[EG4]. Train avant pas stable.
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 10:44:40   -   [EG4]. Train avant pas stable.
Le petit soucis de ce eg4 s'est quil est en 17 pouce et des qu'il y a un defaut sur la route mon ega4 suis le defaut que faire ? Je me demande sil faut pas metre une barre stabilatrise et si oui ou puije en truver pour mon eg4 merci plus plus
furax
Kartouche16 Hors ligne
26-05-2010, 10:48:52   -
l'ET de tes jantes est de combien ???
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-05-2010, 11:43:46   -
Déjà quelle idée de mettre une EG4 en 17" sachant qu'à la base elle est en 13" ... :roll:
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-05-2010, 11:50:53   -   Re: (eg4) train avant pas stable
furax77 a écrit :Le petit soucis de ce eg4 s'est quil est en 17 pouce et des qu'il y a un defaut sur la route mon ega4 suis le defaut que faire ? Je me demande sil faut pas metre une barre stabilatrise et si oui ou puije en truver pour mon eg4 merci plus plus
tu as quoi comme suspension aussi?
perso avant j'avais des trucs pas extra, je suis passé en bilstein, c'est le jour et la nuit niveau suivi de route!
sinon, les jantes aussi à voir!
faburisu
26-05-2010, 12:38:25   -   Re: (eg4) train avant pas stable
Sac
Répondre
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 12:40:07   -   eg4 train avant pas stable
Alors jai des momo gtr. Et des amortisseur. Konig et resort konig voilà se que je peut dire comme info
furax
futur Hors ligne
26-05-2010, 16:09:34   -   Re: eg4 train avant pas stable
furax77 a écrit :Alors jai des momo gtr. Et des amortisseur. Konig et resort konig voilà se que je peut dire comme info
koni koni
sinon, tu as des jantes trop grosses avec surement un ET trop prononcé (même très surerment)[/b]
pandax Hors ligne
26-05-2010, 16:13:46   -
Photo des jantes ?
Sinon la solution : achete toi des vrais jantes en 15", pas un truc kéké en 17 Smile
En plus, tu retrouvera les 90ch !
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 17:52:48   -   (eg4) train avant pas satable
Dan s'eg4 il y a dock 130. Donc 17 sa va
furax
faburisu
26-05-2010, 18:01:50   -   Re: (eg4) train avant pas satable
Sac
Répondre
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
26-05-2010, 18:08:58   -
faburisu, humm je me lance :
Dans cette civic EG4 il y a 130 ch donc des jantes en 17" n'est pas un probleme.
Sac :roll:
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
26-05-2010, 18:16:04   -
au passage, si tu as des pneus avec sculpture en V, cela accentue cet effet (la voiture qui suit le moindre défaut de la route)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
26-05-2010, 18:21:03   -
Quand tu as rabaissé ta civic, as-tu fais une géométrie ensuite ?
Le fait de rabaisser ajoute du pincement à ton train avant ( forme / \ ) ce qui induit qu'elle suit les défauts de la route.
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 48
26-05-2010, 18:25:27   -
Non mais les gars vous prenez pas la tête la cause principal a déja été donné :
Jantes en 17" et ajouter à ça un ET encore inconnu et voila le résultat. Les autres raisons viennent se greffer aux problemes deja énoncés.
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 19:12:28   -   (eg4) train avant pas stable
Bon dans l'eg4 il y a un 130 double arbre a came , geometrie efectuer , rabaisser au plus bas , et effectivement pneu sculturer en V , sinon je voulais savoir si je peut metre une barre stabilatrice sur mon eg4 vu qua l'origine il ny en a pas ? Voilà s'est tous . Sinon je n'ai pas compris l'abreher au sujet de met jante que voulais savoir un des membre de jpcar a toute)
furax
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
26-05-2010, 19:16:35   -
ET = déport des jantes.
Un déport de jantes trop gros peut probablement donner cette sensation.
Tout comme des jantes bien trop grandes, il est probable que ton soucis vienne principalement des jantes, qui ont l'air particulièrement inadapté au véhicule Confused
la Bar stab' à l'avant rendra la conduite probablement plus précise, mais ne pourra pas corriger entièrement le problème, à mon avis. Wink
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 20:08:38   -
bon ok le problemme sest que si je change les jantes il va falloir que je change les ressort vu quelle va etre plus basse. donc je opte pour la barre stabilatrice et je voulais savoir sur quelle modelle je pourait trouver ce type de barre
furax
MR-6R Hors ligne
26-05-2010, 20:16:19   -
La barre stab ne vas empêché la voiture de suivre les déformations de la route , c'est mon avis!
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 20:39:13   -
ok et si je passe en 16 pouce sa devrait etre mieux et pour eviter de changer met ressort je monte en 205/50/16 ou 205/45/16 sachant que je suis en 205/40/17 ?
furax
carangue33 Hors ligne
26-05-2010, 20:47:02   -
La barre stab permet de limiter le roulis de la caisse en reportant la contrainte subie par l'amortisseur qui est le plus en contrainte, vers celui qui est le moins en contrainte (du meme train).
Si ta voiture tire du coté ou la route est creusée, la barre ne pourra rien pour toi. Au contraire en rigidifiant le trai AV, tu va la rendre encore plus vive !
En aucun cas ça corrigera ton probleme lié à la taille des jantes.
faburisu
26-05-2010, 20:48:03   -
Sac
Répondre
pandax Hors ligne
26-05-2010, 20:52:17   -
carangue33 a écrit :En aucun cas ça corrigera ton probleme lié à la taille des jantes.
Wink
Pour tes ressorts, t'es rabaissé de combien ?
Un ami roule en 13" ( toles ) rabaissé à -7 ... LOL
Et ca m'étonnerait que tu sois plus bas ... surtout en 17" :roll:
[edit] comme dit fabu, vu que je ne l'ai pas clairement dit, tes suspat ne changent rien, tu peux les laisser tellesc quelles Wink
furax77 Hors ligne
26-05-2010, 20:53:45   -
ok justement je commence a comprendre grace a vous merci a tous de vos remarque et de l aide que vous m avez aporter bonne soirer a tous
furax
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-05-2010, 23:54:04   -
D16a9 dans l'EG4?
Cool, le mec y swap sans s'occuper du châssis, ça doit être comique à conduire la voiture :roll:
[Image: sign.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-05-2010, 00:53:34   -
furax77 a écrit :ok et si je passe en 16 pouce sa devrait etre mieux et pour eviter de changer met ressort je monte en 205/50/16 ou 205/45/16 sachant que je suis en 205/40/17 ?
la taille des jantes est une chose, mais avec le pneu, ta roue aura le meme diametre, donc rien a voir avec les ressorts comme dit plus haut!
d'autant plus si tu met la meme largeur de pneu ...
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 236 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 112 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 488 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 873 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 491 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ej9] ralenti stable à 550tr/mn ? vle60 18 4 041 11-09-2012, 15:39:35
Dernier message: Kpek
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 730 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 2 946 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 682 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
  [EG4]. Problème train avant flottant. furax77 1 2 332 27-03-2012, 15:14:35
Dernier message: Niko78
