[EG] Demarche pour un swap esi
Anonymous
02-02-2008, 13:46:29   -   [EG] Demarche pour un swap esi
Je voudrais savoir si quelqu'un a le details de ce qui faut pour faire un swap sur une civic EG4 pour la passer en EG5 .J'ai deja la boite de mon LSI.Donc je recherche le un moteur,faiseaux et un ECU.Que faut il d'autre et que recuperer du D15B2?Si queqlqu'un a deja fait pourrais il m"expliquer les detail a suivre?Merci
Répondre
Tiju42 Hors ligne
02-02-2008, 14:25:38   -
il te faut supports moteur cable accelerateur tringelerie tres certainement avec le support qui va jusqua la boite apres a mon avis les faisceaux doivent sadapter sans soucis et les transmissions sont les memes
red_one Hors ligne
02-02-2008, 19:55:51   -
Tiju42 a écrit :il te faut supports moteur cable accelerateur tringelerie tres certainement avec le support qui va jusqua la boite apres a mon avis les faisceaux doivent sadapter sans soucis et les transmissions sont les memes
faisceaux different car pas de vtec sur EG4 et pas de multipoint donc il te faut le faisceaux moteur/int,ecu,cable d'acc et boite de la esi.
transmission/support moteur/tringlerie et tout le reste pareil.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Anonymous
02-02-2008, 20:00:40   -
ok merci.
Pour le moment j'ai le moteur.La boite c'est la meme que sur mon lsi (c'est une s20 aussi).
Il me manque:
-Le faiseau moteur
-Les support de boite.
-ECU.
Voila si quelqu'un a un des truc qui me manque contacter moi par MP.
Répondre
red_one Hors ligne
02-02-2008, 23:45:07   -
Bidosuké a écrit :ok merci.
Il me manque:
-Le faiseau moteur
-ECU.
la boite est differente(etagée differement/plus courte et faite pour supporter 130chx)
les supports de boite sont identiques.je sais ce que je dis car j'ais fait 3 fois le swap(et j'en suis a 5 swap en tout)
Anonymous
03-02-2008, 09:43:02   -
pfff...5 swap et ca se croit omniscient LOL Big Grin
je rigole
Répondre
red_one Hors ligne
03-02-2008, 09:53:55   -
roverfree a écrit :pfff...5 swap et ca se croit omniscient LOL Big Grin
je rigole
ben si faut compter tout les swap(y compris ceux de ma thermique,ma mob et ma moto) j'en suis a plus de 20! Big Grin
Anonymous
03-02-2008, 09:58:46   -
moi zéro LOL ,la classe hein 8)
Répondre
Tiju42 Hors ligne
03-02-2008, 13:32:21   -
on se fout un peu du nombre de swap pretendus ou de si vous etes capable de swapper votre frigo pour moi l'essentiel est le resultat!
apres reflexion les supports doivent etre identiques mais pour ce qui est de la boite je doute qu'il y est deux s20 differentes entre d15 et d16...
Anonymous
03-02-2008, 15:10:37   -
oui je m suis renseigner chez honda ou j'ai travailler entemp que mecanicien il y a 1ans.La boite du lsi et exactemantla meme que la esi.C'est toute les deux des s20.
Répondre
dav26 Hors ligne
03-02-2008, 15:35:27   -
Bidosuké a écrit :oui je m suis renseigner chez honda ou j'ai travailler entemp que mecanicien il y a 1ans.La boite du lsi et exactemantla meme que la esi.C'est toute les deux des s20.
alors oui ce sont toutes les deux des S20 mais elles n 'ont pas le méme étagement , c est sur !
Anonymous
03-02-2008, 15:47:35   -
Tiju42 a écrit :on se fout un peu du nombre de swap pretendus ou de si vous etes capable de swapper votre frigo pour moi l'essentiel est le resultat!
tu as du réfléchir tres longtemps pour comprendre que les supports sont identiques :roll:
Répondre
red_one Hors ligne
03-02-2008, 15:49:06   -
pfffffffffff,entre les gars qui savent tout et ceux qui pretendent tout savoir et qui n'en savent pas plus car ils parlent mais n'ont jamais rien fait..........
je confirme,les boites de lsi et esi sont DIFFERENTES
Tiju42 Hors ligne
03-02-2008, 16:17:48   -
je suis la pour discuter trankilou et non pour repondre a l'arrogance de certains mais bon... t as bien raison red one je me suis pas penché sur les d15 je reconnait...( et veut meme pas!) jai seulement viré mon d16z6 pour mettre un b16a2...
Anonymous
03-02-2008, 16:24:35   -
petit joueur... moi j'ai virer un D16Y2 pour metre un D16Z6, puis j'ai virer le D16Z6 pour metre un B18C4, puis j'ai virer le B18C4 pour monter un autre D16Z6 et je vais virer le D16Z6 pour y metre un K...
j'ai gagner? LOL
sinon +1 avec red_one, meme code mais differentes
Répondre
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
03-02-2008, 16:33:53   -
la s20 eg4 est différente de la s20 eg5 sur a 100%
Sujets : 45
Réputation : -2
03-02-2008, 16:36:24   -
voila de quoi mettre tout le monde d'accord:
s20 eg4:
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.909 0.772
5eme 0.750 0.750
arrière 3.153 1.954
s20 eg5:
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.937 0.975
5eme 0.771 0.771
arrière 3.153 1.954
donc c'est pas pareil merci au revoir Wink
Tiju42 Hors ligne
03-02-2008, 16:37:20   -
cool wabbs! moi je demande ka voir et apprendre! tu as des photos ou des sujets sur tes swaps?
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Anonymous
03-02-2008, 19:12:30   -
OK cool.Je reconnais qu'il y a une petite difference.Mais elle est pas enorme.A plus
Répondre
Shura Hors ligne
03-02-2008, 19:37:39   -
dans les supports moteurs ,seul celui cote distri est different
red_one Hors ligne
03-02-2008, 19:38:37   -   ...........
Bidosuké a écrit :OK cool.Je reconnais qu'il y a une petite difference.Mais elle est pas enorme.A plus
les roulements sont differents et si tu le ressents quant meme la "petite" difference entre la lsi et esi.
Anonymous
03-02-2008, 20:55:59   -
ok je vais voir se que je mets comme boite.Merci pour vos conseil a tous.Quand on fait un swap,meme si on est mecano on a toujour besoin d'avis et de conseil.Merci a tous
Répondre
Shura Hors ligne
03-02-2008, 21:34:28   -
oue mais passer en D16Z6 c'est vraiment tres simple lol
j'ai fait le meme swap sur mon EJ2 y'a un mois et j'ai mis une journee pour que tout soit operationnel
red_one Hors ligne
03-02-2008, 21:57:57   -
Shura a écrit :oue mais passer en D16Z6 c'est vraiment tres simple lol
oui mais la il faut qu'il tombe le TDB car il faut changer le faisceaux a moins de modifier le faisceaux EG4.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2008, 22:08:30   -
L'eg4, ou le parent pauvre des EG LOL LOL LOL
Prenez deux EG4 FULLL stock, collez une S20 ESi a l'une et une S20 LSi à l'autre sur autoroute jusqu'à 200, on verra bien si ce sont les mêmes :roll:
Pas mal de taf en vue effectivement, mais le résultat devrait être probant Wink
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 568 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [ej6] Swap Moteur Esi civicekrouge 10 2 653 13-06-2011, 17:27:42
Dernier message: civicekrouge
  [delsol esi] swap , question faisceau. frank s13 17 4 755 22-06-2009, 21:18:34
Dernier message: Tiju42
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 719 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [DelSol ESi] Swap b18c1, renseignements. tonton09 5 1 823 19-04-2008, 12:11:44
Dernier message: tonton09
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 627 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  info SWAP B18 sur civic ESi ...EG5 japcarman 23 3 778 28-04-2006, 15:29:19
Dernier message: mijy_
  Recherche conseiller pour swap B18 dans ESi alundra 9 1 618 22-07-2005, 23:41:22
Dernier message: jfk
  Comment faire un bon swap Esi/Esi sur une Honda 94'... DaViiiiiiiD 120 16 889 10-06-2005, 20:43:37
Dernier message: DaViiiiiiiD
  Swap parfait sur EG6 ESI (b18c6) s-type 62 5 957 18-05-2005, 21:13:07
Dernier message: s-type
