[EJ6] swap B16a2 en OBD1
playboy7131 Hors ligne
06-07-2014, 23:52:33   -   [EJ6] swap B16a2 en OBD1
bonjour, voila un amis a acheter un B16a2 en OBD1 pour swapper son EJ6 qui es si mes souvenirs sont bon en OBD2, il a tout les périphériques du B16a2 et le cablage moteur, un ecu P30 et un harness OBD1 > OBD2
niveau électrique c'est bon juste remplacer le câblages moteur d'origine par celui du B16 et changer l'ecu ?
après niveau transmission il a les cardan du B16, mais coté roue ca passe dans le moyeu d'origine d'ej6 ?
voila mes quelques questions, si vous voulez plus de précision je peut vous en fournir
merci d'avance
(Modification du message : 07-07-2014, 18:59:06 par playboy7131.)
07-07-2014, 18:22:29   -   swap B16a2 dans une ej6
Up svp
dactarie
07-07-2014, 23:13:40   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
(06-07-2014, 23:52:33)playboy7131 a écrit : bonjour, voila un amis a acheter un B16a2 en OBD1 pour swapper son EJ6 qui es si mes souvenirs sont bon en OBD2, il a tout les périphériques du B16a2 et le cablage moteur, un ecu P30 et un harness OBD1 > OBD2
merci d'avance
alors moi je dit garde ton faisseau obd2 Wink les connecteur du faisseau a la bais ne ce feront pas avec le faisseau du b16 Wink
du coup tu n'a normalement juste a rajouté le cable du vtec et sois acheté un adaptateur faisseau niveau allumeur ou le coupé et le recablé toi meme Wink
sinon pour les moyeux ca passe Wink
ps j'ai swappé un b18c4 obd2 (mais ecu en obd1si tu veux plus d'infos passe par mp Wink
Répondre
08-07-2014, 04:33:46   -   [EJ6] swap B16a2 en OBD1
J'ai le faisceau moteur complet qui va avec le bloc
dactarie
08-07-2014, 06:39:14   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
Oui mais ca sera plus simple avec le faisseau moteur de ton d16y7 Wink
Répondre
08-07-2014, 14:58:28   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
je pensais retirer le faisceau moteur complet du D16y7 et mettre celui du B16 a la place, comme les peripheriques du genre demarreur, alternateur etc je sais pas si ils sont compatible niveau branchement
dactarie
08-07-2014, 18:29:36   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
(08-07-2014, 14:58:28)playboy7131 a écrit : je pensais retirer le faisceau moteur complet du D16y7 et mettre celui du B16 a la place, comme les peripheriques du genre demarreur, alternateur etc je sais pas si ils sont compatible niveau branchement
oui en faite tu pense juste au moteur Wink pense aussi et surtout a la connectique (a gauche et a droite de ta bais moteur (celle qui reli le moteur a ton habitacle
le plus simple est de gardé ton faisseau du d16y7 voir de trouver un faisseau de y8 si tu ne veux pas avoir a passer les fils du vtec Wink
regarde bien ton faisseau moteur de part en part. regarde au niveau de l'ecu aussi tu a un connecteur vers (ref 101 de tete) que tu n'aura pas sur ton autre faisseau Wink
Répondre
08-07-2014, 20:31:22   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
enfaite mon faisceaux moteur va j'usque l'ecu
dactarie
08-07-2014, 20:39:26   -   RE: [EJ6] swap B16a2 en OBD1
regarde bien les différence avec ton faisseau Wink il ce connecte aussi sur un connecteur ver au niveau de l'ecu (ya par exemple le compte tour qui passe par la Wink ) apres tu a aussi un connecteur a l'autre bout de ce faisseau au niveau de la tete d'amoto coté conducteur Wink
Répondre
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 089 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 499 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 455 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 768 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 581 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 625 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 677 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 802 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 923 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [EJ6] Swap D15z6 Angel 10 2 696 15-07-2016, 18:12:24
Dernier message: Angel
