Mount
78 Yvelines Messages : 1 897
11-10-2009, 10:51:51 - [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy
Voilà, j'ai pour projet de remettre à neuf ma crx vtec en y allant petit à petit donc je pensais faire les silentblock et les roulements dans un laps de temps proche puis les freins etc...
Pour les silentblocks, je vois tout le monde dire energy (et quand je vois le post sur les powerflex ca fait réfléchir lol) mais concernant les energy je vois des kit sur ebay mais y'a pas tout si j'ai bien compris
Alors je suis allé sur le site energy et j'ai trouvé le même kit avec possibilité de rajouter des options ou de tout prendre au détail, moi je voudrais tout prendre en une fois
http://www.energysuspensionparts.com/pro...a+CRX+1991#
Dans le kit Energy 16.18102 sans option, il y a
16.3103G - Front Control Arm Bushings upper & lower
16.3104G - Rear Control Arm Bushings (pas bonne ref pour ee8 => 16.3109G)
16.3111G - Rear Lower Control Arm Bushings (ref pour crx ed9 1988 uniquement, ce serait dans le kit, confirmé par mail Energy)
16.7102G - Front Strut Arm Bushings
16.8102G - Front Shock Mount Bushings
16.8103G - Rear Shock Mount Bushings
16.8104G - Front End Links Set (pas bonne ref pour ee8 à priori)
16.10101G - Steering Rack Bushings
16.1102G - Transmission Shifter Stabilizer Bushings (pas bonne ref pour ee8 => 16.1101G)
16.13101G - Ball Joint End Boots
9.13103G - Tie Rod End Boots
Les réfs corrigées pour ee8
16.3109G - Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
????????G - Front End Links Set
16.1101G - Shifter Stabilizer Bushings Honda / Acura (B Series Engines)
Et ce qu'il faut de toute façon rajouter au kit
16.5110G - Front Sway Bar Bushings - 18mm
16.5112G - Rear Sway Bar Bushings - 15mm
16.7106G - Rear Trailing Arm Bushings
Et il faudrait rajouter ca de la marque Prothane car ca ne fait pas parti du kit Energy
8307 - Rear Upper Control Arm Bushings
8309 - Rear Compensator Arm Bushings
Et pour ceux qui comme moi ont du mal quand on voit écrit lower control arm machin chose
Train AVANT
Train ARRIÈRE
Nota Bene = pour ceux qui achèteraient un bars de suspension arrière (rear lower arm) comme le bras ar zenky par exemple, vous n'aurez pas à acheter ces références :
16.8103G - Rear Shock Mount Bushings BRAS AR ZENKY
16.3104G ou 16.3109G si vous avez pris la ref corrigée - Rear Lower Control Arm Bushings BRAS AR ZENKY
Différence entre les rouges et noirs, les noirs sont lubrifiés, c'est tout ! lol
Je vais partir sur ces refs là et je vous tiendrai au courant en fonction de ce que je prendrai
Important je viens d'envoyer un mail à Energy et ils m'ont répondu un truc intéressant !!!!!!!!
Citation :All the parts we currently sell for that specific model can be found here:
If you have the "Box Section" rear control arms which is common in that model, this kit here would be your best bet:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ageDeal032
- Graham Slaughter
Cliquez sur le lien et vous aurez la surprise de voir un package spécifique crx vtec Uk identique aux nôtres
Je me suis naturellement amusé à le vérifier
Dans le kit PackageDeal032, il y a
16.13101G - Ball Joint Dust Boots
9.13103G - Outer Tie Rod End Boots
85068507 - Motor Mount Inserts - Left and Right
16.1104G - Motor Mount Inserts - Front and Rear
Ils ont rajoutées les ref corrigées pour ee8, encore heureux vu que c'est un kit prévu pour lol
ils ont maintenu la même ref pour les Front End Links Set alors que je pensais que cette ref allait pas pour ee8, et après vérif, elle ne se monte pas du tout, c'est prévu pour ED
Par contre ils ont rajoutées les supports moteurs (2 dernières refs)
et ont supprimé cette ref qu'on trouvait dans le masterkit
16.10101G - Steering Rack Bushings alors que ca e montait à priori
nico42
11-10-2009, 19:27:26 - Re: [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale En
Mount a écrit :Front sway bar, c'est la barre anti roulis ? il propose plusieurs taille (16-18-19mm), on a quoi d'origine ?
Oui, barre anti rouli, pour le diamètre, je sais pas tu peux mesurer ca prend 2min pour être sur
Citation :Front sway bar barre anti roulis arrière je présume, là y'a qu'une taille donc ca va, je peux pas me gourrer
Pas sur, par exemple entre les CRX et Civic, les barres sont pas du même diamètre
Citation :Rear trailing arm, c'est bien les gros sb notés hs sur mon ct lol
Oui, pour ceux là, j'ai lu ici qu'on conseillait de prendre ceux de chez Honda, qui sont maintenant renforcés mais en étant plus souple que les energy, ce qui permet d'avoir un train arrière plus stable au freinage
Citation :Et les 4 mounts inserts, ce sont les sb de supports moteur boite ?
Inserts à mettre dans tes silents bloc moteur d'origine (y'a pas ceux de la boite)
Citation :Alors est-ce que avec tout ca, j'ai tout ou va-t-il me manquer des silentblocks ? car je veux vraiment tout faire avant de passer aux roulements
C'est une voiture qui fera pas de piste, donc je ne sais pas s'il existe des kits complets moins cher moins orientés perf et j'ai entendu dire en survolant le forum (mais j'ai pas gardé le topic) qu'il ne fallait pas monter certains sb energy et qu'il valait mieux monter des Honda à la place pour un certain endroit du châssis, donc légende urbaine ou pas ?
merci si vous avez lu jusque là et double merci si vous pouvez éclairer ma lanterne ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Pour une voiture pour faire de la route, prends des couleurs noirs, car ils sont autolubrifiés, contrairement aux rouges
Mount
11-10-2009, 19:31:48 - Re: [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale En
nico42 a écrit :Citation :Rear trailing arm, c'est bien les gros sb notés hs sur mon ct lol
oki tu as raison je vais mesurer les barres anti roulis de toute facon ,)
en tous cas ca répond bien à mes questions, pour les sb de rear trailing arm, y'a des posts qui disent qu'il vi mieux ceux de honda justement, je voudrais comprendre pk lol
nico42
11-10-2009, 19:42:16 -
De mémoire, c'était Chris du forum qui avait donné cette info, et vu comme il est calé niveau chassis, je lui fait confiance
D'ailleurs sur mon ED, j'ai changé les gros silentsblocs HS par des Honda qui sont renforcés, mais j'ai encore les autres d'origine sur le reste de la voiture.
Mon train arrière ne bouge vraiment pas au freinage
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
12-10-2009, 13:38:25 -
les support moteur, enfin les inserts, servent a moin absorber l'inertie du moteur, donc plus de puissance peu être transmise au roue, sans se faire absorber par les SB, et ce qui en résulte, c'est effectivement une sensation "machine a laver" dans la caisse
ca réveille le matin
sinon il y a mieux que les insert energy, la colle a pare brise, moin chère mais diaboliquement efficace
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
12-10-2009, 20:15:09 -
ouais mais la j'ai une tenue de route de merde après ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) je veux pas la casser celle la xD
Mon EG5
Lonewolf
12-10-2009, 20:26:01 -
oui pour les kits tout ils sont fait sont pour ed, et plein ne serviront pas, le mieux comme tu le fais et de commander à la pièce, Franckcrx avait donné pas mal de refs sur les silent blocs nécessaires sur l'ancien post de sa ee9, jettes y un oeil ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Mais surtout si tu as tout bien trouver et sûr à 100% de la compatibilité et que c'est vérifié au montage.
Mais la liste des ref pour crx ee8 crois moi tu feras beauuuuuuucoup d'heureux, moi notamment.
Voila voila.
Mount
12-10-2009, 22:09:32 -
bon je vais me pencher sur ca , et comme un con j'ai oublié de mesurer mes barres anti roulis déja lol
pour les 4 mount insert, je suis d'accord sur le principe que le moteur bibrera moins donc plus de puissance théorique mais ca m'interesse pas, la caisse je la laisse stock, je veux juste avoir un chassis nickel sb, roulement rotules freins
