[EG6] train AR instable au freinage
DD_MotorSport Hors ligne
30-08-2009, 00:10:04   -   [EG6] train AR instable au freinage
Salut à tous !!!
J'ai un petit souci avec mon EG6, je la trouve instable au freinage ... Confused
Mon set up :
Coil over skunk2
ressorts 8kgs devant et maintenant 5kgs derrière au lieu des 6 à la base. Un peu mieux, mais pas encore ça.
-1.8° de carrossage à l'AR
Un peu de pince à l'AR (la moitié du graduage sur la bielette)
Toyo T1R avec entre 2.2 et 2.4bar devant et pas plus de 2.0 à l'arrière
Je n'ai plus d'ABS.
Existe-il un répartiteur de freinage sur les EG ? je ne connais pas bien encore toutes les suptilités de l'auto Oops! Smile dsl
Hormis modifier la répartition du freinage, je pensais aussi à passer à des ressort de 10kgs devant au lieu de 8, pour eviter qu'elle ne s'écrase trop et délester le train AR :roll:
En espérant que vous pourrez m'aider
@ pus Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
30-08-2009, 00:25:00   -
Il n'y a pas de répartiteur asservi à la charge.
Tu as quoi comme plaquettes de frein à l'arrière ?
Si tes plaquettes sont vieilles, elles manquent peut-être de mordant.
Un meilleur freinage à l'arrière devrait peut-être permettre au train AR de moins se délester.
30-08-2009, 00:29:44   -
Alors, j'ai des RC6 à l'av + disque EBC et à l'arrière je suis d'origine.
Et effectivement, j'avais pas pensé à un manque de mordant à l'AR pour "l'assoire"
igravis Hors ligne
EG super B16
30-08-2009, 09:40:29   -
DD_MotorSport a écrit :Alors, j'ai des RC6 à l'av + disque EBC et à l'arrière je suis d'origine.
jpense que ca freine tro devant et plus assez derriere et verfie t etrier arr les pistons se grippe c'est un defaut des eg6
--->mon EG <---
Vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
30-08-2009, 20:16:21   -
Merci pr lumières !!! Wink
Je vais me pencher sur les freins AR et on va bien voir ce que ça dit Smile
Hondata Hors ligne
30-08-2009, 22:29:53   -
+ 1 pour un étrier qui déconne !
Si l'occasion se présente, passe la sur un banc de freinage qui te donnera des valeurs de freinage et de déséquilibre.
Si tu n'as jamais remplacé ton liquide de frein, cela ne lui ferais pas de mal !!
31-08-2009, 00:14:05   -
Hondata a écrit :+ 1 pour un étrier qui déconne !
Merci pour le conseil Wink
Je vais remplacer les disques et plaquettes AR par du matériel neuf et plaquette EBC green. On verifiera l'état des etriers AR.
Ensuite pourquoi au banc de freinage pour vérifier si il n'y pas un désiquilibre.
Au faite, c'est du bon matos les plaquettes EBC ?
faburisu
31-08-2009, 01:17:45   -
Sac
Répondre
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-08-2009, 01:56:32   -
DD_MotorSport, n'oublie pas que tu as des RC6 a l'avant, du green ne suffira pas, prend mini du yellow si tu veux que ce soit homogène.
tes disques avants sont dans quel état? car je sais que les rc6 les bouffent a mort xD
sinon +1 pour le banc, en fonction des chiffres tu saura.
sinon, si tu as le temps, tombe tes deux étriers arrières, met y le disque au milieux (entre les deux plaquettes donc) demande a quelqu'un de freiner et regarde si le piston fait bien plaquer les plaquettes, et surtout si il rentre bien, et vite quand ton collègue arrêtera d'appuyer. si ce n'est pas le cas, étrier grippé, un kit de refection, un petit décapage de la gorge du cache poussière au drémel, au pire un piston neuf si il est piqué de rouille, et ca repart !!
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-08-2009, 01:57:06   -
Prend pas les green, c'est les OEM de chez EBC.
Prend des Yellow Wink
31-08-2009, 12:52:53   -
Merci pour toutes vos précisions ultra complètes Yes
Je m'attque à mon freinage AR ce week end, le temps de recevoir les pièces et notamment les EBC Yellow Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-08-2009, 13:24:22   -
Tu peux vérifier tes silentblocs ou les remplacer par plus rigide pour que les trains gardent leur géométrie au freinage ça fera pas de mal en plus de tous les conseils qui ont été donnés
31-08-2009, 14:47:51   -
Kagotani_racing a écrit :Tu peux vérifier tes silentblocs ou les remplacer par plus rigide pour que les trains gardent leur géométrie au freinage ça fera pas de mal en plus de tous les conseils qui ont été donnés
Merci pour ce dernier conseil Wink
Mais je suis déjà en silent bloc Energy partout, y compris derrière ! Smile
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
31-08-2009, 14:57:57   -
+1 pour les plaquettes yellow, elle sont vraiment au top.
content de voir que les ressorts 5kg ai un peu arangé ton probleme.
si tu veut passer a 10kg devant j'en ai une paire toujours en Zenky que je fait au meme prix que les 5kg.
MP moi si tu veut.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
31-08-2009, 19:48:35   -
twentymak a écrit :+1 pour les plaquettes yellow, elle sont vraiment au top.
MP moi si tu veut.
Plaquette EBC yellow commandées !!! Big Grin Yapluka monter et vérifier tout ça. Je vous dirais si y'a du mieux Wink
Sinon, oui twentymak les 5kgs ont améliorés l'ensemble du comportement Yes J'ai des 10kgs en provenances des USa qui doivent arriver bientôt. Merci quand même Wink
2kgs d'écart sur une EG6 entre devant et derrière, c'est un peu juste, l'auto est vraiment vive. Sur le lent, c'est top, mais dès que ca devient rapide, faut serrer les fesses Mr Green
Réputation : 19
31-08-2009, 21:44:04   -
okay super, j'espère que tu arrivera a trouver ton bonheur.
sinon ce qui m'avait pas mal aider avant de passer a 4kg sur mes Zenky c'été de détendre le ressort et de lui laisser environ 3cm de jeu. c'est pas le top mais le cul se baladé moins.
par contre avec mes 4kg les ressorts sont maintenus correctement.
Amstrung Hors ligne
31-08-2009, 22:02:24   -
tu as bien fait d'écouter les conseils donnés pour les plaquettes arrière EBC yellow... je roule avec les yellow au carré, je les trouve vraiment top... Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-08-2009, 22:04:02   -   Re: [EG6] train AR instable au freinage
DD_MotorSport a écrit :Salut à tous !!!
Mon set up :
y a que moi que ca derange?
ninou09vti Hors ligne
31-08-2009, 22:24:11   -   Re: [EG6] train AR instable au freinage
Mon set up :
j'espere qu'avec ca tu a au moins -3° de caro a l'avant Wink
honda civic eg6......12/91
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-08-2009, 22:49:54   -   Re: [EG6] train AR instable au freinage
Mon set up :
Trop de carrossage négatif donc perte d'adhérence freinage/motricité,c'est bien ça?
Mais avec des ressorts plus durs à l'avant ça limite le probléme du délestage de l'arriére,non?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
01-09-2009, 12:41:28   -   Re: [EG6] train AR instable au freinage
Shock
si ton para arrière est reglé comme tel, ça ne m'étonne même pas !
éxemple perso : les biellettes dans les lumières sont en butée "du même côté" pour les 2 roues, et j'ai une pince identique de chaque côté... (trop de pince même, y a donc un côté ou je ne peux que ouvrir et de l'autre seulement fermé)
vas faire une bonne géo et vérifie au moins l'état de tes gros SB arrière
Pale rider Hors ligne
01-09-2009, 12:59:16   -
j'ai des plaquettes avant d'origine si tu veux !
t'es un gagnant serge
01-09-2009, 20:51:52   -   Re: [EG6] train AR instable au freinage
Merci pour votre aide Wink
ninou09vti a écrit :j'espere qu'avec ca tu a au moins -3° de caro a l'avant
J'ai vu avec le gars de la géo pour les angles et -1.8°à l'AR, il a trouvé que c'était bcp pour une utilisation normal, mais si je voulais priviligier la tenue de route à l'usure des pneus, ça pouvait se faire. Plus; je me rapproché des Porsche ... Bon c'est pas une propu non plus Big Grin
Devant j'ai -1.0°
Je trouvais la voiture très vive, avec seulement 2kgs d'écart entre les ressorts AV et AR et apèrs le passage à la géo, il y'a eu un gros mieux !!! Mëme au freinage. Wink
Shock
Merci d'avoir posté Wink
Mais elle sort de géo ... juste après avoir monté des silent bloc energy, genre il y'a un mois.
Après un petit roulage hier, je essayé d'analyser mon freinage
la voiture se déportait sur la gauche
Comme elle sort de géo et qu'il y'a eu un mieux, j'aurais tendance à effectivement penser à un étrier grippé :roll:
Pale rider a écrit :j'ai des plaquettes avant d'origine si tu veux !
Pour les monter et vérifier si cela ne vient pas de l'écart de performance entre mon freinage AV et AR, c'est ça Confused:
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 130 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 701 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 236 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 005 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 440 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 401 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 707 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 509 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 816 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 221 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
