makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
18-01-2010, 20:58:01 - Re: [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
Freud a écrit :Toutes les civics EG Hatchback exceptée l'EG6 VTI, sont données pour 985/990kg.
Faux, mon EG4 est donnée à 940kg, vidée (juste l'arrière) et un demi plein je tourne à 930kg environ.
Je n'ai ni clim, ni ABS, mais j'ai le toit ouvrant et vitres/rétros électriques, et fermeture centralisée
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
18-01-2010, 21:04:11 - Re: [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
makuro a écrit :Faux, mon EG4 est donnée à 940kg, vidée (juste l'arrière) et un demi plein je tourne à 930kg environ.
Je n'ai ni clim, ni ABS, mais j'ai le toit ouvrant et vitres/rétros électriques, et fermeture centralisée Civic VEi d'origine (pas de toit ouvrant, vitres électriques, ...), avec tous les pleins, près de 970kg au CT (donnée pour 935kg).
Les LSi sont généralement données pour 960kg (Honda).
vtec37
18-01-2010, 22:16:00 -
SKYPPI a écrit :J'ai passé des haures à dégager le blaxon dans mon eg et je dois dire qu'il doit y avoir dans les 2 kilos.
+1 ça me fait bien rire ceux qui réussisent à enlever des dizaines de kilo de blaxon!!!
Pour ma part j'ai récupérer chaque poussére de blaxon enlever et j'ai du gagner 3,5 kilos, certe c'est plus propre mais quelle galére pour si peux de résultat.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
vtec37
18-01-2010, 22:30:54 -
SKYPPI a écrit :Exactement ! Je garde le tout dans un bac pour preuve que bon 10 kilos c'est impossible !!! sauf si bien sur quelqu'un raclait tout le dessous de l'auto et encore je suis septique !
Le dessus m'a tellement découragé que je n'ai pas fait le dessous mais je serais surpris que l'on arrive a en extraire les 7 derniers kilo
makuro
Sujets : 87
18-01-2010, 23:26:30 - Re: [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
VEI a écrit :makuro a écrit :Faux, mon EG4 est donnée à 940kg, vidée (juste l'arrière) et un demi plein je tourne à 930kg environ.
Oups, j'ai relu ma carte grise elle est donnée pour 950kg.
Mais je l'ai passé sur une balance, et elle m'affiche bien 930kg en ayant juste viré la banquette arrière (toujours la roue de secours) et avec la moitié du plein (je roule rarement avec plus ^^)
Pour le blaxon intérieur, c'est plus pour l'isolation sonore (enfin je crois), et celui de l'extérieur pour protéger le châssis.
Freud
19-01-2010, 01:13:18 -
Bon à savoir, pour une utilisation piste ok, pour une utilisation 90% route (et pas que pour se tester avec les potes), c'est vraiment pas l'idéal, vaux mieux le garder ce fameux blaxon, car c'est pas 3/4kg qui vont faire avancer plus vite...
Jinba ittai
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
19-01-2010, 17:39:27 -
J'aimerais bien savoir comment on peut avoir une telle différence
Mon EG4 d'origine (aucune option, juste le verrouillage central) : 965kg
Pour l'EG4 de makuro, si on rajoute le poids de la banquette et celui de l'essence : 960kg ( alors qu'il a les vitres électriques et le toit ouvrant) !
Et l'EG4 de Masty serait à +-900kg
Je crois qu'il y a un problème au niveau des balances :roll:
Impossible d'avoir une différence de 60kg entre 2 voitures identiques :roll:
makuro
Sujets : 87
19-01-2010, 17:50:39 -
Ben écoute, y'a une balance à quelques minutes de chez moi, avec les potes on va souvent y faire un tour, les poids mesurés correspondent bien à chaque fois, donc à moins que toutes nos caisses soient allégées d'origine, ça m'étonnerait que la balance soit en cause
Voici mon derrière... (de civic ) :
DD_MotorSport
19-01-2010, 18:17:49 -
Freud a écrit :Bon à savoir, pour une utilisation piste ok, pour une utilisation 90% route (et pas que pour se tester avec les potes), c'est vraiment pas l'idéal, vaux mieux le garder ce fameux blaxon, car c'est pas 3/4kg qui vont faire avancer plus vite...
Sinon tu as un volant moteur allégé FIDANZA qui te fera gagner 5 vrai kgs
et "aidera ton monteur ds les tours"
Tu te fera moins chier que de deblaksoner ...
Pour la petite histoire, sur une williams c'est environs 15kgs de blackson (j'en ai vidé une) il y'en bien plus que ds la civic : plancher des 4 passagers, sur le tunel qui passe au milieu de la caisse, sur le reservoir, sur les ailes AR, sur le plancher du coffre, dans le tablier ... 48h ca m'a prit en plusieur week end ...
La moquette et son isolation 28kgs et 10 pour la pare-feu ...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
19-01-2010, 19:43:57 -
makuro, je ne dis pas que le poids de ma Civic était correct. J'ai juste lu ce qui était indiqué sur les appareil du CT, ce n'est peut être pas juste à 20kg près, je ne sais pas.
Mais je ne vois pas l'utilité de comparer les poids sur JPCar puisqu'on trouve tous des poids différents pour un même véhicule.
Comment savoir quel est le bon ? Comment être certain que la balance est juste ? Comment le prouver ?
Par expérience, je dirais que le poids indiqué par les constructeurs est souvent moindre que le poids réel.
Il suffit par exemple de lire le moniteur de l'automobile, ils pèsent parfois eux-mêmes les autos essayées.
Donc 900kg pour une EG4 (donnée pour 960kg) et moins de 850kg pour une EG3 (donnée pour 925kg), désolé, je n'y crois pas
Au final, on va obtenir le même style de comparatif que dans les sujets sur la Vmax des EG3
makuro
Sujets : 87
19-01-2010, 19:53:30 -
Bon bah ça tombe bien, j'ai le CT dans 2 semaines, on mettra tout le monde d'accord pour les EG4 (étant donné que je dois remonter l'intérieur pour passer le CT si je ne veux pas avoir de remarque)
Les seules choses qui feront que ça pèse un peu moins seront le VM allégé de 4,2kg, le collecteur inox ainsi que l'échappement
Au passage, j'ai jamais dit 900kg pour une EG4, j'ai dit 930kg sans que je sois dedans (là on dépasse la tonne ) J'ferais une copie du CT et j'irais à la balance pour comparer
Pis perso, le 850kg en EG3 j'y crois pas non plus, par contre 880kg ça me parait déjà plus correct, si j'compare avec mon pote qui roule en CRX ED9 vidé, il est à 880kg sur la balance
Blista
Prelude freak
19-01-2010, 20:00:27 -
Expérience perso, le même véhicule a deux balances différentes à 10 jours d'intervalle : 2700 kg et 3700 kg (aux dizaines près). L'une est une balance de CT contrôlée tous les ans, l'autre est une balance de carrière importante contrôlée également tous les ans.
Expérience de Bear's Beard je crois bien, 300kg de différence sur son Tourer entre 2 CT (même en deux ans, une Honda surtout récente ne peut pas perdre 20% de son poids en rouille ).
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
19-01-2010, 20:51:19 -
makuro a écrit :Au passage, j'ai jamais dit 900kg pour une EG4 Euh, tu n'es pas le seul à avoir posté sur cette page, ce n'est pas de toi dont je parle
Blista a écrit :Expérience de Bear's Beard je crois bien, 300kg de différence sur son Tourer entre 2 CT Là, il y avait un gros problème
A chaque fois que je passe une voiture au CT, j'obtiens un poids qui correspond à +-50kg du poids indiqué dans les magasines auto.
Mais difficile de savoir si c'est juste puisque ça dépend des options de la voiture.
Mais quand même pas 300kg de différence
