pierrade78
26-05-2004, 19:55:02 - [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ?
salut a tous!
voila g un petit souci concernant le refroidissement du moteur.g l'impression que le ventilateur ne se declenche pas,car l'autre jour je l'ai laissée tourner pendant une 1/2 heure,et il ne s'est pas declenché,pourtant l'aiguille de t° est montée a la moitié pour ne plus bouger! ca pourrai venir d'ou? du thermocontact? help!!
pierrade78
26-05-2004, 20:12:19 - pourquoi pas!
c cool il y a plein de monde en ED9 dans les yvelines,ca le fait!
sinon g essayé tout a l'heure de brancher le ventilo en direct,il fonctionne bien!
tu as des tofs de ton ed9 ?
RB26DETTvs2JZ
26-05-2004, 22:10:58 -
Moi je ne l'ai jamais vu ni entendus s'enclancher.............
Mais l'aiguille ne monte jamais au dessus de la moitier......
C'est tout à fait normal à mon avis...
Y'a marqué quoi sur le capot des ED9 ED7??
C'est écrit HONDA?? Ba je crois que tout est dit....
Oui je talibanise et alor??? (mais c'est quand même vrai pour l'histoire du ventilo c''est normal!!)
pierrade78
26-05-2004, 23:11:56 - j'avoue
honda ils sont balezes en ce qui concerne les voitures!avant j'avais une s.....perie d'opel corsa qui montait dans le rouge au moindre embouteillage,tandis que là... c le pied!
et en plus ca avancait pas!![/img]
[ED9]Arno
Sujets : 40
27-05-2004, 09:23:22 -
Pareil.. mon ED9 aussi n'a pas le ventillo qui s'enclenche.
Je ne l'ai entendu qu'une fois en un an. Je laissais tourner le moteur au ralenti en discutant avec un pote. Ca a duré 30 minutes sous un soleil de plomb. Là, le ventillo a tourné.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
27-05-2004, 14:44:13 -
Oui c'est vrai que ça tourne pas bcp en France vu les températures mais aux Antilles c'était pas pareil
Sinon pour les Opel (en tt cas ancienne gen) j'ai remarqué que sans forcement surchauffé, elle avait des températures de focntionnement bcp plus élevée que d'autres marques mais je ne sais pas pourquoi.
Quand au cas des pijo-citro :
Pointe a 180 Km/h en 206XS 1600 sur l'A4, embouteillage de Créteil, et PAF ! l'aiguille au rouge : bye bye la culasse.
Voiture neuve de moins de 10000 Km : SUPER !
pierrade78
pilote33450
12-01-2009, 01:29:33 - Re: [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ?
slt une petite astuce pour localiser ta panne controle ta sonde et ton moteur de ventilo avec une lampe temoin si ten a pa rien de plus fasile tu prend une ampoule et deux fille et tu t ponte sur ta sonde ou sur le moteur du ventillo mai tu c osi k le ventillo et tre lon a se declencher
G UNE HONDA CIVIC 1.6 16V ED7 d16a9
blyss
22-06-2009, 10:49:28 -
je fais un deterage mais j'aimerai tester mon ventilateur de radiateur pourrait-on m'expliquer comment brancher le ventilo en direct svp ?
d'avance merci
Fixman
26-05-2010, 20:36:42 -
je re détère
bon moi non plus le ventilo ne se déclenche pas, l'autre jour sur circuit en rentrant de la session y'a eu un petit bouchon, du coup l'eau a chauffée (légèrement sous les 100°c) et je me suis aperçu par la suite qu'il n'y avait presque plus d'eau dans mon vase d'expension (j'ai fait le retour en ajoutant un peu d'eau, pas de conso à priori ouf)
le ventilo marche, je voudrais savoir où se trouve le relais et la sonde qui déclenche le ventilo???
sinon pour tester le ventilo seul: tu prend 2 fils, tu débranche la fiche du ventilo,
tu relie un fil sur le + de la batterie à une borne du ventilo (la bonne, il faut regarder sur le manuel d'atelier)
et un autre fil sur le - de la batterie et à l'autre borne de la fiche du ventilo,
normalement il tourne toute de suite
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
26-05-2010, 20:51:22 -
ThoWmas31 a écrit :en meme temps suffit de regarder le ventilo d'un ED et celui d'un EG vous remarquer pas la différence de taille ? déja que sur EG le ventilo se déclanche pas pour rien , sur une ED pour le faire déclanché bon courage
C'est claire ! j'ai retrouver mon radiat de Ferio ESI taleur, je vais le mettre sur mon Rex prendras carrément moins de place , en plus m'en fout je peut mettre mon ventilo en marche quand je veut
STAFFED7
Sujets : 26
26-05-2010, 23:55:01 -
Met le en direct sinon
Fixman
27-05-2010, 08:12:10 -
c'est ce que je pense faire, pour maintenir une température correcte sur piste, mais j'aimerais garder l'automatique aussi
bon le thermocapteur se situe sous l'allumeur apparement:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=15211424
me reste plus qu'à trouver le relais et c'est ok
