b3nj1
24-01-2012, 12:06:51 - [EG3] vis de richesse
bonjour a tous,
voila mon frere vien de racheter un eg3, et avant de la passer au controle j'ai regarder ce qui pourrai poser soucis a contre visite, et la souci de pollution !
donc mon probleme est le suivant, le co est mesuré a 6.09 alors qu'il ne doi pas depasser 3.50 pour ce vehicule, j'aimerai bien regler ce petit souci mais je en trouve pas la vis de richesse, quelqu'un peut il m'aider ?
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
24-01-2012, 14:30:43 -
Salut,
Retire ta sonde lambda qui se trouve sur le collecteur d'échappement pour nettoyer le bout qui se trouve dans le collecteur éventuellement avec du papier ponce, change de filtre à air, tant qu'à faire les bougies se serais bien et vérifier le bon calage de l'allumeur :roll: ...
Sinon la vis de richesse se trouve sur le papillon, quand tu est face à celui ci, la vis est en haut à gauche et il faut un gros tournevis plat
Sportivement
Lilwarrior
b3nj1
24-01-2012, 15:48:26 -
merci, pour les bougies sa a ete changer avan la vente en meme temp que le filtre a air et la vidange.
pour la vis de richesse peut tu me montrer sa enimage stp ?
b3nj1
24-01-2012, 20:50:15 -
bon ben en fait je vais changer les bougies et la sonde lambda, g eu l'ancien proprio o tel, il ne m'avais pas dit qu'il avais vider le cata d'origine, donc je vais pas trop avoir le choix que de le changer :/
bon c pas grave au moins mon frère sera pas emmerder.
b3nj1
24-01-2012, 22:08:17 -
non merci vtechman34, mais je pense que sa ne viens pas que du cata pour avoir une valeur aussi importante.
1337crx merci a toi g vu sa aussi, mais en essayant de le dévisser il a casser :/
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 030
24-01-2012, 23:03:47 -
b3nj1 a écrit :non merci vtechman34, mais je pense que sa ne viens pas que du cata pour avoir une valeur aussi importante.
le carbu et electronique sur eg3 et gérer pas un écu , je doute que quelqu'un se soit amuser a le tripoter vu l'emplacement de la vis en question.
donc même si tu vient a tourner cette vis dans un sens ou dans un autre le carbu reviendra au réglage initial
Je reste persuader que ton problème ne vient que tu catalyseur qui et manquant . Monte un catalyseur en bon état , un bidon de bardal nettoyant carburateur dans la moitier du plein et tu la decrasse un bon coup.
le carbu de l'eg3 et une vrai usine a gaz, même en concessions Honda ils refusent de le toucher , je te déconseiller également de le faire .
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
25-01-2012, 23:15:05 -
lilwarrior a écrit :1337 efffectivement je me suis rappelé que sur mon d16 j'avais coupé la protection et nettoyé la tite tête
Et sinon, passer un coup de papier de verre sur une sonde apres avoir supprimé une protection mécanique ca te choque pas?
Si protection il y'a c'est justement pour eviter qu'elle puisse etre abimée au contact de quelque chose, et a mon avis du papier de verre il n'y a pas pire.
La lambda est une sonde TRES fragile, composée d'une céramique recouverte d'une fine couche de platine necessaire a son fonctionnement.
M'est avis que la fine couche de platine elle n'existe plus sur ta sonde.
tyty95
10-07-2014, 22:25:01 - RE: [EG3] vis de richesse
dessolé de relancé se poste mai c'est la vis de richesse air/essence ?
