SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 194
11-10-2012, 11:42:10 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Cadeau pour les 2 ans de l'EG p16 !!!
Merci Blacky, je vois le bout de certaines parties de ma restau, ça fait plaisir !! et elle commence à ressembler à la vision que j'en avais
Je ferai un récapitulatif de ce qui a été fait depuis 2 ans maintenant dans peu de temps.
ced, malheureusement non je n'ai pas fini.
Attention, Chapitre "je raconte ma vie" : Je suis pas rentré aussi tôt que prévu (vers 19h30) et c'est pas franchement pratique de travailler seul dans mon garage: 2 étages à monter ou descendre, une porte à ouvrir/fermer, une 50aine de mettre en côte/pente et la porte du garage à ouvrir/fermer rien que pour transporter ce que je dois monter/démonter avant de commencer à bosser Quand tu vois qu'il faut un trajet pour les dossiers de banquette arrière, un autre pour l'assise et les outils, 1 autre pour chacun des sièges (ben ouais, j'arrive pas à porter plus d'un âne mort à la fois ), le tout fois 2 parce qu'il faut descendre l'intérieur ITR mais aussi remonter l'intérieur VTI/CRX à l'appart. Donc bien casse-c..ille !
Donc hier, avant que ma copine rentre (eh ouais elle aussi en doctorat de physique et surchargée de boulot cette semaine, avant de partir en conférence à Barcelone... sans moi!) j'ai pu sortir ma banquette VTI classique pour la remplacer par celle mixée structure VTI/tissus DC2 dont les dossiers ont été refaits.
Ensuite, après manger, j'ai monté les baquets sur les glissières toutes propres. Bon j'ai bien galéré parce que les glissières sont archi-lourdes et l'accès aux vis n'est pas le meilleur que j'ai vu !! Tu fais 1/4 de tour par 1/4 de tour pour environ 20 tours par vis fois 8 vis (et normalement y'en a 12 !!). Si j'ai compté, c'est que ça m'a vraiiiiiimeeeeennnnt paru très long ! Une fois montées, j'en ai démonté une pour rajouter une rondelle Question de sécurité parce que les vis ne sont pas toutes celles d'origine. Bon ça tient nickel donc je ne suis pas du tout inquiet Mais mon côté pinailleur me pousse à racheter celles qui manquent dés que possible chez Papa Honda.
Donc ce soir, démontage de mes sièges et montage des baquets qui sont prêts et attendent au chaud dans mon salon Je regrette un peu d'ailleurs de ne pas avoir eu le temps de les tester sur un bon petit tour du Nurburg sur GT5 Même chose je rentre un poil plus tôt pour éviter de faire trop chier mes voisins en ouvrant 10 fois la porte du garage. Ils doivent halluciner en voyant un mec porter des trucs sans fin jusqu'à sa caisse et bricoler à 10h du soir
Donc navré de te décevoir Ced mais pas de fapage outrancier hier soir (pour ce soir je promets rien en revanche )
Si je finis assez tôt, vous aurez les photos
(Modification du message : 11-10-2012, 11:46:01 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
11-10-2012, 14:24:42 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Cadeau pour les 2 ans de l'EG p16 !!!
En fait il y a 1 an, lorsque j'ai racheté un intérieur EG6, il y avait la baquette. Donc depuis j'en ai 2:
- ma banquette d'origine (feu sellerie italienne) transformée (j'ai dit massacrée? ) pour y recevoir la sellerie d'une banquette ITR.
- une banquette EG6 sellerie classique "TGV"
Donc pour répondre à ta question ced, le tissus ITR a toujours été sur ma banquette. C'est ma banquette EG6/ITR qui n'a pas toujours été dans l'EG
Au HEM j'avais la banquette EG6 classique pendant que belle-môman restaurait les dossiers ITR par exemple.
SoichiroYann
11-10-2012, 23:52:20 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Cadeau pour les 2 ans de l'EG p16 !!!
Enfin tout est monté!! Le pied d'enfer, j'ai failli tout lâcher dans l'EG !!
Seul petit pb recontré, il y a une sorte de cale en plastique sous le rail côté frein à main du siège conducteur, à l'arrière. Les finitions de cette cale me laissent penser que c'est d'origine, étrange... La vis de mes glissières étant trop courte maintenant, il a fallu passer par un petit montage. Je vais appeler Papa Honda demain pour les vis qui manquent.
Bon, assez de blabla, place aux images:
Montage de la banquette EG6/ITR hier
Et les RECARO ce soir:
J'adore leur aspect massif dans une "petite" EG
Je confirme, l'EG a bien pris 10 ou 15kg d'embonpoint ! Les glissières des Recaro notamment sont bien lourdes, mon dos s'en souvient...
Et le tout, coordonné
Pose de 2-3 stickers
Et des chaussettes qui attendaient depuis 9mois facile !
(Modification du message : 10-02-2019, 19:40:21 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
12-10-2012, 10:06:27 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Montage p19 !!!
Kevin, je vais m'y habituer c'est sûr. En fait pour l'instant je l'ai pas sorti, j'ai juste manœuvrer pour me garer correctement après avoir terminé le montage donc sur le coup ça m'a fait bizarre...
En fait c'était déjà fait quand je l'ai acheté, je (enfin belle maman ) n'ai fait que restaurer les dossiers parce que le tissus était déchiré sur les côtés. Et c'était logique parce que ce montage a un gros avantage mais qui se paie. Les mousses ITR sont un poil plus volumineuses que celles de VTI et il y a notamment deux grosses parties des mousses ITR qui dépassent du gabarit des coques plastiques de VTI.
Le gros avantages c'est qu'on conserve la fonctionnalité "rabattage des sièges à fond pour avoir un plancher plat" mais l'inconvénient c'est qu'il faut écraser les gabarits latéraux en excès de mousse et par conséquent ça tire sur le tissus. De la même manière, les charnières ne se situent pas tout à fait au même endroit donc le tissus prend aussi pas mal de tension à ce niveau là. Conséquence: le tissus ITR d'origine des parties latérales ne tient pas et finit par se déchirer. On a solutionner ça (enfin toujours belle maman ) en le remplaçant par du tissus extensible. L'avenir nous dira si ça tient...
Merci des conseils ced, je vais refaire ça. Pour le bocal d'embrayage, j'ai voulu essayer la façon de faire décrite sur l'emballage, avec le petit collier caoutchouc fourni mais je suis pas convaincu et on le voit bien sur les photos, ça n'a pas le même rendu que sur le gros bocal... :S
Hey Roberto, tu te réveilles!!
Merci, grâce à ce gros plaisir, l'habitacle est presque terminé. On se voit Dimanche ?
(Modification du message : 12-10-2012, 10:18:25 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
12-10-2012, 14:56:02 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Montage p19 !!!
Pascal, je cherche toujours la banquette en sellerie italienne sur des sites suisses... mais je galère
Kevin, merci
Roberto, Ramène la lame si ça te fait plaisir (à part encombrer mon placard elle sert pas à grand chose d'autre pour l'instant...)
mais surtout, ramènes-toi TOI !!
On va se marrer, rouler un peu (j'ai de la miata à concasser ), papoter (parce qu'on est tous un peu des gonzesses quand il y a 4 caisses sur un parking )
Au fait, j'ai testé l'EVO IV en mode "sac de sable", c'est violent
On a reparlé de ton baptême en virage aussi
(Modification du message : 16-01-2013, 23:06:20 par SoichiroYann.)
