[EG4] Gros bruit de roulement.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
10-09-2010, 15:04:40   -   [EG4] Gros bruit de roulement.
Bonjour !
Suite à l'achat de ma EG4 accidentée, le bruit n'a fait que s'amplifier.
J'ai pensé, coté droit, tout d'abord à un roulement de roue.
Je l'ai donc remplacé par un en bon état.
ça fait exactement le même bruit.
J'ai ensuite remplacé les jantes, sachant que les rainsport 1 font du bruit lorsqu'ils sont usés, j'ai mis les jantes de la CRX,avec des exalto 2 neufs, ça fait le même bruit.
J'ai peur, maintenant, vu que c'est plutot coté droit (quand on est dans la voiture évidemment, puisque le bruit apparait à partir de 60km/h) que ce soir les roulements de boite qui sont passés au travers lorsque la voiture a eu son choc avant...
refaire une boite ? la changer ? une autre idée ?
Merci d'avance pour vos commentaires
Wink
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
10-09-2010, 15:14:35   -
Par hasard, tu vas verifié la suspension ? Le cardan ? (sait on jamais)
Mais ça fait quel genre de bruit exactement ?
AS53 EE4 ED9 FK3
10-09-2010, 15:22:58   -
Wongwongwongwong ça raisonne dans la voiture dans un bruit sourd.
ça fait pas claclaclaclac comme un cardan quand on braque à l'accélération.
Les suspensions sont neuves, en BGRacing.
Et le bruit ayant une fréquence proportionnelle à la vitesse...
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
10-09-2010, 15:43:02   -
MP répondu Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
10-09-2010, 16:08:27   -
Salut Charly CRX !
Il y a du jeu sur la roue quand tu la secoue ?
Quand tu secoue le cardan, tu sens un jeu ?
Ou bien pas l'amortisseur.. mais bien la suspension, comme l'a dit Vegas !
Un triangle foutu ça fait aussi du bruit !
Ta jante chauffe lorsque tu roules? J'entends chauffe beaucoup !
Beaucoup de questions debiles, mais sait on jamais ! Neutral
AS53 EE4 ED9 FK3
10-09-2010, 16:15:09   -
Francois_303 a écrit :Salut Charly CRX !
Aucun Jeu sur la roue.
Le cardan est correct, je l'ai démonté et regardé hier soir niveau torsion etc...
ça craque ni crisse ni claque pas comme un triangle...
Ma jante chauffe normalement, à la température du pneu, pas plus.
Je cherche, Francois_303, donc il n'y a aucune question débiles. Wink
MP Lu Makuro, Merci, je vais faire ça. sauf que je n'ai pas de pont alors ce sera chandelles et cales.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-09-2010, 16:15:40   -
CharlyCRX,ça pourrait trés bien être le cardan quand même mais pas au niveau de la tête car comme tu dis ça ne claque pas.
Vérifies qu'il n'y a pas de jeu au niveau du tripode ça sera toujours ça d'éliminer comme hypothése.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
AS53 EE4 ED9 FK3
10-09-2010, 16:16:30   -
DocteurH a écrit :CharlyCRX,ça pourrait trés bien être le cardan quand même mais pas au niveau de la tête car comme tu dis ça ne claque pas.
c'est ce que j'ai fait hier soir Wink voir ci dessus, pas de jeu.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-09-2010, 19:19:29   -
Comme ce bruit parasite qu'on entend "assez" distinctement de 00:53 à 01:04?
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=F8JBNilwrfU]
vincema Hors ligne
10-09-2010, 19:36:34   -
J'avais un genre de ronronnement du style "wooooooooooo" quand je roulais.J'avais levé la voiture et j'avais une roue qui avait du jeu, j'ai donc changer le roulement mort. Mais on m'a dit et j'ai vu ici aussi d'ailleurs que en général, quand t'en changes un, pas longtemps après faut changer celui de l'autre côté. Ben ça c'est confirmé, j'ai un nouveau "wooooooooooooo" qui semble venir de l'autre coté. Il est moins distinc pour le moment. j'ai levé la voiture et bougé la roue, j'ai l'impression mais vraiment pas sûr que la roue a du jeu. Du coup j'vais attendre encore un peu pour voir si ça s'amplifie...
C'est ptet pareil pour toi...
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
10-09-2010, 22:28:13   -
j'ai le meme soucis je cherche encore...
Honda forever Cool
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
11-09-2010, 01:03:06   -
Question(s) bète(s) ....
As tu vérifié tes 3 autres roulement ?
L'état général de tes silent bloc ?
Des réactions bizard dans le volant ? (je pense à un roulement de différentiel)
Ta géométrie est bonne ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
11-09-2010, 07:36:05   -
Hello,
Est-ce que ton bruit est regulier?
est-ce qu'il se fait entendre en ligne droite, en tournant a gauche et a droite de facon plus forte?
Un roulement c'est plus fort quand la voiture est en appui dessus.
Est-ce que tu as toujours le caoutchouc sur ton cardan, sur la partie centrale, il doit etre a sa position, sinon ton cardan est desequilibré.
La boite en general fait toujours du bruit meme a 20 ou 30 km/h, mais pour savoir si c'est la boite, tu montes la voiture sur chandelle, tu retires les deux roues avant et mets en marche et tu ecoutes (assure la voiture avec des bloc de bois genre 15x20x40)
Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-09-2010, 10:41:23   -
Truc con mais j avais aussi un bruit de roulement sur le ferio .. verdict j ai changé de pneus et plus de bruit!
Réputation : 49
11-09-2010, 10:48:49   -   Re: [EG4] Gros bruit de roulement.
CharlyCRX a écrit :J'ai ensuite remplacé les jantes, sachant que les rainsport 1 font du bruit lorsqu'ils sont usés, j'ai mis les jantes de la CRX,avec des exalto 2 neufs, ça fait le même bruit.
Wink
Wink
My BeG => Ici
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
11-09-2010, 11:18:47   -   Re: [EG4] Gros bruit de roulement.
Wink
Wink
oup's .. j vais pas vu :roll:
AS53 EE4 ED9 FK3
11-09-2010, 17:39:21   -
Oui effectivement ça fait plus de bruit en virage à droite, donc sur les roues en appui, à gauche de la voiture.
j'avais le bruit à droite auparavant, et maintenant, il est à gauche.
Il es possible que le droit faisait tellement de bruit qu'il couvrait l'autre.
Je l'ai changé, le bruit a changé de coté.
Bonne piste nico, je vais regarder si malgré le choc avant les équilibreurs en caoutchouc sont toujours présents.
Je vais changer le roulement avant gauche la semaine prochaine.
Je vous tiens au jus.
++ Wink
Kartouche16 Hors ligne
12-09-2010, 10:54:11   -
sur nos honda, les bruits de roulements peuvent aparaitre meme si on a pas de jeu dans les roue!
Sur mon eg3 et mon eg5, j'avais les roulement qui faisait du bruit, je les ai tous changer, et plus un bruit, appars le bruit des rainure des pneu sur la route Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
13-09-2010, 20:47:32   -
Bon Suite et Fin :
1e) Je rappelle l'historique :
Bruit de roulement à l'avant droit
Changement de jantes, idem
Changement de fusée avec roulement en bon état, 50km plus tard, même bruit, mais de l'autre coté (à gauche)
Changement de fusée avec roulement en bon état, Pas de bruit !
C'étaient donc mes deux roulements de roue qui étaient morts.
L'avant gauche ne faisait pas de bruit avant de changer l'avant droit, cela s'est déclaré un peu plus loin (50km à peu près).
Les roulements morts n'ont AUCUN jeu, ils craquent quand on les fait tourner, ils font comme si il y avait des grains entre les billes de roulement, ou alors ils ronronnent.
2e) très difficile de sortir les disques, j'ai été obligé de prendre des disques que j'avais en réserve, d'EG4, et de les mettre en attendant, je vais commander des disques neufs dès que ceux ci seront morts.
3e) les fusées EG3 et EG4 sont strictement identiques (j'ai mis des fusées EG3 sur EG4)
4e) les disques et les étriers sont complètement différents, j'ai des disques d'EG3 neufs avec des plaquettes neuves à vendre. Big Grin
5e) Quel bonheur de rouler sans avoir de bruit de roulage autre que le moteur qui ronronne !!!
Merci de votre attention.
AS53 EE4 ED9 FK3
13-09-2010, 22:34:46   -
Le_NoNo a écrit :Comme ce bruit parasite qu'on entend "assez" distinctement de 00:53 à 01:04?
nan le bruit ne ressemblait pas à celui ci, c'était vraiment un bruit de claquement sourd, qui résonnait dans la caisse, comme si j'avais un compresseur d'air sous le capot bbbbbrrrrr sourd.
Résolu !
  [EJ9] Problème bruit de roulement ryfer 2 3 273 05-02-2013, 16:27:32
Dernier message: ryfer
  [eg4] gros changement de bruit (type vtec) a 3200 tours micka-eg 15 4 609 10-11-2012, 19:07:56
Dernier message: micka-eg
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 15 585 15-10-2012, 15:01:00
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 319 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 581 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [eg4] gros problème perte de clé an2yo 10 5 549 12-06-2011, 00:55:14
Dernier message: an2yo
  [Eg6] Kit gros frein, fusée d'eg4 et abs HypnotiZe 3 2 340 06-05-2010, 19:08:23
Dernier message: HypnotiZe
  [ED9] bruit sourd de roulement chôv 8 3 153 01-02-2010, 21:00:59
Dernier message: push
  [eg4] Gros problème dagana 6 2 124 24-12-2009, 17:06:30
Dernier message: dagana
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 17 072 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
