[ED9] Help please !
guiltou-crx Hors ligne
13-06-2012, 23:04:46   -   [ED9] Help please !
Bonsoir a tous,
je suis en train de faire pas mal de modif sur mon rex pour le remettre en état et je rencontre quelques petits problèmes notamment aux niveau des durites avia et du changement des silent blocs...
J'ai deux questions à vous poser:
Comment enlever les anciennes durites du support en haut pour mettre la durite avia a la place ?
[Image: img0718nj.jpg]
Comment fait-on pour enlever le bras de suspension inférieur avant de la fixation qui est situé en dessous du cardan ?
[Image: img0719om.jpg]
Désolé pour la qualité de photo médiocre mais elles sont prises de mon portable...
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
13-06-2012, 23:25:37   -   RE: [ED9] Help please !
pour virer la durite tu as un clip a retirer .
tu attrapes le bout relevé avec une pince multiprise et tu tires vers toi
pour la rotule inf ,un arrache rotule est le plus simple et logique.
sinon y'a d'autre méthode un peut roots avec un cric et une masse
13-06-2012, 23:33:11   -   RE: [ED9] Help please !
Pour la durites sa a pas l'air trop compliqué alors j'essayerais demain, par contre pour la méthode roots je la sens pas trop en adéquation avec ma réputation de bourrin LOL
Par contre l'arrache rotule est la bonne solution, je me demandais juste s'il n'y avait pas une méthode qui me sauverais de l'achat d'un outils qui a mon avis n'est pas donné...
En tout cas merci de t'as réponse Smile
yul34
13-06-2012, 23:43:13   -   RE: [ED9] Help please !
si ta pas trop de tune, ma methode manouche consiste a ça:
Je leve la voiture
je met une chandelle sur le disque et decend le cric doucement et donc la voiture pour la mettre bien en contrainte (mais tu laisse le cric maintenir la voiture un minimum biensur Big Grin )
et gros coup de marteau et un gés (une barre) en bronze ou autre sur le moyeu au niveau de la rotule,généralement ça viens Wink
voila Wink
Répondre
remi34110 Hors ligne
13-06-2012, 23:44:12   -   RE: [ED9] Help please !
Un arrache sa te coutera entre 15 et 20€, dans un norauto ou magasin bricolage, sa te sera utile pour d'autres choses (biellette de direction) et tu abimera rien au moin !
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
14-06-2012, 09:14:40   -   RE: [ED9] Help please !
Le mieux pour moi, tu mets ton cric sous le bras inf et tu montes le bras à l'horizontal.
Ensuite tu cales une clé plate (19, 20 ou autre tant qu'elle passe sans trop de marge) sur la tranche entre le moyeu et le bras inf.
Tu retires ton cric, tu t'assure que la clé est bien coincée (en contrainte) puis tu mets un bon coup de pied vers le bas sur le disque de frein.
(Modification du message : 14-06-2012, 09:16:54 par sieben.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-06-2012, 11:09:02   -   RE: [ED9] Help please !
fait attention si tu n'utilise pas d'arrache rotule, le bout du filetage a tendance a s’écraser et la après c'est la merde
14-06-2012, 15:34:35   -   RE: [ED9] Help please !
C'est bon j'ai acheté un arrache roture a motobacs sa ma couté 20€ Evil
Mais bon j'ai trop peur de le faire en " jmenbatlescouilles" et abimer la rotule...
Merci quand meme pour les autres réponses sa pourra servir a d'autres j'espere !
(Modification du message : 14-06-2012, 15:36:41 par guiltou-crx.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
14-06-2012, 16:01:10   -   RE: [ED9] Help please !
sans arrache rotule : DES BON COUPS DE MARTEAU SUR TON TRIANGLE technique certified babaHonda LOL
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
14-06-2012, 16:05:29   -   RE: [ED9] Help please !
(14-06-2012, 15:34:35)guiltou-crx a écrit : C'est bon j'ai acheté un arrache roture a motobacs sa ma couté 20€ Evil
La technique que je te cite est 100% safe pour ta rotule, plus qu'avec un arrache rotule Wink
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 285 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 273 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  on supprime please Carl"CJ"Johns 9 1 476 13-04-2011, 21:26:36
Dernier message: RaeKown
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 562 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  [eg6] Pb Moteur, help please. Poupipoupi 17 1 609 27-02-2009, 20:03:15
Dernier message: Motor
  [EK3] HELP PLEASE...probleme + quelle allumage?tu-80? shen 11 2 377 26-11-2008, 14:27:26
Dernier message: shen
  [EG] Ecope de frein ? [help me please] ludoracingteam 15 3 853 26-09-2008, 18:26:35
Dernier message: poildegnou
  [civic ek3] Compatibilité carter d'huile...HELP PLEASE shen 3 1 066 03-03-2008, 21:42:27
  besoin d'aide rapide please sur butée embrayage crx mugen_power 3 1 058 06-12-2007, 12:28:09
  Help me please EK4 en panne ! ROBIN74 16 2 121 28-11-2007, 21:30:39
Dernier message: civic-benji
