[EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
02-01-2015, 23:29:00   -   [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
salut,
j'ai une eg6 avec un desequilibre de freinage a l'ar, je pense a un étrier grippé, je voulais donc savoir quel étrier était compatible ? et tant qu'as changer, autant regarde si un upgrade et possible.
si j'ai bien compris eg6/9 ou ek4 bolt on ? mais ED7/9 aussi ?
et en upgrade de freinage, quel son les possibilité pour l'ar, étrier d'itr en 260, et étrier d'ep3 en 280 en inversant droite et gauche pour avoir la vis de purge en haut, mais y'as t'il d'autre possibilité ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-01-2015, 15:19:24   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
salut,
les étriers arrière d'eg5 sont les mêmes que ceux d'eg6.
si tu upgrade a l’arrière faudra aussi prévoir l'avant
il y a pas longtemps j'ai pu découvrir que les disques arrière d'ed7/9 ont le même diamètre que les eg5/6 la seul différence est l'épaisseur du disque;apres si les étriers sont bolt-on je ne sais pas.
sa ka wouléééééééééé
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-01-2015, 20:21:53   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
Pourquoi s'emmerder à partir dans des trucs de fou si t'en a pas l'utilité. Tu refais ton etrier d'origne, un kit réparation, ça coute 70€ environ avec piston, tu refais tout bien et go =).
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
04-01-2015, 22:44:37   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
(03-01-2015, 15:19:24)timal45 a écrit : salut,
la différence épaississeur je le savais , y'a aussi du différence au niveau du déport du disque, après moi c'est de savoir si sa se monte que je voulais savoir ^^
(04-01-2015, 20:21:53)takumifujiwara a écrit : Pourquoi s'emmerder à partir dans des trucs de fou si t'en a pas l'utilité. Tu refais ton etrier d'origne, un kit réparation, ça coute 70€ environ avec piston, tu refais tout bien et go =).
oui le kit de réparation j'y penser mais le seul que j'ai trouver dans mon coin c'est chez meca6 et euh 60€ juste les joint et a l'unité donc 2x60 pour faire les deux étriers et encore sans les piston.. Sur le forum j'ai trouver des étrier/disques/plaquettes pour 150 livré donc du coup je me demander si sa se monter, ou si on pouvais y mètre autre chose, style ITR, MB6 ou carrément un truc autre, j'ai vu qu'as l'avant certain monter des étrier de clio rs donc je me suis dit que pour l'ar il devais bien y avoir des truc dans ce style aussi ^^
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
05-01-2015, 09:38:34   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
Regardes chez tegiwa pour tes joints
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-01-2015, 10:30:29   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
Etrier AV mis a l’arrière => CT impossible car pas de frein a main. (Oublie l'idée de passer le FAM en hydro, ca ne passe pas au CT)
Jen-j78 Hors ligne
15-01-2015, 14:06:39   -   RE: [EG6] etrier AR compatibilité/upgrade
Niko mais moi j'ai entendu dire que on peut achette un patte de fixation pour l'adapté . Vrai ou faux ?
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 55 719 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [CRX ED] compatibilité etrier Arriere bricardou 5 3 225 12-02-2019, 23:33:58
Dernier message: G@ëLLe
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 669 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [D16a9] UPgrade ? BodyAnimaCivic 17 2 610 16-06-2017, 01:13:11
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 029 06-11-2016, 15:22:56
  [EK4/EG6] + étrier ITR => quelle jante en 15" ? patrice 25 6 275 21-09-2016, 11:49:52
Dernier message: bil0r
  [EG4] Upgrade disque arrière ED7 skyline1880 5 2 424 23-03-2015, 17:19:17
Dernier message: skyline1880
  [EJ2] Upgrade freinage AV BrunoG79 1 1 126 21-03-2015, 10:40:34
Dernier message: GC106XT
  [ED7/EG5/EG6] Différence étrier arrière ? GC106XT 0 1 939 10-02-2015, 20:37:53
  [ED9]upgrade boitier papillon el diablo 3 1 703 02-01-2015, 13:10:39
Dernier message: lethallunacy
