si ca rentre:
OBX Twin loop!
pas de bruit Wink
ED7 TPPT
10-04-2011, 18:35:43   -
Je pense pas que ca rentre, surtout avec la ligne actuelle.
Otake Racing Team
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-04-2011, 18:37:16   -
C'est un echapement "transversal" que tu as ?
ED7 TPPT
10-04-2011, 18:42:40   -
Spoon_EK4 a écrit :C'est un echapement "transversal" que tu as ?
Ben oui. Y a pas des masses de place sur une ED7 Confused
Otake Racing Team
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
10-04-2011, 20:19:05   -
A l'époque en dépannage j'avais mis un silencieux stock (ebay allemagne) et les chicanes avait dégager en même pas 2000 bornes (mode boite de conserve)
Y a pas mal de marque qui font des silencieux pour la 4G Wink
benji78 a écrit :voila une petite liste de silencieux que je kiff! Bon faut avoir l'argent aussi! lol
rémus:
[Image: remusj.jpg]
scorpion:
[Image: scorpions.jpg]
[Image: scorpion2.jpg]
mongoose:
[Image: mongoose.jpg]
fujitsubo:
[Image: fujitsubo.jpg]
[Image: fujitsubo2.jpg]
Et mes 2 préférés:
Mugen:
[Image: mugenm.jpg]
[Image: mugen2j.jpg]
[Image: mugen3.jpg]
HKS:
[Image: hks.jpg]
[Image: hks2.jpg]
ED7 TPPT
10-04-2011, 20:46:59   -
Ben je trouve que des lignes complètes, pas juste le silencieux. Confused
Ah si j'ai trouvé le Remus, mais à 400€ le silencieux...
Otake Racing Team
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-04-2011, 20:52:13   -
Bah la mongoose si c'est le meme son que sur les vti c'est pas mal.
ED7 TPPT
10-04-2011, 20:56:32   -
Spoon_EK4 a écrit :Bah la mongoose si c'est le meme son que sur les vti c'est pas mal.
Moi je veux bien, mais je veux pas une ligne complète et apparemment ils vendent pas le catback seul (d'ailleurs c'est pas la même fixation sur la ligne donc... Confused Sad
Otake Racing Team
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-04-2011, 20:58:18   -
et pourquoi pas de ligne complete ? pour le prix ?
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 198 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 641 28-03-2022, 09:47:00
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 568 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 7 069 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 115 788 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 957 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 17 166 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 29 018 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 816 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 050 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
