dany366
01-06-2010, 21:18:48 - [EG5] probleme VTEC
alors voila mon soucis je possède donc une civic moteur D16Z6 et mon vtec ne s enclenche plus se qui me crée un fumée a l échappement.......
cela dit si je branche mon vtec en direct (donc constamment alimenté) il marche..... alors voila ma question quel est la partie qui me commande le vtec dans mon faisceaux?
sachant que la température marche,compte tour ok vitesse ok et l électrovannes de mon vtec claque bien....
je ne sait plus quoi faire si quelqu'un as déjà eu le problème avant si vous avez la solution merci de me la dire
et surtout si quelqu'un a le schéma de la commande du vtec et tous ca je suis preneur. merci d avance
dany366
01-06-2010, 21:30:59 -
non je n est pas regarder.mais comment je peut controler ma pression?????? ou je met le manno?
dany366
01-06-2010, 21:38:10 -
pas de code erreur niveau d huile ok
angelofdeath
02-06-2010, 00:45:06 -
Bear'sBeard a écrit :Il me semble qu'il y a une sécurité qui empêche l'enclenchement du vtec si la pression d'huile est insuffisante. Tu as regardé de ce coté ?
Oui, le capteur de préssion d'huile.
Je crois pas que tu puisse prendre la préssion d'huile autre que d'y foutre un manos...Sauf peut-être te brancher sur la prise diag ?
Petite précision sur l'état du bloc de dany3666, tout les joints haut moteur viennent d'être changer
(joint de queu de soupape dead)
Ainsi que la culasse sablé (calamine + huile ) rodage de soupape et tout le tralala...
C'est bizard quand même, pas de code erreur, niveau d'huile bon... et sa fume toujour dans les tours
Reste à prendre les compréssions ou cas ou...
Au début on pensé à des résidus d'huile dans la ligne (à cause des joints de queue de soupape), mais quand même...
Sinon passe un soir et on la fait cramé vite fait bien fait, comme sa on serra fixer (la ligne, pas la caisse hein).
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
02-06-2010, 01:52:38 -
Le solénoïde de vtec naze?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
Kartouche16
02-06-2010, 02:31:16 -
makuro a écrit :Le solénoïde de vtec naze? Je suis de ton avis makuro, et j'ai vecu cette histoire sur l'eg5, elle avait des coups de speed!
Crepine de conduit de vtec encrasser, et solenoïde de vtec presque crevé.
Gros hs: makuro, ton d15, ta jamais penser a lui coller une culasse de d16z6?
dany366
02-06-2010, 13:03:47 -
angelofdeath a écrit :Kartouche16 a écrit :makuro a écrit :Le solénoïde de vtec naze? Je suis de ton avis makuro, et j'ai vecu cette histoire sur l'eg5, elle avait des coups de speed!
Dans ce cas là je ne comprend pourquoi le vtec fonction en le branchant en permanent ???
Piste à suivre tout de même
justement je me pose la meme question....si il est mort pourquoi en branchement direct il marcherai ??? et sa arrete de fumer quand il est en direct
dany366
dany366
dany366
02-06-2010, 19:25:46 -
ouais avoir mais c est tonton qui me la dit et il me la "prouver" en le mettant en direct...... ta le work shop sur ton pc ????? ptetre que dessu je trouverais se qui le commande
dany366
02-06-2010, 19:58:40 -
ha et au passage si quelqu'un vend une revue technique pour cette voiture je sui preneur merci d avance.....
car c est pas que mais c est juste la misère a trouver
dany366
dany366
03-06-2010, 19:40:47 -
ha est pour infos je n est pas marqué que la voiture fumée car je m en fou pour le moment je veu juste savoir si quelqu un connais la commande ELECTRONIQUE pour l enclanchement du vtec.......................
makuro, a prend au second degrés se que je tes dit lol
dany366
dany366
13-06-2010, 12:01:03 -
et en sachant que 1°=le cylindre et 13 les bars
angelofdeath
17-07-2010, 12:08:37 -
Salut les coupaing !
Donc, problème résolu !
Après vérification, son ampoule "check engine" était HS
Et nous avons évidement trouvé des codes erreurs
21, 22 et 19 ( ) de mémoire...
Donc un p'tit "reset ecu" et tout est rentré dans l'odre, sauf le code 19 = Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique) ....
Le VTEC fonctionne, tout est rentré dans l'ordre, à par ce foutu code qu'on sait pas doukivient???? (dans notre cas, nous avons bien une boite manuel)
Donc voila
My BeG => Ici
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
17-07-2010, 12:19:19 -
angelofdeath a écrit :Salut les coupaing !
Donc voila
Mais LOL , concernant l ampoule HS , quand il demarrait , il voyait pas qu elle etait Dead ?
