[EG3/D13B2] Préparation serieuse 1.3L 16V ?
TjTeejay Hors ligne
Honda Civic EG Dream Honda Civic EG Ex
31 Haute-Garonne France
24-04-2012, 13:19:10   -   [EG3/D13B2] Préparation serieuse 1.3L 16V ?
Salut les gens ,
Dites moi , Je voudrais préparer mon EG3 mais je trime à trouver des pieces , faut dire que le D13B2 n'est peut etre pas un gros sportif dans l'âme . Un swap serait il plus préférable ? Et quel moteur serait le plus adéquat ?
19 ans , 7 mois de permis , 2 Civic's EG's , c'est bon je peux mourir tranquille Wink
Eat / Sleep / JDM !!!
24-04-2012, 13:31:08   -
Oui, swap !
Lequel, ça dépend du budjet et du projet / utilisation...
entre un D16 et un B18 y a un gouffre (echappement, faisceaux, ecu, etc...), surtout qu'il te faut tout revoir derrière, suspension, frein,...
Le plus rentable serait un D16, comme ça déja tu garde la boite ...
Sinon, tu peux faire un truck fun qu'il faut cravacher, genre culasse D16 + AAC + ITB :]
(ouhhh je sent que j'ai relancé un sujet sensible Sac)
La meilleur solution est de ne pas investir, tu met de côté et tu pars sur une bien meilleur base un peu plus tard...
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
24-04-2012, 13:40:36   -
+1 avec gineto autant de changer direct de charette lol
TjTeejay Hors ligne
24-04-2012, 13:49:35   -
Salut ,
Beh en fait le truc c'est que la voiture à un passé que je connait ( l'ancien propriétaire est en fait une personne que je connais depuis gamin ) donc disons qu'elle est sentimentale . le budjet , y en à . le projet d'utilisation serait le daily et le street legal . mais faut dire que les D16 Je n'en trouve pas des masse . après evidement le train arriere suivra parceque faudra bien ajuster en conséquence de la puissance . question tarifs j'ignore combien coute un bloc complet ( moteur/boite , écu , faisceau etc ) si tu connais une fourchette de prix ça me rendrait bien service
bugzz Hors ligne
24-04-2012, 13:52:42   -
Je pense qu'un bloc moteur D16 que tu va chercher en Angleterre doit coûter environ dans les 1000€, mais attend confirmation car je ne suis pas sur du tout Wink Oops!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-04-2012, 14:44:00   -
Sur une EG3 ajoute a ça réservoir pompe a carburant
Le mieu serai de choper une eg5 eh6 ou ej1 frappé et tout recuperer
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAM5908
24-04-2012, 17:38:57   -
Si tu t'y connais en carbu tu peut monter des carbs de moto.
Sinon les doubles carbus de civic EC9 sont pas mal et simple à installé.
Du coté de l'est, les Polonais prennent la culasse du d16z6 et sa permet d'avoir un "D13Z6" et VTEC il me semble ! Regarde sur youtube : http://youtu.be/XQcJpavMEFc
D'autre prennent la culasse du D15B7
Pour citer vtecman34 sur le d13z6 et sa complexité à mettre en œuvre :
vtecman34 a écrit :les modifs a faire sur un d13B2 pour lui greffer la culasse de D16Z6 c'est tout sauf du bidouillage, la preuve personne ne la fait chez nous, tu a tout le circuit d'essence a revoir, passage en gestion modifier et encore faut il arriver a faire une carto correcte pour le faire rouler et tourner correctement. donc ne te met pas en tete que c'est un truc facile fait en un weekend avec les copains et un pack de biere :roll:
Voila quelques chemins en plus du swap.
Bonne chance
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
24-04-2012, 18:47:26   -
TjTeejay a écrit :mais faut dire que les D16 Je n'en trouve pas des masse .
Contactes black-civic93 de ma part il en a qui traine, il est sur narbonne Wink
Par contre prévois de changer le faisceau, le réservoir, la pompe à essence et le circuit d'essence complet quel que soit le swap.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-04-2012, 18:58:05   -
valeur sentimentale...
Apres avoir remplacé le bloc, les trains roulants, deux trois pièces a l’intérieur.
Ce qu'il restera de cette voiture qui a une valeur sentimentale ce sera uniquement la caisse=> laquelle sera totalement totalement dans les choux niveau assurance.
TjTeejay Hors ligne
25-04-2012, 01:01:14   -
J'vais faire de la réponse groupée :
Les carbus j'y connais pas une cacahuète et je pence qu'acheter un bloc complet plus performant serait plus avantageux , le moulin a plus de 300K km dans les gencives donc bon si c'est pour en faire un remix et qu'il me claque dans 50 bornes je pense pas que ce soit franchement le meilleur plan en tout cas merci des infos que vous me donnez .
Nikopol , je suppose que ça à du te faire sourire que je parle d'une valeur sentimentale , et pour te reprendre , ce qui restera uniquement c'est la caisse . beh justement c'est ce que je veux , alors certes ça peut parraitre étrange mais après c'est ma façon de voir les choses .
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
25-04-2012, 02:29:14   -
DAM5908 a écrit :Pour citer vtecman34 sur le d13z6 et sa complexité à mettre en œuvre :
Est pourtant je continue a regarder attentivement le post d'un type qui commence a faire un boulot de fou sur se qui était a la base un d13B2 avec de la pièce de recup et du courage LOL
la il en est arriver au setup suivant :
- bas moteur d13
- bielle de d15b2 + piston PM IG de d13B2
- culasse de D16Z9 entièrement retravaillé + AAC stage 2
- carto maison (tjr en développement)
- papillon b16
- rv 11.2/11.5
avec un premier passage au banc avec la première basse map a 148ch et un second passage a 155ch mais pas vraiment safe d’après lui LOL
148,2hp @ 6600 rpm
175nm's torque @ 4900rpm
60ft => 2,17 sec with toyo R888 tires @ 1,5 bar
1/8 => 9,31 sec
1/4 => 14,612 sec 150,13km/h
j’attends qu'il poste une feuille du banc Wink
[Image: j7d7.png]
25-04-2012, 07:26:27   -
Shock
beaucoup vont vouloir swapper D13 maintenant LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2012, 08:47:39   -
vtecman34 a écrit :- bas moteur d13
Y a que les bielles ? Il a pas mis le vilo aussi pour strocker D15 ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2012, 08:48:51   -
TjTeejay a écrit :le moulin a plus de 300K km dans les gencives donc bon si c'est pour en faire un remix et qu'il me claque dans 50 bornes je pense pas que ce soit franchement le meilleur plan en tout cas merci des infos que vous me donnez
Réalésage + pistons en cotes réparation + segments + coussinets vilos et bielles et tu seras reparti pour un bon moment Wink
Sinon pour éviter de réaléser il faut contrôler les cotes des pistons et l'ovalisation des chemises. Si tout est OK, déglaçage, un jeu de segments dtandards et go.
25-04-2012, 09:19:39   -
Bonne question LOL
Je sais juste qu'il a marquer qu'il prenait les bielles de d15 car celle de d13 : "scrappy rod " LOL
[Image: j7d7.png]
25-04-2012, 09:25:59   -
gineto a écrit :Shock
C'est clair !
Surtout qu'on en trouve des sympa sur le net :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Ylnl8kW2z...ata_player]
Pour idée :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=vHURKKmat...ata_player]
Les ek3 ont du soucis a se faire Sac
[Image: j7d7.png]
Kartouche16 Hors ligne
25-04-2012, 09:53:42   -
j'ai bientôt fini de préparer le d13b2 de mon ancienne eg3, il me reste plus qu'a poser la culasse! il me reste plus qu'a choisir l’épaisseur du joint de culasse et je pose tout!
ce projet, était dans ma tête depuis un bon bout de temps, et a force sa me gonflait de rester les bras croisé devant une m*rde a pistons!
voila mon setup actuel
culasse = D16Z6 vtec raboté de 20 dixiemes, volume de chambre de combustion 34.60 cc
joint de culasse = D16Z6
piston = D16A9 dohc non vtec (PM7), dome de 7.20 cc et 29.00 mm de hauteur axe -> plat du dome
bielles = de 138.00 mm (D13, D14)
bloc = 75.00 mm d'alesage, 207.00 mm de hauteur bloc (D13, D14, D15 non vtec)
vilebrequin = (D13b2) 76.00 de course
rupteur = 8200 tours, ce qui sera une bonne vitesse moyenne des pistons (vitesse moyenne de piston identique D16Z6) et une bonne vitesse maxi des pistons (vitesse maximum des pistons identique B16A2)
ce qui nous donnerais un rapport volumetrique de 11.64:1
sinon, avec un joint de culasse d15 non vtec modifié 11.24:1
le tout en injection!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
DAM5908
25-04-2012, 09:58:21   -
vtecman34 a écrit :Est pourtant je continue a regarder attentivement le post d'un type qui commence a faire un boulot de fou sur se qui était a la base un d13B2 avec de la pièce de recup et du courage LOL
Faut pété le topic !
Mine de rien, le D13 avec du courage et des connaissances ( et de l'argent ) on en sort un truc pas mauvais.
Dommage qu'Honda ne la fait pas en injection + vtec d'origine Cry
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-04-2012, 10:07:28   -
Kartouche16 a écrit :raboté de 20 dixiemes
20 centièmes tu veux dire ? 0.2mm ou 2 mm ?
25-04-2012, 10:12:54   -
nico1131, 2mm yoyo , je sait je sait, quand je vois une m*rde a piston, je suis obligé!!! mdrrrr
Majestic Hors ligne
25-04-2012, 10:12:58   -
C'est un topic assez intéressant, surtout qu'on parle peu souvent des performances et l'amélioration du moteur de l'EG3.
Vous la trouvez si peu puissante l'EG3 pour n'avoir aucune envie de l'améliorer un peu ?
25-04-2012, 10:17:57   -
en tout cas, pour moi, une eg3 bien réglé tire mieux qu'une eg4
une vidéo bidon que j'avais faite quand je roulais avec mon eg3, vitesse maximum de mon eg3 full stock, juste decata!
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=BI6gzHU90...redirect=1]
Majestic Hors ligne
25-04-2012, 10:23:18   -
Kartouche16 a écrit :en tout cas, pour moi, une eg3 bien réglé tire mieux qu'une eg4
Que veux-tu dire par bien réglé ?
Ca m'intéresserais de savoir les performances brutes d'une EG3 et de les comparer avec un autre modèle de voiture. Car après tout, que vaut une EG3 en termine de puissance chez la concurrence ?
Sujets : 47
25-04-2012, 10:24:41   -
Majestic a écrit :C'est un topic assez intéressant, surtout qu'on parle peu souvent des performances et l'amélioration du moteur de l'EG3.
Trop compliqué et cher pour rien une eg4 swap d16a9 ça enrume nimporte quel D13 atmo c'est fiable pas comme un SOHC de + de 100cv/L LOL
et beaucoup plus simple
La seul réson pour moi de prepa un D13 c'est d'avoir une commette de 1300 cm3
Apres la passion c'est pas une réson Sac
[Image: rrr10.png]
Majestic Hors ligne
25-04-2012, 10:31:09   -
Oui je comprend, après ça dépend aussi ce que compte faire le type avec. Enfin, il y a bien quelque chose à faire sur une EG3 pour gagner un peu de puissance sans pour autant conso comme un fou non ? Par exemple, j'aimerais gagner un peu en accélération et bien faire respirer le moteur...
DAM5908
25-04-2012, 10:35:35   -
Majestic a écrit :Oui je comprend, après ça dépend aussi ce que compte faire le type avec. Enfin, il y a bien quelque chose à faire sur une EG3 pour gagner un peu de puissance sans pour autant conso comme un fou non ? Par exemple, j'aimerais gagner un peu en accélération et bien faire respirer le moteur...
Oui ! Dualcarbs EC9 Wink
Répondre
Sujets : 47
25-04-2012, 10:41:59   -
DAM5908 a écrit :Oui ! Dualcarbs EC9 Wink
C'est ce que tu as pour consommer 9.5L Sac
[Image: rrr10.png]
Majestic Hors ligne
25-04-2012, 10:42:49   -
Autant ne rien toucher (lol) ! En changeant l'échappement, il y a un gain ?
DAM5908
25-04-2012, 10:46:15   -
Il est pas à jour, c'été avec le doublecorp d'origine sa Sac
Je consomme pareil avec le dualcarb d'ec9, j'ai réussi à faire un 8.2L Smile
je sais pas pourquoi je consomme autant :'(
Répondre
25-04-2012, 10:47:24   -
mais M.D.R!!! c'est vrai qu'un D16A9 sa a le feux au cul!
mon eg5 est swappé D16A9, ligne complète toyosport, kit d'admission direct K&N, accouplé d'une 3-4 eme de L3 et 5 eme de P7 de 216 gti, gestion D16A9 obd1 stock, elle tire comme une ek4 ligne complète fujitsubo, kit d'admission direct K&N, boite s80 + 4-5 eme de y21, vidé et deblaxoné! jusqu’à 220 on est pareil, après je le lâche petit a petit car j'ai une meilleur vitesse de pointe! sa marche, mais pas assez pour ma gueule!
ce qu'on peux faire, c'est qu'on peux se faire une séance circuit ou tu veux pour qu'on se fais un petit test D16A9 vs D13B2 vtec!
après, dire qu'un d13 préparé n'est pas fiable, je suis pas d'accord du tout! je vois plus de d16 démoli que des d13 ou d15 démoli!
la course d'un d16 est trop longue, sa aime pas les haut régime!
-75 mm d’alésage et 76 mm de course pour un d13, presque un moteur carré quoi, en alésant les cylindre a 76 mm ta un carré!
-75 mm d’alésage et 90 mm de course pour un d16, la il y a une sacrée différence, une course tres tres trop longue!
juste pour sa je préfère préparer un d13 ou même un d15 qu'un d16, sa sera bien plus fiable!
Majesticmon eg3 = un carburateur bien réglé + cale de bridage du 2 eme corp de carbu retiré, allumeur réglé au poil, et decata
  [D13B2]Carbu moto + culasse D16Z6 DAM5908 45 16 190 04-05-2015, 14:43:30
Dernier message: DAM5908
  [eg3] d13b2 qui claque reage 21 5 303 09-11-2014, 11:21:19
Dernier message: reage
  [D13b2] specifications du moteur. (bis) RB26DETTvs2JZ 63 13 639 11-07-2014, 16:21:55
Dernier message: Green_Pearl
  [D13B2] specs pistons PM IG nico1131 2 925 07-07-2014, 23:12:48
Dernier message: Nicodrift
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 034 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [ec9] bloc d15b2 + aac d13b2 + carbu oem bender74 3 2 006 12-11-2013, 19:05:40
Dernier message: bender74
  [EG3] preparation pour fol'car VTECPOWER36 13 3 505 24-08-2013, 21:24:33
Dernier message: fred_eg5
  [D13B2] rebuild karmouch 35 3 812 22-08-2013, 18:44:13
Dernier message: karmouch
  [D13B2] problème de ralenti et d'accélération Albi-eg3 0 1 414 03-08-2013, 12:11:11
  [EC9] AAC D13b2 sur D14a1 ? Angel 11 4 662 29-05-2013, 00:11:57
Dernier message: geoffrey-06
