[EG5] Questions sur un swap b16
Patcho Hors ligne
09-06-2009, 21:18:35   -   [EG5] Questions sur un swap b16
Bonjour je viens d'acheter un moteur b16a2 avec bielles hs 150€
mis a part le moteur,la boite, supports.
quelles autres pièces me faut il, y a t-il un post a ce sujet?
Smile
Merci, je suis nouveau et ne sais pas comment chercher dans les post (j'ai regardé 50 pages !!)
Merci pour vos reponses Smile
Patcho Hors ligne
28-06-2009, 02:29:30   -   Re: [EG5] Questions sur un swap b16
up
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
30-06-2009, 14:20:54   -
Je dirais cardans , ECU , Faisceau aussi.
Pour la fonction recherche : https://www.japancar.fr/forum/search.php
[Image: signature-1.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-06-2009, 14:58:01   -
Le calculateur n'est pas necessaire, une modification du tiens suffit. le but étant d'avoir la bonne cartographie qui corresond a ton futur moteur. Des kits de modification de P28 (ton calculateur) sont disponible pour une 30ene de d'euros.
Le faisceau moteur n'est pas non plus necessaire, celui qui est sur ton moteur peu être monté sur le B16a2, il y'aura juste des petites modifs a faire (tres minime)
Il te faut la tringlerie de boite
Vend toutes pièces de EK4
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
01-07-2009, 14:38:58   -
les cardans nan??? d16 b16 pas les memes
civic type r ep3
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
01-07-2009, 19:45:46   -
ah oui il me semble que entre une serie b et une serie d les cardan sont different comme les support moteur
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
01-07-2009, 19:49:56   -
il te faux simplement un faisseaux moteur support boite les deux cardant avec le renvoi d'angle la tringlerie de maintien de couple une pompe de DA aussi
Patcho Hors ligne
01-07-2009, 22:11:24   -
EG6 KJconception a écrit :il te faux simplement un faisseaux moteur support boite les deux cardant avec le renvoi d'angle la tringlerie de maintien de couple une pompe de DA aussi
ah bon support de boites differants? pour la direction je vais mettre une cremaillere de eg3 non assistée.
renvoi d'angle?a quoi sa correspond?
Réputation : 16
01-07-2009, 22:20:21   -
l'arriere "l'anti couple si tu prefere "le renvoit ton cardant coté distri et en deux parti c'est la partie fixé sur le block
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 22 199 27-09-2019, 10:23:40
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 192 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 910 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EJ9] Questions Swap B16A2 (EG6) mrgn 5 5 143 09-08-2011, 12:14:15
Dernier message: mrgn
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 5 865 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
  [swap B16] sur EJ8 recherche tuto. raiden 2 2 208 22-01-2011, 04:28:05
Dernier message: raiden
  [d16z6] swap b16 devilyme 1 1 338 15-08-2010, 11:53:50
Dernier message: Tiju42
  [EG] Problème cardans swap B16 Rom$ 15 4 529 14-07-2010, 03:44:43
Dernier message: Gringo
  [MB6 / EH6] Questions swap, gestion etc... NiKo1985 8 2 027 02-03-2010, 21:52:32
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] Swap b16 tommish 6 1 723 17-01-2010, 14:36:58
Dernier message: tommish
