[EH6 TURBO] Pose d'un turbo timer ? photo branchement
Ekto Hors ligne
04-03-2008, 14:08:41   -   [EH6 TURBO] Pose d'un turbo timer ? photo branchement
Hello les guys.
Bon je souhaiterais poser mon turbo timer avant de vendre mademoiselle.
C'est un Greddy, j'ai le faisceau d'adaptation donné avec mais j'ai aucun idée où le brancher lol... J'ai bien essayer moi même en me référençant à la doc, mais je comprends très mal le japonais... ^^
Je pense à Nagata-san, Hardrive, JuliusDesign, Menfou ou Panta, zavez bien monté ça les gars...
Merci pour vos infos
[Image: avatar-s14a.jpg]
Ekto Hors ligne
06-03-2008, 11:15:12   -
vous allez pas me dire que personne n'a jamais monté de turbo timer sur une Honda base EG ?...
Oui juste pour info, un delsol esi de 93 c'est type EH6 mais c'est une base d'EG donc ceux qui sont frileux pour répondre car ils n'ont jamais fais ça précisément sur un delsol bah vous pouvez répondre quand même ^^...
06-03-2008, 11:29:45   -
peux pas t'aider pour me montage...
mais quel est l'interêt sur un atmo ?
Ekto Hors ligne
06-03-2008, 11:30:18   -
aucun !!! mais ça tombe bien jsuis pas en atmo... 8) :P LOL Wink
06-03-2008, 11:35:10   -
ok, désolé Sac
Piaf
Ekto Hors ligne
06-03-2008, 11:36:04   -
gineto a écrit :ok, désolé Sac
Piaf
mdr
hardrive Hors ligne
06-03-2008, 17:35:59   -
non j'ai pas de turbo timer pour l'instant , peut etre que je vais m'en prendre un bientot Wink
mais sa doit pas etre compliqué a monter....
Ekto Hors ligne
06-03-2008, 18:18:09   -
bah non il suffit de trouver les bons fils lol...
06-03-2008, 22:30:01   -
y a combien de fils ?
on va essayé de procédé par élimination au pire... LOL
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
06-03-2008, 22:37:51   -
Au niveau du neiman il me semnble
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Urban Racer Hors ligne
07-03-2008, 07:26:05   -
Si c'est un faisceau tout fait et pas universel, tu démonte les caches plastiques derrière le volant, et le harness vient se brancher entre le neiman et le faisceau d'origine.
[Image: ej2zm0.png]
Ekto Hors ligne
07-03-2008, 09:54:22   -
ok, mais j'avais déjà essayer et les prises du harness que j'ai ne semblait pas correspondre. Soit j'ai pas le bon harness, soit j'ai de la merde dans les yeux, je vais redémonter pour m'assurer de ça ^^.... en plus il y a deux prises à brancher et il ne me semblait pas que je pouvais y mettre les deux car elles sont bien grosses... redémontage ce soir pour être sûr !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-03-2008, 14:49:53   -
tu trouve un plus aprés contact derriere le neiman et tu le branche en // a la sortie du tt, tu trouve un + permanent et tu le branche a l'entrée
en // toujours .
Bernard Darniche
Ekto Hors ligne
07-03-2008, 15:28:51   -
ok c'est ce qu'il me semblait, quelqu'un saurait quel fil précisément car j'ai pas mon multimètre avec moi et je peux pas tester les fils pour l'instant Sad
merci en tous cas ! c'est nice !
07-03-2008, 19:06:26   -
Ah ok moi je croyais que t'avais un faisceau d'adapation plug and play pour ta caisse et pas besoin de toucher aux fils !
[Image: ej2zm0.png]
07-03-2008, 19:07:16   -
[Image: ej2zm0.png]
Ekto Hors ligne
07-03-2008, 23:37:15   -
bah en principe oui mais je vois aucune connectique similaire (les embouts ont l'air trop gros)...
Ekto Hors ligne
18-03-2008, 18:59:02   -
bon voici un lien fort utile puisqu'il suffit de reproduire ce qu'on voit sur la photo, par contre il faut avoir un fer à souder :
http://importnut.net/turbotimer.htm
pour info :
le rouge sur le +12 (12 volt permanent)
le vert sur ON (le contact)
le bleu sur ACC (commande electrique accessoire)
le noir (qu'on voit pas) sur une bonne masse car le turbo timer nécessite relativement beaucoup de courant.
et là ça marche niquel !
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
18-03-2008, 19:37:51   -
C'est super bien expliqué en 3 photos LOL Yes
-Peugeot 205 Xs 87'
Ekto Hors ligne
18-03-2008, 19:46:52   -
meme pas en fait, juste la première (la plus grande suffirait) ! Wink
  [EH6] Oil line Turbo trop court ?? Xel62 6 2 222 10-09-2010, 21:04:31
Dernier message: zorbek
  [EH6] Quel collecteur turbo ? Xel62 11 3 665 27-07-2010, 17:58:28
Dernier message: kimken
  [EH6] Downpipe turbo MHI TD04 hl Xel62 2 2 697 21-07-2010, 15:03:22
Dernier message: Xel62
  [EH6] Quels injecteurs pour passer en turbo ? Xel62 16 5 187 01-06-2010, 20:12:28
Dernier message: crqkowz
  [del sol] turbo timer problème de branchements Beck59 3 1 254 12-02-2010, 22:24:28
Dernier message: ioyo
  [EH6 Turbo] Test de compression sur Delsol Turbo Ekto 28 4 134 22-03-2008, 19:00:57
Dernier message: cyvric
  Turbo Timer sur atmo ... ! tOÄn 16 4 753 01-12-2006, 00:01:48
Dernier message: Red beast
  Turbo timer et branchement sur Honda Piv 34 3 476 23-05-2005, 08:33:45
Dernier message: Piv
