[EG5] Pédale de frein molle après purge
Rossignol Hors ligne
Golf 3 GTI
- Suisse
11-01-2013, 00:57:50   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Si ça peut aider, j'avais fait un tuto il y a un moment sur un autre forum: http://www.crazyauto.net/index.php?showtopic=6793
Blush
[Image: 32717326.jpg]
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
11-01-2013, 12:23:06   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(10-01-2013, 21:20:41)Grounch a écrit : Pas trés rassurant ton histoire Sac
On voit s'il reste de l'air dans le tuyau du purgeur mais pas moyen de savoir s'il est sorti de l'étrier ou était deja la.
Je voulais pas trop me prendre la tête aujourd'hui donc j'ai pas testé le démontage et remplissage d'étrier (et la vis banjo du coup), ça sera pour ce weekend.
Il faut obligatoirement laisser la voiture a plat? Car en ce moment pour faire l'arrière je vire une roue et rabaisse le cric pour que ce soit droit. Et jm'en passerais bien Big Grin
Ba si tu vois de l'air continu à pomper jusqu’à ce que la bulle passe le clapet anti retour Wink
T'as essayé de faire quelques freinages d'urgence pour déclencher l'abs ?
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
11-01-2013, 14:38:19   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Bon tuto Rossignol sauf que mon problème n'est pas dans la manière de procéder, mais plutot quoi faire quand ça marche mal après avoir purgé correctement.
Je n'ai pas d'abs donc pas d'utilité des freinages d'urgence, cependant j'ai testé de freiner à fond: pas de blocage des roues. J'allais peut être pas assez vite après.
Golf 3 GTI
- Suisse
11-01-2013, 19:09:13   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(11-01-2013, 14:38:19)Grounch a écrit : Bon tuto Rossignol sauf que mon problème n'est pas dans la manière de procéder, mais plutot quoi faire quand ça marche mal après avoir purgé correctement.
C'est sur les voitures modernes avec des systèmes ABS plus compliqués/sophistiqués que tu peux avoir une bulle d'air coincée dans un coin pourri.
Ce m'est arrivé une seule fois et j'ai dû emmener la caisse chez un garagiste qui était équipé d'un appareil pour mettre le circuit sous pression afin de chasser cette foutue bulle.
Dans ton cas, tu ne devrais pas être emmerdé comme tu l'es.
Tu peux tenter de redémonter l'étrier et de le remonter en l'ayant rempli de liquide de frein, peut-être que c'est lui qui fait chier.
Sinon, c'est rare mais ça arrive: le MC qui fuit en interne et qui coule dans le servo-frein, donc fuite "invisible".
Ton niveau n'a pas bougé?
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
11-01-2013, 19:26:31   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Salut, j'ai le même probleme sur ma EG4 (frein à tambour à l'arrière) début de course assez moue et ensuite ça vas mais pas comme il faudrai, je n'ai pas d'ABS non plus.
Ce petit message surtout pour suivre le sujet =)
FTO / EH6 / CB3
11-01-2013, 19:51:43   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
On aura pas un problème de mordant tout simplement ?
Ca freine, mais le freinage est tellement bof qu'on ne le sent vraiment qu'a une certaine course ?
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
11-01-2013, 20:12:40   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Le niveau de liquide n'a jamais bougé depuis que j'ai la voiture, donc je ne pense pas à une fuite, même interne.
C'est vraiment étrange, moteur éteint je ne peux enfoncer la pédale que de quelques cm, mais une fois moteur allumé ça part trop loin.
Et ce n'est pas un problème de mordant vu qu'après avoir changé l'étrier arg une seule purge a rendu la pédale dure. Et ça freine quand même relativement fort quand j'appuie a fond.
Le remplissage de l'étrier je vois plus que ça comme solution, je m'y colle ce weekend et si ça donne rien ben... c'est pas bon Sac
(Modification du message : 12-01-2013, 20:26:14 par Grounch.)
11-01-2013, 20:41:46   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(11-01-2013, 20:12:40)Grounch a écrit : C'est vraiment étrange, moteur allumé je ne peux enfoncer la pédale que de quelques cm, mais une fois moteur allumé ça part trop loin.
Normal, même si tu as de l'air piégé, moteur éteint t'as pas d'assistance donc la force au pied ne suffit pas à la comprimer autant.
Sur ma tipo, j'avais jamais réussi à retrouver le mordant d'origine après un changement du MC Neutral
Il fuyait plus, mais l'attaque était plus molle et le début de course servait à rien, pourtant rien d'autre n'avait été changé.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
11-01-2013, 22:28:09   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Rien de tel qu'une purge à vide inversée, mais il faut le matos pour le faire ...
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
12-01-2013, 20:27:51   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
J'ai repurgé proprement, moteur allumé et avec un vizibleed non cassé, et presque pas de changement.
Ca freine encore un peu plus tot et plus fort, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour gommer toute la corse inutile. Tricher en reculant le capteur des feux stop et la butée? A mon avis c'est pas le truc le plus prudent à faire.
Et sensation peut etre anormale en purgeant moteur allumé. Absolument aucun effort sur la pédale pendant toute la course en faisant l'avant, mais à l'arrière ça résistait un chouia.
Dernière étape: remplissage manuel de l'étrier demain, après je serais à cours d'idées.
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
13-01-2013, 12:42:42   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Existe t'il des kits avec seringues et réservoir comme sur les vélos?
Si oui, c'est LA solution.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
13-01-2013, 19:35:08   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Tu veux dire remplir le circuit avec une seringue par les étriers? L'idée est pas mal mais beaucoup trop complexe vu les moyens que j'ai à disposition.
Sinon j'ai tenté de remplir l'étrier avant de le monter, mais absolument aucun résultat. J'ai meme du purger deux fois avant de retrouver une course "potable" (le purgeur auto est vraiment pas génial, à deux c'est quand même mieux).
Je commence à me résigner à laisser des pros se débrouiller avec et aligner les billets. Facepalm
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
13-01-2013, 19:45:07   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Mouai pas terrible cette histoire, c'est bizarre quand même!
(Modification du message : 13-01-2013, 19:45:35 par JEY'S 34.)
Haltaz Hors ligne
14-01-2013, 14:53:50   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Apres c'est peut être les coupelle qui sont trop usées ducoup le liquides pousse les coupelle mais passe en meme temps un peut à travers pour ça qu'on a un manque de dureté mais ça freine.
Mon probleme moi est assez aléatoire des fois je prend la voiture et la pédale est des fois plus molles ou des fois plus dur =/
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
16-01-2013, 11:59:00   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Bon bah moi aussi j'ai le même soucis Sac
Tout a été vérifier:
-Etrier refait--> Ok
-MC-->Ok...vérifié au mano
-MV--> Ok...pas de fuite, puis sinon ce serais juste un problème d'assistance
-Répartiteur-->Ok...vérifié au mano
-Purge-->Ok...en tout cas plus de bulle qui sort
-Freinage -->Pas ok ... Facepalm la 1ere moitier de la course est "dans le vide", la 2nd moitié freine bien Rolleyes
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
(Modification du message : 16-01-2013, 12:00:07 par chocapic'S.)
16-01-2013, 12:23:58   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
ABS ou pas ? Purge moteur éteind ou tournant ?
J'avais la même chose, plus de bulle moteur éteind, et moteur tournant j'en ai encore sorti pas mal ...
Réputation : 23
16-01-2013, 12:25:29   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Moteur éteind et sans ABS Wink
Moteur en marche ce n'est pas pour les système ABS?
eg-guig's Hors ligne
eg5
16-01-2013, 12:46:24   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
prenez vous pas la tete sinon direction honda pour la purge ca doit pas etre hor de prix non plus
16-01-2013, 13:15:49   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(16-01-2013, 12:25:29)chocapicS a écrit : Moteur en marche ce n'est pas pour les système ABS?
La s14 a un ABS, et dans la RTA il est dit de le débrancher, ou à défaut de débrancher la masse de la batterie pour la purge, donc à priori ça se fait bien moteur éteint Wink
Haltaz Hors ligne
16-01-2013, 14:02:23   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
j'ai fais ma purge moteur éteint, ensuite moteur allumé, et moteur allumé j'ai retrouver une pédale plus dur mais c'est toujour pas ça
Réputation : 23
16-01-2013, 23:45:25   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(16-01-2013, 12:46:24)eg-guigs a écrit : prenez vous pas la tete sinon direction honda pour la purge ca doit pas etre hor de prix non plus
Merci pour ton commentaire constructif... Yes
eg5
17-01-2013, 01:09:00   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
c'est vrai j'aime pas trop la facilite mais bon si vous avez tout essayé y a un moment ou..
Réputation : 23
17-01-2013, 12:07:49   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Mais honda ne fera rien de plus...et si il font plus qu'une purge, ce sera après une recherche de panne...
Et tout sa je l'ai déjà fait: mano a chaque étrier, au répartiteur et au MC + un passage au banc de freinage...donc j'ai bien une caisse qui frein, car le résultat du banc était OK, mais j'aii une pédale molle jusqu'a mi-course Neutral
lekrokeur Hors ligne
17-01-2013, 12:19:14   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
J'avais la même sur le crx il y à pas 1 mois et apres un passage en garage pour refaire une purge avec les bons outils, tout est ok Wink
J'avais les memes symptomes et visiblement c'est des bulles encore dans le circuit ... avec un ami on avait la meme chose et lui en roulant comme ca au bout d'un moment ca a dut chasser les bulles et donc maintenant son rex aussi est ok Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-01-2013, 13:18:12   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
T'as l'ABS? Si oui, roule quelques temps en activant l'ABS, régulierement et refait une purge.
Réputation : 23
17-01-2013, 13:29:46   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
non pas d'abs Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
17-01-2013, 13:30:06   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(17-01-2013, 13:18:12)takumifujiwara a écrit : T'as l'ABS? Si oui, roule quelques temps en activant l'ABS, régulierement et refait une purge.
Ptain mais lit le sujet, m*rde ...
Sam_Dream_Sellerz
17-01-2013, 13:52:34   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Semarre
Bah perso de mon coté c'etait pareil, jusqu'au jour ou j'ai décidé de faire ça "propre" !
1/ Tu prend un tuyau, ce dernier de même diamètre de préference, transparent et qui mesure un bont 5 mètres. (c'est pas hors de prix)
2/ Tu connecte ça à l'embout de la vis de purge de ton étrier.
3/ L'autre bout tu le met dans ton bocal
4/ Tu remplis avec bien pas mal de liquide (Snake)
5/ Et tu fais tout comme d'hab en verifiant ce que tu as dans le tuyau, si t'as une bulle d'air, elle ira dans ton bocal et retournera à la surface. Ca peut être court (ctb Sac ) ou très long (cmb Sac ) mais en fonction du temps que tu vas mettre dessus, tu sera plus ou moin sur d'avoir tout dégager.
Si après ça, ça marche pas...
PS : parfois y'a même pas besoin de pomper la pédale de frein, avec la préssion ça y va tout seul. Circuit fermé, ça m'a jamais trahis.
Répondre
Cupra 5F
Réputation : 28
17-01-2013, 13:59:34   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Yep, bien cette technique, en plus vu qu'on fait remonter le liquide, ben la bulle remonte forcément ... L'avantage c'est que tu vois le tuyau à travers le pare-brise Smile
eg5
17-01-2013, 14:01:06   -   RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
ca doit pas trop etre pratique en plus si c'est du vieux liquide (donc pourri, hygrometrie...) il retourne dans le circuit donc pas top
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 538 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 018 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 283 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 320 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 684 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 094 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 453 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 021 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 419 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 978 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
