[EE9] Refection complete B16A1
tete2noeud Hors ligne
23-08-2009, 20:02:54   -
D-Fazer a écrit :Comme à dis Psyco si tu va chez YMA pour la culasse tu peux etre sur que le taf sera de qualité!!
Tu peux tester les LMA ( ce que tu appelles poussoir du vtec ) simplement en appuiant dessus, il doit s'enfoncer d'un mouvement fluide et non saccadé !
Pour les coussinets prend des ACL et controle le jeu au plastigage vert.
Le jeu complet qui comporte les cales pour le jeu axial, les coussinets pour le vilbrequin et bielles sont en trimétal comme l'origine, donc tu n'a rien à craindre ( ca tourne meme sur des setups turbos au USA wink )
Et la boite noire, néttoye la bien à l'intérieur, c'est comme un OCC mais d'origine !
Pour les couples de serrage, j'peux pas faire mieux!!
[Image: 7Fazer-20090823-194002.jpg]
Michto, ne manquait plus que ca !
Tu as sorti l'eclaté de quel document ?
Pour les coussinets, j'ai des doutes, parceque controler le jeux au plastigage, c'est bien beau, mais si le jeux n'est pas bon, il faut avoir les coussinets aux bonnes cotes, et quand tu commandes par le net, c'est galere.
Reprendre les coussinets d'origine honda en suivant les codes couleurs ca n'irrait pas ?
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-08-2009, 20:13:34   -
si mais je crois que c est bcp plus cher chez honda les coussinets !!
pour les lma ,je met des aac B18c4 ,si je dis pas de connerie ,c est preferable de les changer ou ils feront vite du bruit !
D-Fazer Hors ligne
23-08-2009, 20:35:05   -
tete2noeud a écrit :Michto, ne manquait plus que ca !
Workshop officiel Honda que j'ai pompé sur le net y'a 2 /3 ans Wink
tete2noeud a écrit :Pour les coussinets, j'ai des doutes, parceque controler le jeux au plastigage, c'est bien beau, mais si le jeux n'est pas bon, il faut avoir les coussinets aux bonnes cotes, et quand tu commandes par le net, c'est galere.
Pour commencer le kit complet chez Honda c'est environ 450 euros, l'ACL classique 70$ et pour finir l'ACL Race est à 150$ ( La gamme Race est légerment différente et ne possede pas de coating de rodage )
Un coussinet Honda meme avec le code couleur, faut le controler au plastigage c'est le workshop qui le dit Wink
J'ai jamais eu probleme de cotes en montant des ACL sur un bloc Honda donc ce que je dis n'est pas de la théorie mais bien de la pratique :!:
Et pour finir, n'allez pas croire qu'un moteur Honda est monté + serré qu'un autre moteur...
En 1962 sur les Simca 1200 on avais les meme cotes d'ajustage au centieme pret Wink
Si apres ca tu persistes à prendre absolument les coussinets chez Honda je ne peux pu rien faire pour te guérir de la talibanite aigue LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2009, 20:41:36   -
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
23-08-2009, 20:44:41   -
Oui, les coussinets sont hors de prix chez honda mais pas qu'eux !
Un petit echantillon de prix :
- Coussinets de bielles : 217€ h.t. les 8
- Coussinets de vilo : 278 h.t. les 10
- Les cales laterales de vilo : 23€ h.t. les 2
- Guides de soupapes : 214.5€ h.t. les 16
- Segmentation complete : 276€ h.t.
- Pochette de joints :
- Haut moteur : 322€ h.t. (pour tout ce qui est culasse cache culbuteur, joints de puits de bougies, koint d'arbre a came, joint de Vtec...)
- Bas moteur : 142€ h.t. (pour joint de carter joint spy de vilo, joint de crepine...)
- Pompe à eau : 132€ h.t.
- Distribution : 126.5€ h.t. (aucun kit distrib. dispo, il faut achetter galet et courroie separement)
- vis de culasse : 95€ h.t. les 10
Ca pique un peu.
si vous connaissez des boutique distribuent ca, n'hesitez pas a les transmettre, mais dans un post fait a cette usage, histoire de ne pas surcharger ce post de messages.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....64#2471364
23-08-2009, 20:52:52   -
D-Fazer
Non, je ne suis pas un taliban, et je vais surement voir ce que ca dit avec les ACL. c'est juste que je me dis que les coussinets honda ont fait leurs preuves. apres, pour les cotes des ACL, ils ont plusieurs cotes ? ou c'est une cote moyenne qui s'adapte au mieu ?
Parceque les paliers font pas tous exactement le meme diametre si j me trompe pas ?! d'ou les codes couleurs sur les paliers d'origine.
dites moi si je dis des betises ?!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-08-2009, 21:12:59   -
quand je vois le prix des acl qui sont tres bon ,je comprends pas comment il arrive a des prix comme sa chez honda.
pour les guides j ai pris des supertech et j ai payé 80 € livré .
en boutique quand elle va LOL
http://www.hondaautomotiveparts.com
ou la i a quelques de pieces oem honda aussi
http://www.inlinefour.com/
Clem1 Hors ligne
24-08-2009, 00:27:05   -
Comme boutique nickelle pour nos Honda, autodynamics est vraiment ce qu'il se fait de mieux, si tu veux rester sur de l'origine, fonce voir chez lui.
Et surtout n'hésites pas à lui envoyer un mail avec les pièces qu'il te faut, il n'y a pas tout sur le site. Mais il peut avoir quasiment toutes les pièces Honda d'origine.
D-Fazer Hors ligne
24-08-2009, 01:10:08   -
B18 a écrit :quand je vois le prix des acl qui sont tres bon ,je comprends pas comment il arrive a des prix comme sa chez honda
Meme principe pour les disques de frein...
Demande le prix d'un jeu de disque de frein chez Honda et demande chez oreca pour des Brembo groupe N Wink
Sinon pour ACL c'est du trimétal comme l'origine, ca rentre dans les tolerances Workshop et ca à encaissé les 8000 RPM de mon D16 pendant 3 ans...
La caisse est morte avant le moteur ( qui tourne toujours d'ailleurs Wink )
civic ee9 Hors ligne
07-03-2010, 22:35:34   -
Bon boulot mec! Wink
  [Série B] Refection de mon B18CR JDM itr77 25 1 743 30-05-2022, 18:16:13
Dernier message: itr77
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 895 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 304 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 30 193 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 792 02-08-2014, 11:16:12
  [BB6] réfection allumage ghostrider88 1 1 479 29-05-2013, 10:55:27
Dernier message: ghostrider88
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 384 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 684 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 3 851 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 913 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
