MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
13-03-2011, 20:46:54 -
Bad news,
Cet aprèm on a remplacé le liquide de frein par du RBF600, et en faisant la purge j'ai eu une belle surprise.
En effet, les supports de la barre stab arrière ont arraché la tôle du châssis sur laquelle ils sont fixés. Ces supports pour moi ne sont pas d'origine car ils sont balèze alors qu'ils sont fixé sur une pauvre tôle de quelques dixièmes d'épaisseur (si quelqu'un peut confirmer).
Coté droit :
Coté gauche :
Pour remédier à mon problème (plus de barre stab) rapidement (sortie circuit dimanche prochain !!!) que dos*je faire ?
Les fixations des supports de barre stab stock sont-ils les deux trous taraudés que l'on voit sur cette image :
Si oui, j'ai "juste" à trouver une barre stab d'origine avec ses supports et à la monter.
Sinon, il faut faire ressouder une plaque plus costaude sur laquelle fixer les supports de la grosse barre stab.
HELP ME !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
13-03-2011, 21:44:52 -
Zenki Boy a écrit :Je t'est répondu sur Edsquad
EDIT : sinon ca y est les slicks et les 595 RSR sont montés, plus qu'à tester.
Donc le programme pour samedi prochain :
- montage de la barre stab d'origine
- montage des barres anti-rapprochement
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
13-03-2011, 23:14:19 -
Fixations fournies avec la barre
Mais effectivement il s'agit vraisemblablement d'un malheureux concours de circonstance, plus qu'une erreur de conception ou de montage.
Je remet ce qui a été dit sur EDsquad :
Apparemment cette barre est vendue pour les Civic/CRX aux US, hors ceux-ci ont les crochet de remorquage fixés sur le longeron ou sont fixés mes supports de barre stab. les longerons sont donc surement renforcés à ce niveau là :
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France Messages : 1 633
13-03-2011, 23:16:33 -
AYE ya bobo la civic !!!
Fallait prendre la clio
Franchement, ce ne mentonne qu'a moitié, quand tu vois qu'une barre d'ITR déchiquete une EK4....
Ils n'existe pas de renfort genre ASR pour ED ?
Elle est fixée comment la barre d'origine ?
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
13-03-2011, 23:18:37 -
La barre d'origine est fixée avec les 2 trous taraudés que j'ai entourés sur la photos plus haut. Y a pas la même épaisseur de matière à cet endroit.
Comme j'ai dit dans mon post précédent, c'est plus de la malchance dans ce cas présent, le kit est pas fait pour les européennes à la base.
Eh oui la Clito
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
19-03-2011, 21:34:13 -
Derniers préparatifs pour demain cet aprem.
Je n'ai pas pu installer la barre stab arrière d'origine car je n'avais pas la visserie qui va avec et comme évidemment ce n'est pas un pas standard, niqué. :x
Barre stock VS plus grosse :
En revanche on a monté les barres anti-rapprochement, quelques soucis :
1- la barre avant inférieure ne passe pas avec le 4-2-1, je m'en doutais un peu mais bon, pour le prix (d'ailleurs, elle est à vendre ^^)
2- la barre arrière supérieure ne passait pas, j'ai du limer 2-3 mm pour que ca passe
3- la barre avant supérieure touche le manchon de l'admission, mais bon c'était le risque, et ca passe, très juste, mais ca passe
4- la barre arrière inférieure, pas de soucis
Sinon léger rodage des 595RS-R (20 km ^^) ben déjà c'est super bien
Demain lever 4h pour une petite journée aux Ecuyers :P
Mirage_IV
19-03-2011, 23:42:10 -
Bonne bourre copaing ^^
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
21-03-2011, 22:06:12 -
Bon les news du weekend :
J'ai récupéré la barre stab arrière vendredi soir, montage le samedi aprem... mais en fait non car j'avais pas la visserie
En revanche, montage des barres anti-rap Ultra Racing : produits de bonne facture mais limite niveau positionnement/ajustement, j'ai dû utiliser la lime.
Le dimanche, petite sortie aux Ecuyers avec Sharksart entre autres.
Beau soleil, circuit très sympa.
On a monté les slicks à l'avant (merci mon Max !) et les 595 RS-S tout neufs à l'arrière, ca rend pas mal, l'arrière reste sain, même si là il était instable (chewin-gum staïle sans la barre stab, conclusion : la barre stab sert à quelque chose, même si l'on gagne du poids, il vaut mieux en avoir une ).
En bref, une très bonne journée.
Une petite vidéo pour la route :
http://vimeo.com/21307028
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 404
21-03-2011, 22:45:40 -
MAZOUT POWER a écrit :Bon les news du weekend :
sympa tout ça, et propre sur les trajectoires (pas comme la golf )
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
Isuzu, Honda
22-03-2011, 21:21:14 -
suite à qq dépenses je n'ai toujours pas remis mes freins en état mais ça va venir
1.3.5.
2.4.6.R
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
10-04-2011, 18:19:13 -
Bon quelques news :
J'ai récupéré la Civic, les longerons sont réparés
Par contre ca y es je craque, le silencieux me gave !!!
Il fait une vieille vibration canette de bière staïle vers les 3000trs et il cogne sur la caisse à chaque bosse/virage à gauche, et là c'est bon ca me saoule.
Donc j'aimerais changer le silencieux. Que faire ?
- mettre un silencieux stock, facile à trouver, pas très cher à priori. MAIS est-ce que celà risque de me brider ? Quel fabricant prendre (Bosal, etc.) ? Ou l'acheter, quel(s) site(s) me conseillez vous ?
- mettre un silencieux pas stock, mais quoi ? Je n'en ai aucune idée, que metteriez-vous sachant que je ne peux pas dépasser les 95dB ?
benR
10-04-2011, 18:32:10 -
MAZOUT POWER a écrit :Bon quelques news :
comme moi tout simplement si ca rentre:
OBX Twin loop!
pas de bruit
