[EG3 d13b2]. Probleme de demareur
moustik10 Hors ligne
06-06-2011, 08:25:09   -   [EG3 d13b2]. Probleme de demareur
voila je remet un message car on ma foutu un titre non conforme encore une fois....... enfin bon j'ai un souci actuelle c'est que j'ai mon demareur de ma civic eg3 qui est mort et je voudrait savoir commen on le change ? si c'est simple ou pas ? les deux trois conseils que je pourait avoir voila merci cordialement
j'estime que le " fait maison " y a que sa qu'est bon !!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
06-06-2011, 08:48:14   -
Bah un démarreur sur EG3 ou sur 95% des autres auto c'est relativement simple...
T'a le câble du + a débrancher (vis de 12 de mémoire), l'excitateur (simplement branché), pis 3 vis qui font le tour ( 15 je crois), 2 coté démarreur et une coté boite (mais qui entre dans le démarreur hein, tombe pas la boite LOL Wink )
Ensuite tu le hoche un peu de gauche a droite et de haut en bas, et hop, il sors
Pour le remontage, sens inverse Wink
TA60 & BB9
06-06-2011, 10:32:51   -
ok dak je te remercie , oui je ferai attention a pas tomber la boite a la place du démarreur lol Big Grin mais faut t'il passer par en dessous de la voiture pour deviser certaine vis ou tout peu se faire correctement par le dessus ?
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
06-06-2011, 10:40:18   -
sur EG3 sa sera peut etre plus facile par en dessous ou alors vire ta boite a air Wink
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-06-2011, 10:42:15   -
Il est en dessous de l'allumeur a peu près, donc pas besoin de te glisser en dessous ,c'est pas une super 5 Wink
TA60 & BB9
tetesh Hors ligne
06-06-2011, 10:57:31   -
parle pas de super 5 toi Sac
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-06-2011, 10:58:50   -
débranche la batterie en premier lieu
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-06-2011, 10:59:12   -
LOL LOL LOL
Combustion spontanée Sac
TA60 & BB9
06-06-2011, 11:10:42   -
ok dak pour la baterie , j'enleverai la boite a air pour voir si jy voi mieux , mais oui les r5 sont aussi tres cool pour en avoir eu une lol Big Grin
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 741 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [EG3/D13B2] Préparation serieuse 1.3L 16V ? TjTeejay 99 28 872 01-06-2015, 22:02:32
Dernier message: niavlysj
  [D13B2]Carbu moto + culasse D16Z6 DAM5908 45 16 203 04-05-2015, 14:43:30
Dernier message: DAM5908
  [eg3] d13b2 qui claque reage 21 5 308 09-11-2014, 11:21:19
Dernier message: reage
  [D13b2] specifications du moteur. (bis) RB26DETTvs2JZ 63 13 665 11-07-2014, 16:21:55
Dernier message: Green_Pearl
  [D13B2] specs pistons PM IG nico1131 2 929 07-07-2014, 23:12:48
Dernier message: Nicodrift
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 037 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [ec9] bloc d15b2 + aac d13b2 + carbu oem bender74 3 2 009 12-11-2013, 19:05:40
Dernier message: bender74
  [D13B2] rebuild karmouch 35 3 822 22-08-2013, 18:44:13
Dernier message: karmouch
  [D13B2] problème de ralenti et d'accélération Albi-eg3 0 1 416 03-08-2013, 12:11:11
