[EG4], Barre anti-roulis et stab', questions...
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
10-07-2008, 23:36:38   -   [EG4], Barre anti-roulis et stab', questions...
voila, je cherche a avoir un chassis sympa sur mon EG4 LSI, vu que le moteur n'a pas énormément de potentiel (j'ai juste décata, 4-2-1, twinloop et CAI)...
ma config chassis pour l'instant est :
barre avant sup
barre avant inf'
barre arrière inf'
ressorts courts
je vais installer des combinés filetés début aout surement....
j'ai des question aux sujets
des barres antiroulis :
-quelle diamètre idéale pour EG4? j'imagine que le diamètre fait varier la rigidité
-ordre de grandeur de prix
-efficacité?
barre stabilisatrice:
-leur role précisément
- montage sur EG4 LSI?
-ordre de grandeur de prix?
-efficacité?
différent modèle?
merci de votre aide Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
11-07-2008, 07:58:54   -
les barres anti-rouli / anti-devers / stabilisatrice permettent comme leur non l'indique de diminué le rouli et de stabiliser l'auto, en gros pour que l'auto penche moins dans les virages et qu'elle soit plus stable dans les changements de direction (genre appel contre-appel)
Te prends pas la tête et essais de trouver des barre d'origine EG6.
Comme tu l'as dit ton EG4 n'est pas un monstre alors à mon avis juste avec ça elle sera déja bien plus sympa et restera homogêne et à moindre coût Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-07-2008, 10:14:05   -
Il te faut déjà changer tes bras arrière inférieurs et tes triangles avants pour pouvoir les fixer.
Et à l'arrière inutile de mettre trop gros, car sans renfort de châssis tu vas le déchirer Wink
11-07-2008, 11:13:31   -
bien vu Le_NoNo Wink
je connais pas assez bien les EG
et +1 pour le renfort arrière
Sujets : 86
Réputation : 16
11-07-2008, 11:39:45   -
en fait je pensais aussi changer les bras arrières pour passer au freins a disques, les bras de EG5 sont suffisant ou EG6 serait mieux? sachant qu'a l'avant je changerais pas a mon avis...
j'ai peur qu'en mettant ceux d'EG6 je me retrouve avec un freinage aussi bon voir meilleur à l'avant qu'a l'arrière, car disque avant EG4:240mm, comme ceux à l'arrière d'EG6, c'est dangereux non?
donc l'idéal serait barre anti roulis arrière EG6, et barre stabilisatrice d'EG6 (pour l'avant c'est bolt on les stab?)
quelqu'un aurait un ordre de prix pour les stab?
DLEDMV
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-07-2008, 11:45:15   -
Les bras AR d'EG6 et d'EG5 doivent être identiques.
Pour le passage aux disques AR, sache que ce système n'a pas besoin de la même pression hydraulique, il serait bien de changer aussi de servo et maitre cylindre.
Faut aussi savoir que le freinage ne sera pas pour autant plus puissant mais juste plus endurant.
Pour monter une barre stab ar, il te faut aussi les bras transversaux (où se fixent les amortos) ainsi que silent bloc, biellettes, étriers de fixation, ...
Pour l'avant, comme déjà dit, idem + les triangles inférieurs.
REM : barre anti-roulis = barre stab.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-07-2008, 11:46:45   -
Précisément, 239 a l'ar pour EG5 et 6; 242 à l'avant pour EG4.
Niveau répartition c'est pas le top effectivement si tu gardes le répartiteur d'origine, alors qu'un répartiteur d'EG5 irait nickel (242 à l'av aussi EG( Wink )
PS : Exact pour MV et MC , VEI Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
11-07-2008, 12:09:00   -
ok, je comprend mieux Smile
oulah y va y avoir du boulot je sent...c'est fesable dans n'importe quel garage vous pensez?
DLEDMV
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-07-2008, 12:26:22   -
Un garage "normal" se mouillera jamais à faire un truc comme ça.
Et quand bien même tu trouverais un garage qui accepte le tarif va être rédhibitoire je pense :roll:
Sujets : 86
Réputation : 16
11-07-2008, 21:53:47   -
ouais j'imagine..Confused
je vais voir avec le shop ou je vais si ils peuvent me le faire, car il font de l'import, donc changement de pièce pour homologation, donc faut voir...
par contre, si je veux uniquement une barre antiroulis d'EG6 arrière, suis-je obligé de changer de bras arrière? (sur EG6 c'est arrière et avant ou que arrière?)
DLEDMV
12-07-2008, 13:56:00   -
tout à été dit :
avant : barre stab + biellette + SB + support SB + triangle inférieur
arrière : barre stab + biellette + SB + support SB + bras inférieur
freinage : train arrière complet (bras...etriers...) + maitre cylindre + mastervac + repartiteur de freinage
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 135 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [eg4]infos montage barre roulis avant hondaman45 6 686 09-03-2020, 14:41:11
Dernier message: hondaman45
  [ EK3 ] Barre anti-rapprochement... xav2109 31 8 683 22-04-2018, 23:29:27
Dernier message: ED-07
  [ED9] problème montage barre anti rapprochement VinceOfCasa 8 2 691 04-02-2018, 01:46:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 3 914 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 043 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [EE8] Barre Anti Rapprochement Avant chocapic'S 10 3 702 16-06-2016, 17:45:17
Dernier message: Le_NoNo
  [EK] Visserie cavaliers barre stab avant da_sherminator 4 2 005 18-05-2016, 12:43:56
Dernier message: gineto
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 103 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 6 860 04-02-2016, 15:56:12
Dernier message: nico1131
