[ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-05-2014, 00:08:42   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Oui comme ton lien, mais c'est pas le bon celui la Wink
Je regarde si je retrouve la ref de celui que j'ai commandé y à 6 mois Wink
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
24-05-2014, 00:10:48   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(24-05-2014, 00:08:42)vroomdams a écrit : Oui comme ton lien, mais c'est pas le bon celui la Wink
ok Wink merci oui sais bien que c'est pas le bon Langue
Par contre elle démarrerai pas en poussant assez vite ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-05-2014, 00:18:02   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Ref origine Honda => 30100-PM7-036
Type d'allumeur => TD-03U
Lien de celui que j'ai commandé => http://www.befr.ebay.be/itm/Zundverteil-...53e3e96358
EDIT: changement de lien pour un actuel
TA60 & BB9
(Modification du message : 24-05-2014, 00:19:21 par vroomdams.)
kangy Hors ligne
24-05-2014, 00:18:58   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(24-05-2014, 00:18:02)vroomdams a écrit : Ref origine Honda => 30100-PM7-036
Lien de celui que j'ai commandé => http://www.befr.ebay.be/itm/Zundverteil-...588a224896
ok merci Smile
dernier truc Langue en essayant de la démarrer par moment sa fait des retour de flamme dans le pot sa peux toujours être l'allumeur ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-05-2014, 13:30:35   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
T'est sur que c'est des retours de flammes et pas des retours de compression?
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
24-05-2014, 18:27:41   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(24-05-2014, 13:30:35)vroomdams a écrit : T'est sur que c'est des retours de flammes et pas des retours de compression?
Je pense puisse le pot est en full libre avec collecteur 4-2-1
kangy Hors ligne
26-05-2014, 23:33:23   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
salut a tous Smile
Je vais chercher un nouveau allumeur certainement vendredi.
Par contre je viens de voir sur le forum qu'il faut respecter un calage pour bien démarrer, ce coter la je n'ai pas trop bien compris le system..
Je doit bien mettre le trait sur l’allumeur et celui qui es sur le bloc moteur face a face ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-05-2014, 23:48:21   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Non, en fait à se cale à la lampe strombo, y à pas de repères sur le bloc coté allumage mais sur la poulie de vilo Wink
Met le à peu près comme était le précédent quand tu le change au niveau de la position( l'allumeur est monté sur des oblongs, tu le règle comme ça ), et ensuite direction un garage pour le caler entre 14 et 16° Wink
TA60 & BB9
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
26-05-2014, 23:51:00   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Vérifie que tu n'as pas ta distri de décalée. J'ai déjà eu le cas et les symptômes.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
kangy Hors ligne
27-05-2014, 00:04:41   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Vroomdams :: Justement une fois que je l'ai eu en main j'ai vu qu'il avait un trais dessus et c'est la que je me suis dis zut il avait un calage j'ai oublier de regarder sa :/
Sur la bobine d'allumage il y a bien un trais je l'ai vu
Hondo :: Tout nickel elle a rouler avant sa..
Vroomdams :: ou bien ce que je peux faire c'est de regarder sur un ami qui a aussi une ED9 comment est positionné son allumeur et je fait pareil ?
(Modification du message : 27-05-2014, 00:09:45 par kangy.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-05-2014, 00:17:56   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Suffit juste d'être attentif au démontage / remontage et tu le met pareil, j'ai toujours fait ça aucun soucis Wink
TA60 & BB9
kangy Hors ligne
27-05-2014, 00:19:21   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Bah la je l'ai démonter déjà trop tard :/ j'ai oublier de regarder..
Donc je regarderai sur une ED9 d'un ami et je le mettrai au même position si sa va temps mieux sinon j'airai faire caler sa
Kartouche16 Hors ligne
27-05-2014, 01:52:27   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
j'ai survolé le sujet Big Grin
Transistor HS appelé aussi Module d'allumage
kangy Hors ligne
27-05-2014, 17:33:02   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(27-05-2014, 01:52:27)Kartouche16 a écrit : j'ai survolé le sujet Big Grin
C'est celui qui es dans l'allumeur ? si oui je vais avoir un nouveau avec donc on verra Smile tête et doigt neuf aussi Wink a suivre ce week end peut être
kangy Hors ligne
01-06-2014, 00:53:35   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Salut Smile
Alors pour vous donnez des nouvelles,
La crx 16i16 je lui ai changer l'allumeur complet (bobine,tête et doigt d'allumeur) elle a démarrer directement après avoir tourner la clef du bon sa Big Grin pour une voiture qui n'a plus tourner depuis 2ans ^^
Par contre maintenant je bloque... Niveau filtre a huile sur Mister auto Honda CRX 16i16 130cv j'en ai 2 ou 3 différente taille la quel prendre?
Merci a vous tous de m'avoir aiguillé sur le problème
gisur Hors ligne
01-06-2014, 02:34:52   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Par contre ne remet pas ton allumeur à l'arrache. Une lampe strobo c'est 50 balles et ça change ton moteur Wink
Hondaaaa Civic ED7
kangy Hors ligne
01-06-2014, 09:23:06   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Oui Smile je compte aller dans un garage pour faire sa Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2014, 10:08:14   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
super Yes au pire le temps d'y aller mets l'allumeur sur la moitier (surtout pas pousser a fond vers le tablier LOL )
, et ne monte pas dans les tours Wink
Yes
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
03-06-2014, 18:08:31   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(01-06-2014, 09:23:06)kangy a écrit : Oui Smile je compte aller dans un garage pour faire sa Wink
Mouais...Confused
Enfin les garages en utilisent de moins en moins des lampes strobo, tu as toujours le risque qu'ils te calent ça a l'oreille/l'arrache (au choix), et dans tous les cas, ça va te coûter le prix d'une lampe neuve
60€ chez Nortoto
Et au pire, sachant qu'un allumage ça se dérègle pas tous les 4 matins.
Achetée neuve 60€ + fdp => utilisée 20 minutes => revendue 35€ a un bienheureux sur leboncoincoin
Coût de l'opération, 25€ + fdp.
(Modification du message : 03-06-2014, 18:10:49 par Nikopol.)
kangy Hors ligne
03-06-2014, 19:45:50   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Oui ok sans problème pour l'acheter mais j'ai bon a regarder des vidéo sur youtube j'ai toujours pas compris le fonctionnement lol pour moi la lampe reste clignoter ...
dav_crx29 Hors ligne
05-06-2014, 14:24:41   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
Super que t'ai trouvé la panne Wink
Par contre les gars, personne n'as demandé si c’était un phase 1 ou 2 ... Car l'allumage phase 1 est équipé d'un condensateur externe qui parfois peut merder (vécu inside...) il suffit de le remplacer pour quelques euros et ça repart pour un tour Wink
kangy Hors ligne
05-06-2014, 22:25:31   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(05-06-2014, 14:24:41)dav_crx29 a écrit : Super que t'ai trouvé la panne Wink
Alors la aucune idée mdr je me lance dans Honda la :/
C'est la CRX 16i16 130cv de 91 je pense pas qu'il a un condensateur externe..
Si oui il est ou +/- ainsi je sais Langue
Merci en tout cas
06-06-2014, 09:19:08   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
C'est donc un phase 2, donc pas de condensateur externe sur l'allumeur Wink
Toute façon, tu peut pas le louper si t'en as un, il est sur l'allumeur et c'est un cylindre gris Wink
gisur Hors ligne
09-06-2014, 00:39:12   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
(03-06-2014, 19:45:50)kangy a écrit : Oui ok sans problème pour l'acheter mais j'ai bon a regarder des vidéo sur youtube j'ai toujours pas compris le fonctionnement lol pour moi la lampe reste clignoter ...
La lampe clignote à intervalle régulier ce qui te permet de voir le repère toujours au même endroit sur la poulie qui tourne. A partir de là tu règles la position de l'allumeur.
Par contre est ce que quelqu'un sait à quoi sert le shinte (cosse jaune il me semble) qui se trouve entre le liquide glace et la resistor box ? il est indiqué qu'il faut le shinter sur le workshop mais aucune incidence sur le réglage avec ou sans après test.
Hondaaaa Civic ED7
kangy Hors ligne
09-06-2014, 15:52:30   -   RE: [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur
En effet c'est bien sa j'ai trouver une vidéo sur youtube qui ma fait comprendre le fonctionnement Wink
https://www.youtube.com/watch?v=inq5OvI5KGI
Maintenant j'en cherche toujours quelqu'un qui en aurai une je suis pas cho a m'en payer une pour m'en servir 1 fois de préférence sur Bruxelles ou Charleroi ce serai top.. petite prime pour la personne évidement lol
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 932 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 20 748 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [FAQ Honda] Code panne 16i16 moa216 16 8 978 26-05-2014, 16:49:49
Dernier message: rum's
  [ED9 ]CRX probleme moteur TILL 2 1 593 12-09-2013, 10:27:08
Dernier message: DAV4WS
  [EE8] Collecteur CRX 16I16 COMPATIBLE 16 VTEC ? thierryvtec 5 1 680 08-08-2008, 20:01:20
Dernier message: GT-Alex
  AAC pour crx 16i16 hotride 3 1 633 28-09-2007, 17:51:44
Dernier message: deepthroats
  probleme apres changement moteur crx ed9 crx 10 18 2 338 13-08-2007, 20:41:52
Dernier message: crazyonlyyy
  question couleur crx vtec et 16i16 gtfourlover 11 1 640 13-05-2007, 12:58:07
Dernier message: gtfourlover
  Différences collecteurs Civic 16i16 SOHC et DOHC boudou 13 3 120 25-06-2005, 11:44:23
Dernier message: nexus_ee8
  Civic 16i16:je change la boite ou je la répare ? roulements rickywin's 19 4 079 23-06-2005, 20:28:40
Dernier message: civic-forever
