[EG3/B18C6] démarre plus
haitech Hors ligne
19-08-2013, 10:27:00   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Quand je passe les rapports et oui quand je lève le pieds, ce qui m'inquiète c'est la conso d'huile importante et de l'huile sur les pistons après 400 kms d'autoroute ..
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-08-2013, 10:29:32   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Joint de queues de soupapes mal monté peut-être =/.
haitech Hors ligne
19-08-2013, 11:10:59   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Et de l'huile sur les pistons?
Sujets : 52
19-08-2013, 11:12:29   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Bah si tu as de l'huile qui coule dans le cylindre, ça peut expliqué le pourquoi du comment Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-08-2013, 12:01:02   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
ou il a juste changé les joints mais sans changer les guides ,si ils sont usés ,sa sers pas a grand chose de changer les joints.prends les compressions pour situer le probleme.
haitech Hors ligne
19-08-2013, 12:10:05   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Justement tout a été fait et neuf pour le haut moteur ainsi que le bas. Je suis en contact avec celui qui a monté le moteur.
Je pense qu'une prise de compression est le premier truc a faire.
Merci pour vos avis constructifs.
Sujets : 52
19-08-2013, 12:20:25   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Sauf que si t'as de l'huile dans les cylindre, t'auras forcement une bonne compression.
haitech Hors ligne
19-08-2013, 12:27:43   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
yes tu as raison, en réfléchissant j'allais le dire, mais tu m'as devancé lol
Sujets : 52
19-08-2013, 12:29:45   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Donc si tu le fais, à prendre avec des pincette Wink.
Sinon possible qu'il est monté les segment à l'envers
haitech Hors ligne
19-08-2013, 12:58:48   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Bien sur...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-08-2013, 13:40:06   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
vu comme sa alors un compressiometre sa sers a rien et sa serviras jamais a rien ..quand tu prends les compressions et que tu as par ex 10 et que aprés tu fais le test a l huile ,tu va pas avoir 13 de compression , tu arriveras ptre a 10.5-11
et pour faire le test a l huile il faut mettre une cuillere a café d huile dans le cylindre.si tu en consomme a ce point la , t aurais pas consommé 1 l d huile pour 400km LOL
haitech Hors ligne
19-08-2013, 14:36:23   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
ok merci pour l'explication B18... au passage merci pour l'idee sur l'allumeur Wink
De toute facon ca ne sera pas moi qui va faire les vérifications sur le moteur, la voiture je viens de l'avoir donc je vais viter de la trifouiller avant de trouver une solution avec le vendeur.
Si non à la dernière vidange avant la vente, le garagiste lui a mis de la 5W30 dedans....... est ce que ca pourrait venir de là?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
19-08-2013, 15:09:52   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
5W30 n'est pas adapté à une ITR (cf workshop) et l'huile (minérale ou synthèse / indice) peut induire une consommation, mais pas à ce point.
+ 1 pour les compressions à froid puis à chaud
haitech Hors ligne
19-08-2013, 15:13:59   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
pourtant le garagiste est un habitué des honda et ITR en plus. Enfin c'est ce que j'ai trouvé un peu partout sur le fofo et le net.
Sujets : 52
19-08-2013, 16:38:33   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Bah euh, ça peut venir de là quand même. Fait une vidange et vois. Pour ce que ça coute Wink
haitech Hors ligne
19-08-2013, 16:41:38   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
ben j'aurai bien voulu mais je suis en contact avec le vendeur et celui qui a remonté et fait la carto de la caisse donc pour l'instant je ne veut plus toucher à la voiture avant de trovuer un arrangement avec lui.
Mais j'y ai pensé à faire une vidange mais bon je ne pense pas que celà vient de l'huile qui est trop fluide... pour que j'en ai sur les 4 pistons.
Sujets : 52
19-08-2013, 16:52:49   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
Bah si, l'huile remonte par les cylindre et voilà ^^.
haitech Hors ligne
20-08-2013, 18:39:51   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
je vous tiendrai au courant arès mon retour de vacances, car là le vendeur ainsi que le mec qui a monté et fait la carto sont en vacances donc.......Confused
haitech Hors ligne
29-08-2013, 15:48:59   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus (bouffe de l'huile et fume au passage des vitesses)
Retour des vacances,
Vidange l'huile pour du 10w60 castrol et on surveille la consomation, Je vais prendre les compressions du moteur pour y voir un peu plus clair. D'après celui qui a remonté le moteur le pb peut arriver soit des joints de queue de soupape ou segmentation montée à l'envers Huh..
jp83 Hors ligne
04-11-2013, 23:41:07   -   RE: [EG3/B18C6] démarre plus
bonjour hai ben dis moi pas de chance !! desole pour toi !..
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 314 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 836 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 456 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 817 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 586 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 960 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 217 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 076 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 068 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
