nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
31-12-2013, 21:36:59 - [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Pour tes freins, ça me rappelle quelque chose....
Tu as un raccord ou unT sur son ton circuit de frein, qui va au répartiteur il me semble... Si il est inversé, tu perds de la pression dans tes freins et si il est dans l'autre sens, tu en gagne...
Mais je dis ça car un ami sur son EG avait monté un setup freinage ITR MV/MC + étriers ITR + disques ITR et n'avait pas eu une bonne purge à cause de ce petit "truc"....
Ma foi, avec tout ce qui arrive, heureux de voir que vous n'ayez rien eu toi et ta caisse!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-01-2014, 22:42:43 - [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Justement, il y a une durite près du tablier, sous la baie de pare-brise, non??
Tu n'as pas été obligé de raccorder ton nouveau MC/MV sur cette fameuse durite??
Enfin, je te dis ça car mon ami, une fois ce machin remis dans le bon sens, une bonne purge plus tard, elle freinait du feu de dieu son EG...
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 198
03-01-2014, 12:44:46 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Je ne vois pas trop non plus.
Cette durite profite en fait d'une dépression à l'admission du moteur pour créer une assistance en faisant varier le delta P. Par comparaison avec un systeme sans assistance, on part d'une pression plus faible, on a donc besoin d'une pression également plus faible à la pédale pour produire une force de freinage identique.
(D'ailleurs, à l'arret en freinant un peu fort, une légère surpression est transmise à l'admission et le régime moteur augmente légèrement).
C'est là ou je ne comprends pas trop ta remarque nono. Je peux me planter parce que je ne m'intéresse que depuis peu de temps au freinage mais cette durite n'est qu'une prise de pression, elle n'a pas de sens privilégié je pense.
Concernant mon problème, plus je conduis l'EG et plus j'ai l'impression que je n'en ai aucun: en fait ca freine assez fort, au bout d'une course raisonnable, la progressivité est bonne, je n'ai pas de chute de pression du systeme à l'application d'une pression constante (souvent le cas lorsque des bulles restent dans le circuit après une mauvaise purge.
Seule une légère course au début (moins de la motié en fait, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de freiner à bloc pour mieux estimer, ça freine trop fort ) ne se ressent pas en terme de décélération.
Je pense que tout cela est normal, il ne faut pas oublier que ce montage est hybride: le couple MC/MV ITR doit travailler avec le répartiteur, la centrale ABS, le circuit rigide et les étriers d'EG6. Je ne peux comparer mon feedback avec l'ancien systeme à celui avec le nouveau setup. Alors à moins de pouvoir comparer avec une autre EG montée avec exactement le meme setup, je pense que ce probleme n'en est pas un. Je vais peut-etre faire une dernière purge moteur démarré et surtout me concentrer sur la prochaine étape ^^
Nono, si tu peux rentrer un peu plus en détail sur le problème qu'à rencontrer ton collègue, je suis intéressé au meme titre que Blacky
SoichiroYann
03-01-2014, 13:30:50 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Alors je dois dire que je n'ai pas encore joué avec le réglage de la pédale. J'ai placé l'écrou avec la goupille au meme emplacement que sur le montage OEM.
Plus clairement, mon écrou qui solidarise la pédale au MV est en début de filetage. Je peux le visser un peu plus loin, c'est à dire le rapprocher du tablier, mais je pense que ca va juste rapprocher la pédale du tablier et pour atteindre la butée, la course sera inférieure.
C'est là ou je ne suis pas trop sur de moi: cela voudrait dire aussi que la course de la pédale, de butée à butée sera inférieure et donc que je déplacerais moins de liquide avec le MC... ? En tous cas je crois, hésitez pas si je me plante
Bon on n'arrive jamais en butée, sauf utilisation très intensive. De toute manière, avec le montage actuel, je bloque (enfin je déclenche l'ABS) avant. Cependant, toujours dans l'optique de sorties sur le Nurb, ou on atteind des vitesses assez élevées, j'ai conservé ce réglage pour maximiser mon potentiel de freinage dans ce cas précis.
ced'
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre - Messages : 1 578
04-04-2014, 17:52:38 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
plus de nouvelles mon canard ?
t'aurais pas un truc à nous montrer ?
(eh oui mes yeux trainent partout sur jpc, j'ai lus l'info )
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-04-2014, 16:05:14 - [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Je parie sur une Accord...
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
10-04-2014, 11:23:17 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
J'ai toujours dit que des B8 bien équipés étaient toujours meilleurs que des combinés pour un usage routier... ^^
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
makuro
Sujets : 87
10-04-2014, 15:05:09 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Uep, rince bien et reprend ton montage
(N'oublie pas la purge pour tout remettre en place ensuite )
SoichiroYann
14-04-2014, 01:27:13 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Noel en avance p31
Petit résumé des semaines passés. Réception de petits colis désirés depuis longtemps: les Bilstein B8!
On en prfite pendant que c'est chaud, usinage!
Bon ça fait un peu mal au coeur d'usiner des pièces neuves mais c'est fait.
Histoire de protéger, cachage, apret, peinture:
Démontage d'amortos EG4 pour récupérer les coupelles:
Gros coup de bol en passant, elles étaient en super état ^^
Assemblage du tout:
Point de vue réglage, je n'ai rien changé à l'avant (première rainure) mais j'ai baissé le clips de 2cm à l'arrière, sur les conseils de Blacky, merci à toi pour les conseils
Comparaison qui ne sert à rien,
Montage sans soucis, aucune vis grippée, c'est la première fois: le pied!! :P
Une fois terminé, on peut noter l'assiette très peu voir pas en plongée.
Puis pour continuer la préparation pour le Nurb à la fin du mois, retour en pneu été avec mes 16" Advan replica. Retour aussi de mon silencieux HKS, pour l'ambiance à bord et un peu plus de perfs en haut, le silencieux OEM étant de plus faible diamètre que ma ligne...
J'ai maintenant moins d'un doigt entre le pneu et le bord d'aile, je trouve le fitting des jantes parfait d'un point de vue estétique.
Point de vue sensation de conduite: confort préservé, beaucoup beaucoup moins de roulis parce que les BAR sont déjà en contrainte, plus de réactivité, sous-virage vraiment réduit. Je n'ai d'ailleurs toujours pas réussi à mettre mon train avant en défaut avec ce beau temps sur route ouverte alors qu'il y a peu, c'était vraiment le talon d'achille. Les réglages de position de coupelle me conviennent pour le moment.
Il me reste une pièce à installer avant le Nurb dans 2 semaines
(Modification du message : 19-11-2019, 16:34:29 par SoichiroYann.)
