[EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé
trex76 Hors ligne
11-08-2014, 13:53:59   -   [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé
Bonjour, Après mon dernier petit soucis de démarrage je pensais être tranquille, mais en fait ce n'est pas encore le cas !
Voilà mon nouveau problème:
lorsque je suis en courbe rapide et à vitesse élevée mon voyant "défaut moteur" s'affiche. Il ne se coupe qu'une fois le moteur coupé...
Je me demande d'où cela peut-il venir, sachant que:
-si le réservoir arrive en réserve ou pas loin ça le fait systématiquement
-hier en côte avec une légère courbe, pied à fond, et paf, le petit voyant qui s'allume...
Pour info, je m'arrête et essaye de redémarrer la voiture, elle ne démarre pas du premier coup, toujours au second essai
Donc je me demande si mon relais de pompe à essence n'aurait pas effectivement un soucis (soudures mal refaites par moi-même ?) ou un autre truc du genre mais lié à l'alimentation d'essence...?
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu un souci du même genre ?
Merci d'avance!
(Modification du message : 01-10-2014, 14:15:38 par trex76.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
11-08-2014, 18:55:28   -   RE: [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe
Vu le symptome, vérifie ton niveau d'huile.
trex76 Hors ligne
12-08-2014, 11:14:19   -   RE: [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe
Ha ben si ce n'est que ça, ça devrait aller: je dois faire la vidange ... Big Grin
Merci je vais y jeter un oeil dans la soirée avant de faire la vidange.
trex76 Hors ligne
01-10-2014, 14:14:44   -   RE: [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe
Bon ben jsute pour vous tenir au jus: c'était bien ça ... proche du niveau mini, et dans les courbes "un peu" rapide l'huile ca allumait mon voyant => pb réglé depuis la vidange ... Big Grin
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 234 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 486 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 702 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 598 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 402 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 556 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 039 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 942 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [EG9] avis courbe de puissance Jerem_vtec11 6 962 24-12-2018, 12:53:58
Dernier message: Jerem_vtec11
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 10 867 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
