[EG4] ne démarre plus
masty Hors ligne
24-11-2013, 14:08:05   -   [EG4] ne démarre plus
Bonjour à tous!
Je suis victime d'une panne sur mon EG4 depuis jeudi!
Je part le matin vers 7 au boulot avec comme tout les jours, et au bout de 2km elle se met à caler d'un seul coup en roulant.
Impossible de redémarrer! La pompe à essence et le main relay fonctionne bien, j'ai démonter mon allumeur (380 000km) et hormis une fuite au joint rien à signaler.
Je ne vois pas de quoi cela peux venir.
Si sa peux aider il faut savoir que depuis quelques jours avant la panne elle avais des petits raté assez rares.
Le réservoir est à moitié et n'as que rarement connu le fond.
Merci Wink
redrix Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2013, 17:25:33   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Ma civic m'a fait la même chose, une fois a chaud elle calait, la pompe a essence était bonne, le main relay aussi. J'ai changé mon allumeur et hop c'est reparti. à l'interieur de l'allumeur il y a un module ( ICM : Ignition control modul ) une fois un peu vieux il déconne a chaud. essaye un autre allumeur pour voir Smile
masty Hors ligne
24-11-2013, 19:56:41   -   RE: [EG4] ne démarre plus
ouep je vais bien voir Wink
Merci Wink
Kartouche16 Hors ligne
24-11-2013, 20:01:29   -   RE: [EG4] ne démarre plus
+1 pour l'allumeur
masty Hors ligne
14-12-2013, 18:59:24   -   RE: [EG4] ne démarre plus
bon allumeur changer 2 fois et toujours rien!
après avoir insisté un moment j'ai démonté un injecteur, il y as bien de l'essence qui arrive.
D'autres idées?
14-12-2013, 19:30:55   -   RE: [EG4] ne démarre plus
ta un code erreur?
le voyant moteur reste pas figé?
masty Hors ligne
14-12-2013, 19:39:33   -   RE: [EG4] ne démarre plus
non aucun code erreur, le voyant se comporte normalement....
si l'essence arrive il faut en déduire que je n'est pas d'allumage non?
Mais bon 3 allumeur mort sa m'étonnerais quand même.... Sac
playboy7131 Hors ligne
14-12-2013, 19:50:38   -   RE: [EG4] ne démarre plus
verifie que tu a une etincelle a ta bougie
15-12-2013, 01:42:59   -   RE: [EG4] ne démarre plus
+1 playboy
masty Hors ligne
18-01-2014, 16:11:50   -   RE: [EG4] ne démarre plus
bon alors des news!
J'ai de étincelles aux bougies!
Je ne vois pas ce que cela pourrais être....
masty Hors ligne
14-03-2014, 19:29:22   -   RE: [EG4] ne démarre plus
bon je vient au nouvelle!
J'ai emmener la titine chez un mécano, celui ci me dit que la distri s'est décalé de 2 dent et que il n'y as plus de compression sur 1 cylindre, et 2 soupapes tordu!
Mais le moteur D15B2 n'est pas non interférentiel?
Le garagiste me conseille de la mettre à la ferraille vu son âge donc il n'as aucun intérêt à me mentir je pense.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-03-2014, 23:33:28   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Non interférentiel ne veux pas dire impossible.
A voir de tes propres yeux avec ton mécano.
masty Hors ligne
15-03-2014, 01:15:46   -   RE: [EG4] ne démarre plus
d'accord donc il se peux que ce soit correct.
Merci je vais voir sa avec lui Wink
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 313 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 833 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 455 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 815 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 584 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 656 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 957 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 207 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 709 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
