[ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
kangy Hors ligne
19-05-2014, 18:35:02   -   [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Bonjour a tous Smile
Je suis en vue d'acheter une CRX 16i16 ED9 d'un ami que je connais depuis pas mal de temps Wink
Mais elle a un petit problème que je ne trouve pas..
Il roulait avec a l'aise dans les rues quand tout a coup son moteur a couper plus moyen de la redémarrer donc rentrer sur un plateauLangue
Pourtant il a bien de l'essence qui sort de la druite qui es relié a la rampe d'injection donc coter pompe sa a l'air ok et coter main relay comme j'ai pu lire sur certain sujet pas de problème de se coter non plus vu que l'essence sort de ce petit tuyau ou je me trompe ?
On entends bien le bzzzzz clic après le 1er contact mais le second ne fait rien juste des pete pete pete au pot..
Des avis ? Big Grin
Merci a vous tous
kangy the futur CRX ^^
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
19-05-2014, 19:02:41   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
regarde si t a jus au bougie
kangy Hors ligne
19-05-2014, 19:31:26   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(19-05-2014, 19:02:41)zen-totoche a écrit : regarde si t a jus au bougie
Vais voir sa..
Comment tester ? je retire un injecteur et je vois si sa sort ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
19-05-2014, 19:56:33   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Tu démonte une bougie, tu la met sur le fil de bougie et la pose au cache culbu et tu regarde si ça fait une étincelle quand quelqu'un actionne le démarreur Wink
Ça sens l'allumage
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
19-05-2014, 19:59:51   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(19-05-2014, 19:56:33)vroomdams a écrit : Tu démonte une bougie, tu la met sur le fil de bougie et la pose au cache culbu et tu regarde si ça fait une étincelle quand quelqu'un actionne le démarreur Wink
Ça sens l'allumage
les bougies font bien des étincelles
Maintenant le reste que j'ai pas vérifier "est ce que l'essence sort des injecteur" :/
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2014, 20:07:45   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Toutes les masses sont bonnes?
Y à de l'huile? LOL
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 20:12:54   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
avant regarde des choses plus simple Wink :
- as tu un défaut ecu ? ( voyant moteur reste allumé)
-bien vue pour le jus aux bougies tu les démonte et fait contact sur le cache culbu( avec des gants haut Ampérage attention Big Grin ) et tu regarde si il y a une étincelle ( le mieux est d'enlever le fusible d'essence avant)
-ton allumeur/bobine est en bon état?
-pas de durites de dépression abimé ?
regarde déjà ces points , A++
kangy Hors ligne
19-05-2014, 20:15:51   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(19-05-2014, 20:07:45)vroomdams a écrit : Toutes les masses sont bonnes?
Y à de l'huile? LOL
Masses je peux éventuellement vérifier mais bon elle roulait puis elle s'est arrêter net.. tout s'allume donc coter masse j'y crois pas trop :/
(19-05-2014, 20:12:54)DAV4WS a écrit : avant regarde des choses plus simple Wink :
Pas de voyant moteur allumé elle s’éteint un peu après le bzzzz clic
Bougies tester j'ai bien des étincelle
Allumeur/bobine vais voir sa et durites pareil
(Modification du message : 19-05-2014, 20:17:41 par kangy.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-05-2014, 00:08:04   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
sinon du jeu dans le neiman aussi si tout s’éteint ?
si le tableau de bord reste allumé voie coté allumage ...
bonne chance
kangy Hors ligne
20-05-2014, 00:25:26   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Vais vérifier sa quand j'aurai le temps merci les gars en touts cas..
Par contre sa semble louche il roule disons a 50km/h constant et puis plus rien ... ce serai plutôt coter électronique un fil qui serai plus en contact ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-05-2014, 12:01:31   -   [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
La piste de l'allumeur me semble être la bonne tout de même!!! Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-05-2014, 13:16:40   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
+1 insiste sur l'allumeur voir si sa fait vraiment des eteinceiles, sa m'est arriver, y'en avais de temps en temps mais la bobine etait bien HS.
kangy Hors ligne
23-05-2014, 16:38:03   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Salut à tous
Pour revenir à mon problème j'ai de l'essence qui arrivent juste qu'au bougies en tout cas.
Pas d'erreur ecu.
Donc me reste à changer les bougies,tête et doigt de l'allumeur ?
Merci Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-05-2014, 16:48:48   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
fait un nettoyage et inspection déjà Wink
c'est gratuit, regarde si t'as du gras mets du nettoyant frein et chase bien l'humidité de l'allumeur
(Modification du message : 23-05-2014, 16:49:32 par DAV4WS.)
kangy Hors ligne
23-05-2014, 16:53:33   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Nettoyage de ?
Le doigt et tête j'ai frotter a la brosse metalique histoire de faire contact mais rien
Les bougies j'ai pas les bonne douilles pour les enlever..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-05-2014, 16:55:56   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
je ne sais quoi te dire donc... les bougies donnent beaucoup d'info au démontage lors d'un soucis si pas de codes défault!
kangy Hors ligne
23-05-2014, 18:07:20   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
C'est ou qu'on peux vérifier d'avoir les bonnes numéro de série de pièces pour être sur que je commande les bonnes bougies ?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
23-05-2014, 18:39:48   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
J'ai le même soucis sur une EG3 , j'ai démonté l'allumeur et j'ai des valeurs de résistances pourries comparées à celle du Workshop , et ma bobine a un trou de 0,5 mm de diam comme si qqch avait explosé LOL , j'ai pas d'étincelles malgrés le 12v qui arrive bien à l'allumeur donc pour moi c'est changement de l'allumeur .
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
kangy Hors ligne
23-05-2014, 19:02:17   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
ok Smile et comment tu as tester tout sa ?
Suis bon coter mécanique mais la je plante lol
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
23-05-2014, 19:48:50   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Bah j'ai enlever les 4 vis qui tiennent la tête d'allumeur et j'ai mesurer avec un multimètre Wink !
>>Ma Prius<<
kangy Hors ligne
23-05-2014, 19:59:08   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Ouais ok Langue
Mais ou mettre le multimètre et quel résistances doit être ?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
23-05-2014, 20:06:55   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Regarde le WorkShop dispo sur le forum , et les allumeurs sur 4G sont différents donc à toi de trouver mais avec la revue d'atelier c'est bon Wink !
>>Ma Prius<<
kangy Hors ligne
23-05-2014, 20:33:09   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
ok ok Wink vais regarder sa Langue
WorkShop c'est le bordel lol
kangy Hors ligne
23-05-2014, 23:12:04   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
J'ai fait une photo du doigt d'allumeur pour vous il es bien usée ou bien c'est l'état "normale" ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...93802n.jpg
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-05-2014, 23:33:01   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
En général le soucis viens pas du doigt, mais de l'allumeur en lui même, du bobinage à l'intérieur Wink
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
23-05-2014, 23:37:51   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(23-05-2014, 23:33:01)vroomdams a écrit : En général le soucis viens pas du doigt, mais de l'allumeur en lui même, du bobinage à l'intérieur Wink
bien sa ?
http://www.mister-auto.be/fr/bobine-allu...00276.html
Aussi un truc j'ai ouvert le boitier et démarrer le moteur le doigt d'allumeur doit tourner a quel vitesse ? comme un ventilateur ou bien coup a coup ?
(Modification du message : 23-05-2014, 23:54:59 par kangy.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-05-2014, 23:57:51   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Non, le bobinage interne à l'allumeur ! Wink
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
24-05-2014, 00:01:13   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(23-05-2014, 23:57:51)vroomdams a écrit : Non, le bobinage interne à l'allumeur ! Wink
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...3HONDA.png
Le numéro 7 ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-05-2014, 00:04:01   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Le tout complet est à changer Wink
T'en trouvais un moment sur Ebay, faut regarder si ça se trouve encore Wink
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
24-05-2014, 00:05:37   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(24-05-2014, 00:04:01)vroomdams a écrit : Le tout complet est à changer Wink
argh ouille sa va couter sa :/
Comme dis plus haut le doigt de l'allumeur tourne mais peut etre pas assez vite vu que la bobine est morte mais pour être sur sa doit tourner a quel vitesse ? ..
EDIT:
http://www.befr.ebay.be/itm/ZUND-VERTEIL...540979cc22
Sa il me faudra ?
(Modification du message : 24-05-2014, 00:07:13 par kangy.)
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 934 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 20 768 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [FAQ Honda] Code panne 16i16 moa216 16 8 979 26-05-2014, 16:49:49
Dernier message: rum's
  [ED9 ]CRX probleme moteur TILL 2 1 596 12-09-2013, 10:27:08
Dernier message: DAV4WS
  [EE8] Collecteur CRX 16I16 COMPATIBLE 16 VTEC ? thierryvtec 5 1 681 08-08-2008, 20:01:20
Dernier message: GT-Alex
  AAC pour crx 16i16 hotride 3 1 634 28-09-2007, 17:51:44
Dernier message: deepthroats
  probleme apres changement moteur crx ed9 crx 10 18 2 343 13-08-2007, 20:41:52
Dernier message: crazyonlyyy
  question couleur crx vtec et 16i16 gtfourlover 11 1 641 13-05-2007, 12:58:07
Dernier message: gtfourlover
  Différences collecteurs Civic 16i16 SOHC et DOHC boudou 13 3 125 25-06-2005, 11:44:23
Dernier message: nexus_ee8
  Civic 16i16:je change la boite ou je la répare ? roulements rickywin's 19 4 080 23-06-2005, 20:28:40
Dernier message: civic-forever
