[ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne !
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
14-03-2011, 12:36:29   -   [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne !
Salut à tous,
Je viens demander de l'aide vis a vis de mon autoradio. Je vous expose mon problème Wink
Un des anciens proprio, pour je ne sais quelle raison, avait coupé tous les câbles d'autoradio qui sortait de la grosse gaine noire à l'emplacement d'origine.
L'ancien propriétaire pour remédier à ce problème, avait tiré un + de la batterie sur un domino et câblé son autoradio là dessus. Personnellement j'aimerai bien retrouver toutes les fonctions d'origine : + après contact, antenne etc...
J'ai donc, avec l'un de vos tuto, re-câblé une prise ISO sur la gaine noir, et là, surprise, l'autoradio ne s'allume pas... J'ai pensé que mon autoradio était mort, mais en le branchant sur le domino de l'ancien proprio il fonctionne correctement...
Donc voilà ma question, est-ce que l'un de vous à déjà eu ce problème et a réussi à refaire un "faisceau fait maison" qui permettait de retrouver toutes les fonctions d'origine sans passer par la gaine noire ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
14-03-2011, 12:49:49   -
t'as testé les trucs de base?
du genre,fusible OK,depistage/test de tes lignes faisceau,Fil de masse ok, etc?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-03-2011, 12:52:58   -
Volt metre tu recherches ton + permanent et après contact
Sujets : 53
Réputation : 44
14-03-2011, 13:04:22   -
Il faut que je recherche un voltmètre que je fais ça Wink
Sujets : 53
Réputation : 44
14-03-2011, 13:14:26   -
Autre question, l'antenne est sensée sortir quand on allume l'autoradio je suppose ?
foksapousse Hors ligne
14-03-2011, 13:54:26   -
Quand j'ai acheté la voiture (mon ex ed9) , il était équipé de 3 manos a la place de la façade du post autoradio...
L'ancien proprio avant moi a du vouloir tout supprimer en coupant sa vite fait Confused
Pour l'antenne d'origine il a du enlever ou couper le câble je ne sais ou?! car je ne les ai jamais retrouvé Evil , j'ai donc acheté une antenne de pare brise pour la remplacer Fleche et la radio fonctionné...
Pour l'antenne d'origine pour en trouver une qui fonctionne correctement accroche toi :roll:
de retour en EP3...un jour!!!!
Froggyvti Hors ligne
14-03-2011, 16:33:01   -
http://wiki.clubcivicquebec.com/index.php?title=Radio
http://users.clubcivicquebec.com/froggy/...20Wire.pdf
Et non l'antenne est pas électrique sur ses modèles
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 123 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 780 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 318 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 509 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 398 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 628 28-03-2012, 15:58:29
  [EG4] Ne demarre plus, aucun code d'erreur JC 26 5 588 30-08-2011, 18:58:51
Dernier message: hondacrx66
  [eg4] swap d15b probleme cablage xandersand 7 1 869 02-02-2011, 19:04:24
Dernier message: xandersand
  [crx ed9] chauffage fonctionne plus tonus 16 3 905 23-12-2010, 21:30:08
Dernier message: tonus
  [EG4] check engine qui ne fonctionne pas atoc66 4 1 799 05-10-2010, 22:58:00
Dernier message: atoc66
