[EE9] Code erreur 3/Défaut MAP
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
04-11-2008, 23:39:17   -   [EE9] Code erreur 3/Défaut MAP
Salut à tous,
Je ne poste pas régulièrement ici faute de temps, et car j'ai par habitude de régler mes soucis de véhicule de moi même, mais là je suis tombé sur un os :roll:
Petite explication du problème:
Dès l'acquisition d'une Civic EE9 (B16A1), je suis tombé sur un défaut code 3(MAP) ET défaut code 21(EV VTEC).
Le défaut 21 était dû à une mauvaise connection sur la connectique de l'EV.
Mon défaut MAP provenait d'une inversion des fils lors du branchement sur la connectique du MAP (fils ressoudés mais au mauvais endroit :roll: )
Bref des broutilles à remettre, mais depuis j'ai toujours le code défaut 3(MAP), et malgré un Reset ECU, je n'arrive pas à m'en débarasser... Cry alors que le défaut 21, lui, est bien parti. Smile
Avez vous des idées à me transmettre afin que je puisse résoudre ce souci ? Oops!
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
06-11-2008, 14:14:46   -
Aucune idée ? Confused
civic_16Turbal Hors ligne
06-11-2008, 17:05:20   -
commence déjà par lire le workshop, ya les procédures de test dedans.
as53 Hors ligne
07-11-2008, 00:27:07   -
inversion de fil?ca aurait pas grillé ce fameux capteur?
motor rebuild
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
07-11-2008, 01:04:20   -
civic_16Turbal a écrit :commence déjà par lire le workshop, ya les procédures de test dedans.
Déjà fait, tout est correct, hormis le défaut permanent.
as53 a écrit :inversion de fil?ca aurait pas grillé ce fameux capteur?
J'ai essayé un second capteur, idem Sad
fabrice17n Hors ligne
07-11-2008, 22:53:39   -
fuite tuyau depression? mais t as surement controler je pense
autrement cablage a verifier pour commencer
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2008, 23:25:06   -
est ce que ton moteur marche bien? ou tu sens de pertes de puissance?
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
08-11-2008, 00:41:29   -
Problème résolu 8)
Pour info à ceux qui ont suivi et participé à ce post, je n'avais pas de problème d'étanchéité au niveau des tuyaux de dépression, et mon moteur ne donnait pas tout son potentiel.
Après avoir re-contrôler toute l'élec, j'ai changé l'ECU, et là, miracle, absence de défaut, du coup j'ai un ECU avec un défaut permanent Confused Pourquoi, comment Confused: Aucune idée, mais le nouveau fonctionne c'est le principal Big Grin
08-11-2008, 11:44:03   -
j y avais penser mais ca me semblais bizarre.peut etre qu il as griller a cause des fils souder a l envers ou je ne sais quoi.
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 586 28-02-2020, 16:15:59
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 060 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 610 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 239 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 653 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 821 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 926 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 683 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 512 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
