[EG4] Trou dans l'accélération ...
pandax Hors ligne
14-07-2009, 20:00:18   -   [EG4] Trou dans l'accélération ...
Bonsoir à tous !
Aujourd'hui j'ai fait un petit essai de la EG pour montrer à des potes ...
Seulement à un moment, en voulant tirer un peu pour montrer le potentiel de la bête, j'ai eu des trous dans l'acclération ... Sad
Et je sais pas trop d'où ça vient ...
Etant donné que je ne sais pas de quand date la dernière vidange,
est-ce que ca pourrait venir de là ?
Ca résoudrait de faire vidange d'huile, changer les filtres air / essence / huile ?
Merci à tous Smile
kevin77840 Hors ligne
14-07-2009, 20:35:44   -
Ouai esseye de faire deja tous sa pour voir se que sa donne ...
Clem1 Hors ligne
14-07-2009, 20:44:51   -
Tire pas trop dedans si tu sais pas trop l'entretien.
Tu viens de l'acheter d'occaz?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
15-07-2009, 00:05:10   -
Commence par faire ce que tu as cité, ensuite vérifie tes bougies et éventuellement ton allumage, et reviens faire le point après Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
pandax Hors ligne
15-07-2009, 10:08:39   -
Ha, les bougies ... LOL
J'ai un cable de bougie hs Confused
Sinon oui je viens de l'acheter d'occase, 87mkm certifié Wink
faburisu
15-07-2009, 14:35:42   -
Sac
Répondre
pandax Hors ligne
15-07-2009, 15:50:49   -
Piaf
A moitié HS en fait Sac
Il a été bouffé par une fouine, mais on dirait que c'est que la gaine qui a morfler ...
15-07-2009, 17:42:06   -
LOol sava rien de bien grave !!!
jullman Hors ligne
15-07-2009, 17:58:17   -
ouep, je compatie pour tes troues d'acceleration, pareil pour mon eg3.
J'ai fait pas mal de chose et pourtant rien y change.
Bougies, filtres essences, air, huile, vidange, tete d'allumage, doigts d'allumage, fils d'allumage, reglage jeux de soupapes, et un petit reglage carbu comme indiquer sur le manuel, soufflage des durites de depression,calage allumage, additif essence pour nettoyage et reset ecu.
Rien que ca, c'est sur ma caisse a gagner un max en performance mais toujours ces trous d'acceleration.
Bon courage, dit moi si tu trouve ca me coutera moin cher LOL
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
16-07-2009, 00:34:52   -
salut les gas
-pour l'eg3 de jullman
un bon néttoyage du carbu de A a Z lui ferais pas de mal sur celle d'un pote il avait les méme symtome et il a fait tout se que tu a deja citer
on a donc décidé de nettoyé le carbu (tout demonté soufflet les gicleurs,changé tout les petit joint torique bien réglé la vis d'air et de richesse ) au finale plus de trous mais une autre voiture beaucoup plus souple et nerveuse a la fois
-pour l'eg4
j'ai eu le probleme avant mon swap d'injection j'ai changé mais bougies, mis du nettoyant conduit d'admission en bombe de la marque "wynn's"
et je n'avais plus de trous a l'acceleration
sinon sa peut venir de la petite patte qui forme presque une équére dans la boite au dessus du papillon si elle a été enlevé ton trou doit ce situer entre 5000 et 6500 trmin
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
faburisu
16-07-2009, 02:02:23   -
Sac
Répondre
pandax Hors ligne
16-07-2009, 15:20:10   -
Ouais nan il est beaucou plus tôt !
Il se situe entre 3 et 4k tours je dirais Smile
Shogun Hors ligne
16-07-2009, 21:02:42   -
Changes tes fils de bougies. Si la gaine est "bouffée", tu auras des arcs electriques et c'est pas bon du tout pour ton rendement....
Et petit details.... la conduite du precedent proprio, ca y fait. Wink Si il roulait vraiment pepère, ca y fait .... elle va devoir s'habituer au changement au fur et a mesure.
pandax Hors ligne
16-07-2009, 23:34:14   -
Ok merci à tous Smile
J'suis rassuré Langue
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 497 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [ej8] trou a l'aceleration raphi34 5 919 06-09-2012, 15:43:35
Dernier message: raphi34
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 084 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [eg4] problème accélération nephtis974 9 1 887 10-10-2011, 17:34:26
Dernier message: nephtis974
  [EG4] Ralenti bizare et trou à l'accélération Cityhunter72 3 2 304 18-02-2011, 18:19:02
Dernier message: Cityhunter72
  [EK4 ferio vti] suite impact dans un trou d eau ce matin .. bruno006 18 4 654 20-11-2010, 01:54:55
Dernier message: bruno006
  [EG4] Problème acceleration ghis j@pan 7 2 274 26-09-2010, 17:47:19
Dernier message: ghis j@pan
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 4 770 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [EE9 ] Trou d'accéleration le2jz 17 3 842 16-06-2010, 17:20:32
Dernier message: le2jz
