[EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
CelestinHonda33 Absent
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
12-04-2022, 22:15:09   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Voici comment est fait l’ensemble soupape/ressort avec les joints de queue :
[Image: moSuejpm.png]
Je serait curieux de savoir si les joints admission et échappement ont été différenciés ou non, car ce ne sont pas les même, voilà peut être l'origine de ton problème Sac
J'avoue que je ne connais pas le principe du compresseur de ressort externe, de toute façon tu l'auras compris, il faudra obligatoirement déculasser pour enlever les soupapes au besoin.
L'arbre à came semble être tenu par des supports indépendant des culbuteurs, bonne nouvelle visiblement. Mais n'ayant pas la culasse sous les yeux, je ne peux guère t'aider plus Wink
[Image: cIAgtodm.png]
[Image: DgnU4RYm.png]
Bonne soirée wave
[Image: H7ntIrO.png?1] EG3 - 360 000 km
Bracame Hors ligne
16-04-2022, 13:50:46   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Salut,
Je pense avoir trouvé la cause de mes malheurs.
J'avais bien mis les joints à ressorts noirs à l'échappement mais en regardant la boîte ce matin, je lis qu'ils se montent ressort noir à l'admission.
C'est des ELRING, je viens d'en commander un autre jeux.
16-04-2022, 20:28:03   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Et bien tiens nous au courant Yes
(Modification du message : 16-04-2022, 20:28:17 par CelestinHonda33.)
Bracame Hors ligne
24-04-2022, 19:15:50   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Bonjour, joints changés et rien ne change:
La bougie du cylindre 3 est toujours noire et enrobée d'huile et la voiture fume.
Hoin ! Raz le bol.
Bracame Hors ligne
25-04-2022, 13:37:30   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Salut.
Mode parano sur ON :
Qu'est ce qui ce passerai si on oublie de remettre le petit tube de passage d'huile au remontage de la culasse ?
25-04-2022, 14:04:51   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
des ennuis...
Bracame Hors ligne
25-04-2022, 18:41:59   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(25-04-2022, 14:04:51)SoichiroYann a écrit : des ennuis...
Merci mais des ennuis de style "huile dans le cylindre" ou "roue avant droite qui patine" ?  Big Grin
(Modification du message : 25-04-2022, 18:43:48 par Bracame.)
26-04-2022, 09:00:48   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
C'est un joint (et aussi un restricteur je crois).
Que se passe-t-il si tu oublies un joint sur un circuit d'huile ? Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-04-2022, 10:48:56   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
question con, mais tu as mis quel jeu au réglage culbuteur?
Bracame Hors ligne
26-04-2022, 10:53:37   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 10:48:56)niavlysj a écrit : question con, mais tu as mis quel jeu au réglage culbuteur?
Salut,
0,2 à l'admission et 0,25 à l'échappement suite au changement des joints de queue de soupape.
Concernant le joint/réducteur d'huile, c'est une hypothèse. J'ai pas vu le remontage de la culasse.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
26-04-2022, 18:22:30   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
(26-04-2022, 10:53:37)Bracame a écrit : Salut,
Admission : 0.18 - 0.22
Échappement : 0.23 - 0.27
Le tout culasse a moins de 38 °C (donc froid)
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Bracame Hors ligne
26-04-2022, 19:31:41   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Oui, ce sont les bonnes valeurs et dont j'ai choisis la valeur médiane pour le réglage.
What else ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
26-04-2022, 19:55:50   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Juste pour préciser au cas ou !
26-04-2022, 22:23:19   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Je dirais huile dans l'eau, ou qui suinte du bloc.
J'ai de gros doutes sur le fait que ça puisse entrer dans le cylindre, il y a un autre joint qui fait le tour des chambres et s'il arrivait à laisser passer l'huile dans un sens, je pense que la pression lors de la combustion passerait facilement dans l'autre sens Confused ou alors je n'ai pas bien compris de quel tube on parlait.
Bracame Hors ligne
26-04-2022, 22:30:47   -   RE: [EG4] SVP URGENT POUR AVIS Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Bonsoir Folken,
On a donc le même résonnement  Cool (3.5 bar de pression d'huile contre les 11-12 de compression sans parler de la pression de combustion car le moteur "marche bien sur 4 pattes").
J'avoue ne rien comprendre au problème et je cherche sans tout redémonter....
C'était le piston le plus propre au démontage, pourquoi les segments racleurs se serait envoyé en l'air en 50 bornes ???
TsoF Hors ligne
27-04-2022, 00:11:40   -   RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
J'ai édité le titre, 3 mois après je suppose que ce n'est plus urgent Wink
Ma Mazda 3 165cv
Bracame Hors ligne
27-04-2022, 21:40:14   -   RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
Bonsoir,
Merci pour l'édition : Oui c'est plus urgent juste dramatique .....
J'ai de nouveau un doute sur un composant: Le circuit de la vanne PCV.
Cette vanne est à cheval entre la tubulure d'admission du fameux cylindre 3 et une espèce de retour vers le papillon des gaz.
Alors, ce truc qui "respire" les gaz du bas moteur : Il est relié à la tubulure du 3 ou au papillon ?
La durite semble sèche mais je ferai un essai sans la relier.
Christophe
Bracame Hors ligne
30-04-2022, 12:56:17   -   RE: [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2)
C'est pas le recyclage des vapeurs d'huile le problème car la vanne PVC communique avec toutes les tubulures d'admission.
Segments racleurs 'collés' ?.  Huh
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 113 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 210 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 448 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 344 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 358 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 014 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 649 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 173 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 308 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 753 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
